- Dank erhalten: 112
- Led Zusatzbeleuchtung geht nicht an? Hilfe
- Chriss300
Habe einen neuen Nugget mit Led zusatzlichtern, leiste am Fußboden Küche und am Schrank
Mit zwei schalten an der Türe und einen am Kühlschrank .
Da geht aber nichts an wenn man dort schaltet.
Es gehen nur die zwei lampen oben am Bett die den Schalter an der Lampe haben.
Wer kann Helfen?
- bonsaicamper
willkommen im Forum und viel Spaß mit Deinem neuen Nugget!
Die LED-Beleuchtung ist vermutlich über am Dimmer ausgeschaltet. Der Dimmer (ein Taster, der aussieht wie ein einfacher Aufkleber) befindet sich an der Verkleidung der C-Säule über den Lichtschaltern. Tipp mal mit dem Finger da drauf.
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
- Chriss300
Über diesen Klebestreifen der ein dimmer sein soll tut sich leider grnichts
- Chriss300
- Chriss300
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
Du kannst deine Beiträge auch jederzeit noch nachträglich ergänzen und ändern - einfach auf das kleine 'Ändern' unter dem jeweiligen Beitrag klicken ...
Ist das nur ein Klebestreifen oder ist da was drunter ? Fühlt sich so an wie wenn nichts drunter wäre ?
... ohne 'was drunter würde nichts dimmen ...
Deine Wohnraum-Sicherungen findest du, wenn du die Dreiersitzbank mal nach vorne schiebst :
... war bei deinem Nugget eigentlich keine Anleitung dabei ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
hast du denn tatsächlich auch das Ambient Light System drin? Aso sind die LEDs in der Fussleiste zu sehen? Normal kann man die Lichtleisten auch über die Kippschalter am Schrank bei der Schiebetüre an und ausschalten. Ist der Schalter da auf zwei Flächen getrennt?
Wenn ja, da mal alles auf AN kippen und denn länger auf den "Klebestreifen" drücken. Ich denke hinter dem Klebestreifen wirst du nichts erkennen, da die Sensoren auf der anderen Seite der Zwischenwand liegen.
LG,
Tiemo
- Chriss300
Wenn man auf den Klebestreifen drückt passiert leider nichts egal wie die Schalter stehen
Zum Thema Sicherung.
Die für das Licht ist ganz da ja auch die oberen leuchten die den Schalter an der Leuchte haben funktionieren
Anleitung war auch dabei da sind nicht mal die Dimmer erwähnt
- e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10
- Dank erhalten: 55
Wir haben auch das besagte LED-Lichtpaket.
Hier sind unsere Erfahrungen dazu:
-der linke Lichtschalter, hinter dem Schirm bedient die LED`s.
-auf den Klebestreifen (Lampe) kurz tippen, oder (Pfeile) gedrückt halten.
-unser Klebestreifen wurde scheinbar etwas zu weit links geklebt, ergo müssen wir immer neben die jeweiligen Symbole drücken.
Am Anfang mussten wir auch erstmal fummeln, bis wir verstanden haben wie das ganze funktioniert
Ich hoffe ich konnte dir helfen und es ist alles heile an deinem Neuen
Gruß Nicole
Nugget Custom HD EZ.03.2015
125PS, AHK, Dachträger, Trittstufe, Led-Lichtpaket, Audiosystem 5, Dachfenster groß, Mike Sanders Hohlraumversiegelung
2+3 Besatzung
- Chriss300
Leider morgen mal zum Händler hoff der weiß weiter
Werde euchbauf dem laufenden halten
Gruß christian
