- BeitrÀge: 324
- Dank erhalten: 475
Klappern des Dachbettes
- Frank11
07 MĂ€r 2015 15:15 #1
von Frank11
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, KĂŒhlwasserverlustwarnanlage, u.v.m.
Klappern des Dachbettes wurde erstellt von Frank11
sicherlich eine Kleinigkeit, aber das Dachbett klappert ziemlich nervig in geschlossenem Zustand.
Die beiden Schieberiegel werden seitlich in den Schlitzen der Metallschiene arretiert.
Da klappert dann Metall auf Metall...
Hab bisher zwei Kunststoffkeile da rein gedrĂŒckt. Die fallen aber meisten raus ...
Das dĂŒrfte beim alten HD-Modell doch genauso sein.
Ich gehe mal davon aus, dass es dafĂŒr bestimmt schon ein geniale Lösung hier im Forum gibt.
Hab sie nur nicht gefunden...
FĂŒr Tips bin ich dankbar.
GrĂŒĂe Frank
GrĂŒĂe Frank
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
07 MĂ€r 2015 15:54 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Klappern des Dachbettes
Ich möchte Dich nicht verarschen, meine es ganz ehrlich: 80 % aller Nuggetfahrer haben Ihr Dachbett immer ausgezogen/aufgebaut. Daher wird das Problem relativ unbekannt sein. Ob es Dir wirklich hilft? Wenn nicht- sorry.
- Frank11
- BeitrÀge: 324
07 MĂ€r 2015 18:58 #3
von Frank11
Frank11 antwortete auf Klappern des Dachbettes
Danke fĂŒr die schnelle Antwort und den Tipp
Wir sind neu in dem Nuggetthema.
Ich habe aber eine Lösung gefunden.
Dicker Gummistreifen, zurechtschneiden, reinstecken, Ruhe iss...
Aber vieleicht fahren wir ja demnÀchst mal offen. ..
GruĂ Frank
GruĂ Frank
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
07 MĂ€r 2015 19:56 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hi Frank,
wir gehören zu den 20 Prozent
und haben es mit selbstklebenden Filzgleitern an den Vorder- und RĂŒckseiten der Schieberiegel gelöst. Aber deine Lösung hört sich auch nicht schlecht an.
GrĂŒĂe aus dem MĂŒnsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- ignatzhuber
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 13
07 MĂ€r 2015 21:12 #5
von ignatzhuber
2014 HD, 155PS
ignatzhuber antwortete auf Klappern des Dachbettes
Da sollten eigentlich serienmĂ€Ăig Gummiringe in den Ăffnungen drin stecken, ist bei meinem zumindest so.
Man muss nur aufpassen beim Verriegeln, weil die Gummis nicht richtig fest sitzen und beim reinschieben des Metallstiftes mitgezogen werden können und dann in die Metallschiene reinfallen, dann sind sie weg. Ist mir beim ersten Verriegelungsversuch beim HÀndler so passiert
Sollte jedenfalls kein Problem sein, diese Gummis beim fFH nachzubestellen.
GruĂ,
Franz
GruĂ,
Franz
2014 HD, 155PS
- bonsaicamper
- BeitrÀge: 223
- Dank erhalten: 112
08 MĂ€r 2015 16:08 #6
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, HeckdachtrÀger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hallo Frank,
wie Franz schon geschrieben hat, gehören Gummiringe in die Ăffnungen. Wenn sie bei Dir fehlen, wurden sie beim Verriegeln in die Metallholmen reingedrĂŒckt. Ăber den fFH bekommst Du einen neuen Satz auf Garantie. Bei mir hatte sich auch einer verflĂŒchtigt. Mir wurden anstandslos gleich 2 Ersatzgummis geliefert.
GrĂŒĂe
Franck
GrĂŒĂe
Franck
- Frank11
- BeitrÀge: 324
08 MĂ€r 2015 17:46 #7
von Frank11
Hey Franck,
Gummiringe klingt logisch !
Danke, habe die Woche sowieso nen Termin bei Ford w. diverser Themen.
Da kommt das noch mit auf die Liste.
Besten Dank
GrĂŒĂe
Besten Dank
GrĂŒĂe
- joschli
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 10
08 MĂ€r 2015 21:07 #8
von joschli
Nugget Juli 2014, Titangrau, 155PS, Warmwasserboiler, Markise, gr. Lichtpaket,
Komfortsitze mit Sitzheizung, FB fĂŒr Standheizung, "Toilette", Heckfenster, groĂes
Dachfenster, LM-Felgen, Alarmanlage, intelligente Beschleunigungskontrolle, 95l Tank, Ford Navi mit RĂŒckfahrkamera, Sichtpaket-Premium
joschli antwortete auf Klappern des Dachbettes
mir sind die GummitĂŒllen auch
schon verlorengegangen. Die
unentgeltliche Nachlieferung
von Westfalia habe ich mit
Sekundenkleber fixiert, das hÀlt
dem Bettenbau seit mehr als
vier Monaten stand.
GruĂ aus OWL
Joschli
vier Monaten stand.
GruĂ aus OWL
Joschli
- wagnerro
09 MĂ€r 2015 08:11 #9
von wagnerro
wagnerro antwortete auf Klappern des Dachbettes
auch mir ist ein Gummiring bei der Abholung des Nuggets "verlorgen" gegangen. Ich habe vom HÀndler einen neuen geschickt bekommen, denn das klappern nervt wirklich. Jetzt habe ich beide festgeklebt und es hÀlt.
Viele GrĂŒsse
Roland
Viele GrĂŒsse
Roland
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 222
18 MĂ€r 2015 00:08 #10
von Flyerbo
Transit Custom Nugget HD Bj. 2014, 125PS 2.2l Puma, silbergrau metallic, Biotoi, Thule (jetzt Brink) abnehmbare AHK, Thule Markise, Thule Easyfold931 FahrradtrÀger & ganz viel Hohlraumversiegelung
Flyerbo antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hat es evt. schon mal wemand geschafft, die Gummis wieder aus den Metallschienen herauszubekommen?
GruĂ,
Florian
GruĂ,
Florian
