- Dank erhalten: 10310
Maße Rücksitzbank
12 Apr 2015 16:52 #1
Maße Rücksitzbank wurde erstellt von norge
Hej Jupp,
kann dir die Frage leider nicht wirklich beantworten - aber beim Modell bis 2013 ist dafür genügend Platz (leicht schräg auf die Auflage-U-Schiene des Bettgestells gestellt und dann schräg in den Küchenblock (Sitzbank etwas nach vorne gezogen).
Wir haben diesen Tisch seit 2012 (gabs damals noch mit Holzplatte) im Einsatz und sind sehr zufrieden damit.
Allerdings kommt er bei uns inzwischen nicht mehr nach innen, sondern aussen zwischen Heckklappe und Paulchen Heckklappenträger - so ist er beim Bettenbauen nicht mehr im Weg.
Die Klappstühle , die es am Donnerstag für 20 Euro ebenfalls gibt sind etwas minimalistisch, aber sie sind stabil und man sitzt auch ganz gut drauf - transportiert bei uns auf dem HD-Heckträger.
- nuggetzeit
- Dank erhalten: 8
14 Apr 2015 00:05 - 18 Apr 2015 20:48 #2
von nuggetzeit
2005 bis 2010: 95er Euroline mit Womo-(Eigen)Ausbau, danach nur PKW, seit 4/15 Nugget HD (EZ 12/2014), 155 PS, Midnight Sky Metallic, LED-Lichtpaket, Fiamma Markise (hochgelegt), Paulchen Heckträger (4 Räder), 3 Einlegeböden im Kleiderschrank, Spannungswandler und Espresso-Maschine
, Zölzer links
nuggetzeit antwortete auf Maße Rücksitzbank
wir haben kürzlich unseren Nugget 2014 gemessen.
Breite 100cm, tiefe 38cm, Höhe habe ich gerade nicht drauf.
Hab mit deine Produkte mal angeschaut. Die wirst du nicht in den Küchenblock bekommen. Den Tisch könntest du zwischen Küchenblock und vorgezogener Sitzbank (1. Arretierung, Platz dann etwas > 5cm) bekommen oder vielleicht auch schräg gestellt wie Norge schrieb.
Generell passen wohlt nur Rollstühle und -tische in das Fach vom Küchenblock.
Wir haben uns gerade diese Stühle ausgesucht.
www.amazon.de/Brunner-Faltsessel-Raptor-...words=brunner+raptor
Was den Tisch angeht haben wir uns auch noch nicht final entschieden. Es gibt aber eine Vielzahl von Rolltischen. Da wird es erst schwierig, wenn es ein großer Tisch um die 140cm werden soll.
In Küchenblock dürften 4 Faltstühle plus Rolltisch locker reinpassen.
Gruß Martin
Edit: Hier noch ein Nachtrag. Nach Lieferung o.g. Stühle versuchte ich diese im Küchenblock zu verstauen. Passt auch, aber nur gerade so. Platz für einen Rolltisch wäre nicht mehr vorhanden. Die Komfort-Ausführung hat fasst den doppelten Durchmesser im Packmaß, als die weniger komfortable. Wir werden diese nun testen.
Achso, und die o.g. Maße des Innenraums im Küchenblocks habe ich durch Messen des Polsters erlangt.Den Abstand bis zur Rückenlehne der Sitzbank hatte ich nicht mitgemessen. Die Tiefe ist somit > 38cm, wieviel, konnte ich leider bisher noch nicht nachmessen, mind. jedoch + 5cm.
Gruß Martin
Letzte Änderung: 18 Apr 2015 20:48 von nuggetzeit. Grund: Nachtrag
