- Dank erhalten: 84
- Lademöglichkeit Zusatzbatterie/Verbraucherbatterie - Markise...div. Anfängerfragen...sorry
- schaumi
ich bin gerade dabei, mir einen neuen Ford Nugget Hochdach zuzulegen. Bisher fahre ich einen nomalen Tourneo Custom Titanium mit 155 PS und war eigentlich dabei, diesen zu einem Camper light umzubauen.
nachdem wir gestern unterwegs waren und "zufällig" (natürlich von mir gesteuert) einen Wohnmobilhändler mit einem neuen Nugget stehen sehen haben , musste ich diesen gleich meiner Lieben zeigen.
...und siehe da, sie hat sich gleich in den Nugget verliebt und mir damit die Sprache verschlagen. Eigentlich wollte sie kein reines Wohnmobil...aber dieser ist ja nicht größer als unser jetziger.
Nun habe ich aber ein paar Fragen, die ich so auf die Schnelle hier im Forum und im I-Net nicht finden konnte:
1. - Kann man die Versorgungsbatterien über ein Ladekabel von Außen mit 230 Volt laden? Also über die Außensteckdose?
2. - Gibt es die Markise auch im Zubehör bzw. direkt bei Westfalia zu kaufen? Falls nicht beim Neukauf dabei)
3. - Kann ich meine vorhandenen Winterreifen weiter nutzen (15 Zoll wg. der Schneekettenmöglichkeit)
4. - Macht die Standheizung laute Geräusche im Betrieb (vorallem im Winter) und erwärmt diese den Motor (eher wohl nein)?
5. - Wieviele Tage kann man die Standheizung im Winter laufen lassen (wir wollen im Winter zum Skilaufen)
6. - Kann die Standheizung mit dem Außenstromanschluss betrieben werden oder nur, wenn das Ladekabel angeschlossen ist?
7. - Liegt der Nugget satter auf der Straße als der normale Tourneo Custom? (meiner "hoppelt" da die hinteren Sitze ausgebaut sind und dieser sozusagen mit Leergewicht fährt)
8. - Sind die Vordersitze höhenverstellbar?
9. - Macht der Boiler Sinn und wievirl Batteriekapazität wird der wohl benötigen?
10. - Unterschied Modell 2014 vs 2015?
Viele Fragen...aber für zahlreiche Rückmeldungen im voraus schon einmal besten Dank
Ab Morgen werde ich in die Kaufs- und leider auch Verkaufsverhandlungen (ist immer doof ein fast neues Auto zu verkaufen - meiner ist gerade mal 5 Monate alt) mit hiesigen Händler treten...mal sehen, ob bis Ostern der Neue gekauft ist!?!?
Ronny
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
- kk56k
Kann man nicht nur, sollte man laut Bedienungsanleitung ca. alle 2 Monate mal tun, um Sulfatierung der Batterie zu vermeiden
edit: andere wissen's besser, also besser einmal im Monat.
- Gibt es die Markise auch im Zubehör bzw. direkt bei Westfalia zu kaufen? Falls nicht beim Neukauf dabei)Ronny
Die Markise kann als Extrazubehör direkt mit dem Nugget bestellt werden (vergleiche auch das Angebot des Forumssponsors)
- Kann ich meine vorhandenen Winterreifen weiter nutzen (15 Zoll wg. der Schneekettenmöglichkeit)Ronny
Da es sich im Prinzip um das gleiche Fahrzeug handelt, würde ich davon ausgehen, dass die für auch für den Nugget zugelassen sind.
- Unterschied Modell 2014 vs 2015?Ronny
Wüsste ich jetzt keine, außer, dass das Modell mit Aufstelldach erst seit 2015 erhältlich ist. Das ist für das Hochdachmodell aber wohl unerheblich.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Zu 1 Laden ja!
Zu 2 ?
Zu 3 laut ich sage mal normal Motor nein!
Zu 4 min 3 Tage ohne Solar!
Zu 5 geht mit und ohne Aussenanschluss!
Zu6 du hast natürlich mehr Gewicht auf der Hinterachse!
Zu 7 beim alten nicht! Nasenbär?
Zu 8 manche brauchen ihn ich hab keinen!
Zu 9 du meinst wohl 2013 zu 2014 der alte hat mehr Raum!
Gruss aus Bayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Willkommen im Forum und Respekt mit deiner List. Aber anders herum macht es das weibliche Geschlecht nicht anders, um ans Ziel zu kommen
Ich versuche mal ein Paar Antworten zu geben. Norge befindet sich derzeit im wohlverdientem Urlaub und kann es eigentlich besser.
Ja - von Westfalia wird zu dem empfohlen, alle vier Wochen,den Nugget an "Landstrom" zuhängen. Viele machen das auch mit Solar auf dem Dach!Kann man die Versorgungsbatterien über ein Ladekabel von Außen mit 230 Volt laden? Also über die Außensteckdose?
Eigentlich kann man diese beim Neukaufen dazu konfigurieren. Kannst du auch gerne beim Forumssponsor hierüber ausprobieren.Gibt es die Markise auch im Zubehör bzw. direkt bei Westfalia zu kaufen? Falls nicht beim Neukauf dabei)
Nach meinen Erfahrungen kann diese beim Start schon etwas lauter sein, aber dann ist es m. E. okay.Macht die Standheizung laute Geräusche im Betrieb (vorallem im Winter) und erwärmt diese den Motor (eher wohl nein)?
Hängt davon ab wieviel Diesel du im Tank hast!Wieviele Tage kann man die Standheizung im Winter laufen lassen (wir wollen im Winter zum Skilaufen)
JaKann die Standheizung mit dem Außenstromanschluss betrieben werden oder nur, wenn das Ladekabel angeschlossen ist?
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Da waren schon zwei schneller. Muss an meiner Tippgeschwindigkeit weiter üben.
Besatzung 2
- uija
Ja. Sobald du 220V außen angeschlossen hast, wird automatisch geladen und du hast Saft auf den 230Volt Steckdosen.1. - Kann man die Versorgungsbatterien über ein Ladekabel von Außen mit 230 Volt laden? Also über die Außensteckdose?
Jupp2. - Gibt es die Markise auch im Zubehör bzw. direkt bei Westfalia zu kaufen? Falls nicht beim Neukauf dabei)
Ohne den Typen zu kennen, wird dir das keiner endgültig beantworten können3. - Kann ich meine vorhandenen Winterreifen weiter nutzen (15 Zoll wg. der Schneekettenmöglichkeit)
Wenn die Standheizung hochfährt, geht sie einmal auf Vollgas. Wenn es noch kalt im Auto ist, bleibt sie da bis es warm ist. (Ein paar Minuten). Danach ist sie, wenn man drauf achtet höhrbar, aber in keinster Weise laut.4. - Macht die Standheizung laute Geräusche im Betrieb (vorallem im Winter) und erwärmt diese den Motor (eher wohl nein)?
Unsere läuft derzeit sehr viel, wir nehmen sie nicht wahr. Schlafen geht auch sehr gut dabei, sowohl oben als auch unten.
Das sollte mehrere Tage (so 2-4?!) funktionieren.5. - Wieviele Tage kann man die Standheizung im Winter laufen lassen (wir wollen im Winter zum Skilaufen)
Ich versteh die Frage mit dem Ladekabel nicht, darum erklär ich dir mal, wie das mit dem Strom funktioniert. Du hast innen einen 12V Kreislauf an den Batterien. Du hast einen 230V Kreislauf mit 2 Steckdosen um Auto. Du hast ein Ladegerät eingebaut, was an die 230V angeschlossen ist und an die Batterien. Sobald du draußen Strom anschliesst, hast du 230V im Auto. Sobald du 230V im Auto hast, springt das Ladegerät an. Dieses läd die Batterien. Damit kannst du also endlos lang stehen und heizen. Halt so lange, bis dein Tank leer ist.6. - Kann die Standheizung mit dem Außenstromanschluss betrieben werden oder nur, wenn das Ladekabel angeschlossen ist?
Du bist mit dem Nugget am Gewichtslimit. Also so, wie du jetzt Leergewicht hast, hast du dann Vollgewicht7. - Liegt der Nugget satter auf der Straße als der normale Tourneo Custom? (meiner "hoppelt" da die hinteren Sitze ausgebaut sind und dieser sozusagen mit Leergewicht fährt)
Zumindest sind es unsere nicht. Wir haben die Sitzheizung. Ich denke, dass das aber daran liegt, dass Westfalia eigene verbaut.8. - Sind die Vordersitze höhenverstellbar?
Wir haben keinen Boiler. Bisher hat er uns nicht gefehlt. Wir machen aber auch nicht endlos viel damit. Eigentlich nutzen wir den Wasserhahn nur fürs Händewaschen (z.b. nach öffentlichen Toiletten) und zum Zähneputzen.9. - Macht der Boiler Sinn und wievirl Batteriekapazität wird der wohl benötigen?
Mir sind keine Neuerung seit 2014 bekannt.10. - Unterschied Modell 2014 vs 2015
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
- schaumi
- Dank erhalten: 84
Der Nugget ist schon fast gekauft...muss nur noch meinen alten Wagen verkauft bekommen.
Bis denne
Ronny
jetzt Carthago
