- Dank erhalten: 103
- Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
- Datschiburger
21 Jan 2015 08:32 #1
von Datschiburger
2014 155PS
Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor wurde erstellt von Datschiburger
seit ein paar Tagen habe ich bei kaltem Motor ein relativ starkes vibrieren im Armaturenbrett.
Am stärksten in den unteren Drehzahlbereichen.
Sobald der Motor warm ist, ist nichts mehr davon zu hören/spüren.
Vor einem halben Jahr (Neu) konnte ich diese Vibrationen noch nicht feststellen.
Ich habe keine Angst das mir das Auto auseinander fällt, allerdings bei einem "fast" Neuwagen stört es mich schon.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen?
Tommy
Tommy
2014 155PS
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
21 Jan 2015 08:52 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Moin Tommy,
Es ist immer noch ein "Transit"
. Ein paar Vibrations wird es immer geben, es kommen auch noch ein paar hinzu mit der Zeit. Natürlich kann es auch mal an einer fehlerhaften Motor- oder Auspuffaufhängung liegen aber nach der kurzen Zeit eher nicht. Ich würde mal noch etwas abwarten.Gerade wenns kalt ist rüttelt es auch gern mal mehr bis der Motor warm ist. Ist das Motorgeräusch denn auch anders?
Und kannst du ausschließen das nicht gerade der DPF ausgebrannt wird - bist du nur Kurzstrecke gefahren die letzten Tage so das er es immer wieder probiert ( passiert alle 500-700km) ? Da ist die Geräusch- und Vibrationskulisse etwas erhöht.
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 8830
21 Jan 2015 09:24 - 21 Jan 2015 09:32 #3
galli antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Hi
Bei kaltem Motor kann ein Abbrand des DPF systembedingt ausgeschlossen werden- dazu braucht es Betriebstemp! Keine Motorsteuerung setzt das nach dem Kaltstart in Gang. Dagegen reichen 10-15 km Fahrt um den DPF bei Bedarf zu starten. Da reicht bei meinem auch Stadtverkehr, der DPF brennt trotzdem frei!
Macht das der neue auch? Bei mir scheppert bei rauherem aber ruhigen Kaltmotorlauf die Hülle wo das Zentralgerät drinnsteckt. ich werde das im Frühjahr mal entklappern müssen. Hand drauf und es scheppert nix mehr.
Ist der Motor erstmal warm schnurrt er soo ruhig dass da nix mehr scheppert. Aber das hilft dir nicht wirklich weiter beim Neuen Modell oder?....
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 21 Jan 2015 09:32 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Datschiburger
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
21 Jan 2015 09:34 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Mach doch mal die Kühlhaube auf und schau ob das obere hintere Dichtungsgummi noch richtig drauf sitz. Das geht über die gesamte Breite.
Das war mal bei mir der Grund für starkes verbieten im Armaturenbrett.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Datschiburger
21 Jan 2015 09:40 #5
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Hatte bis jetzt leider noch nicht wirklich die Zeit, die Ursache des vibrierens zu lokalisieren.
Werde aber mal eure Tipps verfolgen.
Handauflegen am Amaturenbrett bringt nichts - scheppert genauso weiter
2014 155PS
21 Jan 2015 09:52 #6
xxl_tom antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Billigstdiesel getankt? dann vibriert der Motor eventuell auch stärker im kalten Zustand, hatten wir gerade zwischendurch
- reinhaun
13 Mär 2015 20:36 #7
von reinhaun
12.2012 140 PS HD
reinhaun antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
ich hab seit gestern auch im Standgas/Leerlauf auf einmal ein komisches vibrierendes bis surrendes Geräusch aus der Richtung Amaturenbrett oder darunter. Leichtes Antippen vom Gas oder auch Kupplung treten und damit verbundene Drehzahlanhebung und das Geräusch ist weg. Bei mir aber auch bei warmen Motor vorhanden. Was kann das denn sein?
FRank
FRank
12.2012 140 PS HD
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
13 Mär 2015 23:20 - 13 Mär 2015 23:31 #8
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Vibrationen im Armaturenbrett bei kaltem Motor
Als einfachste Lösung vielleicht mal schauen was da lose unter den Klappen oder in den Fächern so rumliegt. Bei mir scheppert bei kalten Motor meine Sammlung an Eiskratzern in der Tür (fast) lauter als der Motor.
Bei der Suche nach Lösungen von Problemen immer "von klein nach groß"
Letzte Änderung: 13 Mär 2015 23:31 von Homo Transitus.
