Klappern des Dachbettes
07 Mär 2015 15:15 #1 von Frank11
Klappern des Dachbettes wurde erstellt von Frank11
sicherlich eine Kleinigkeit, aber das Dachbett klappert ziemlich nervig in geschlossenem Zustand.
Die beiden Schieberiegel werden seitlich in den Schlitzen der Metallschiene arretiert.
Da klappert dann Metall auf Metall...
Hab bisher zwei Kunststoffkeile da rein gedrückt. Die fallen aber meisten raus ...
Das dürfte beim alten HD-Modell doch genauso sein.
Ich gehe mal davon aus, dass es dafür bestimmt schon ein geniale Lösung hier im Forum gibt.
Hab sie nur nicht gefunden...
Für Tips bin ich dankbar.
Grüße Frank
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Ukatex, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, uvm.
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
07 Mär 2015 15:54 #2 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Klappern des Dachbettes
Ich möchte Dich nicht verarschen, meine es ganz ehrlich: 80 % aller Nuggetfahrer haben Ihr Dachbett immer ausgezogen/aufgebaut. Daher wird das Problem relativ unbekannt sein. Ob es Dir wirklich hilft? Wenn nicht- sorry.
07 Mär 2015 18:58 #3 von Frank11
Frank11 antwortete auf Klappern des Dachbettes
Danke für die schnelle Antwort und den Tipp ;)
Wir sind neu in dem Nuggetthema.
Ich habe aber eine Lösung gefunden.
Dicker Gummistreifen, zurechtschneiden, reinstecken, Ruhe iss...
Aber vieleicht fahren wir ja demnächst mal offen. ..
Gruß Frank
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
07 Mär 2015 19:56 #4 von sumanino
sumanino antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hi Frank,
wir gehören zu den 20 Prozent :P und haben es mit selbstklebenden Filzgleitern an den Vorder- und Rückseiten der Schieberiegel gelöst. Aber deine Lösung hört sich auch nicht schlecht an.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
07 Mär 2015 21:12 #5 von ignatzhuber
ignatzhuber antwortete auf Klappern des Dachbettes
Da sollten eigentlich serienmäßig Gummiringe in den Öffnungen drin stecken, ist bei meinem zumindest so.
Man muss nur aufpassen beim Verriegeln, weil die Gummis nicht richtig fest sitzen und beim reinschieben des Metallstiftes mitgezogen werden können und dann in die Metallschiene reinfallen, dann sind sie weg. Ist mir beim ersten Verriegelungsversuch beim Händler so passiert :whistle:
Sollte jedenfalls kein Problem sein, diese Gummis beim fFH nachzubestellen.
Franz
2014 HD, 155PS
08 Mär 2015 16:08 #6 von bonsaicamper
bonsaicamper antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hallo Frank,
wie Franz schon geschrieben hat, gehören Gummiringe in die Öffnungen. Wenn sie bei Dir fehlen, wurden sie beim Verriegeln in die Metallholmen reingedrückt. Über den fFH bekommst Du einen neuen Satz auf Garantie. Bei mir hatte sich auch einer verflüchtigt. Mir wurden anstandslos gleich 2 Ersatzgummis geliefert.
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
08 Mär 2015 17:46 #7 von Frank11
Hey Franck,
Gummiringe klingt logisch !
Danke, habe die Woche sowieso nen Termin bei Ford w. diverser Themen.
Da kommt das noch mit auf die Liste.
Besten Dank
08 Mär 2015 21:07 #8 von joschli
joschli antwortete auf Klappern des Dachbettes
mir sind die Gummitüllen auch
schon verlorengegangen. Die
unentgeltliche Nachlieferung
von Westfalia habe ich mit
Sekundenkleber fixiert, das hält
dem Bettenbau seit mehr als
vier Monaten stand.
Gruß aus OWL
Joschli
Nugget Juli 2014, Titangrau, 155PS, Warmwasserboiler, Markise, gr. Lichtpaket,
Komfortsitze mit Sitzheizung, FB für Standheizung, "Toilette", Heckfenster, großes
Dachfenster, LM-Felgen, Alarmanlage, intelligente Beschleunigungskontrolle, 95l Tank, Ford Navi mit Rückfahrkamera, Sichtpaket-Premium
  • wagnerro
  • wagnerros Avatar
09 Mär 2015 08:11 #9 von wagnerro
wagnerro antwortete auf Klappern des Dachbettes
auch mir ist ein Gummiring bei der Abholung des Nuggets "verlorgen" gegangen. Ich habe vom Händler einen neuen geschickt bekommen, denn das klappern nervt wirklich. Jetzt habe ich beide festgeklebt und es hält.
Viele Grüsse
Roland
18 Mär 2015 00:08 #10 von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Klappern des Dachbettes
Hat es evt. schon mal wemand geschafft, die Gummis wieder aus den Metallschienen herauszubekommen?
Florian
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
