- Dank erhalten: 20
- Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
- weingart1604
16 Okt 2014 07:31 #1
von weingart1604
Transit Custom Nugget 2014, Titan grau mit Paulchen für 4 Räder, Navi, Kamera...
Nugget-Nutzung zu fünft (mit Frau und 3 Kindern im Alter 7, 7, 11)
Verbrauch ca. 7,8 bis 8,5 Liter (125 PS)
Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ? wurde erstellt von weingart1604
Hallo, der nächste Winter steht langsam bevor und die Winterreifen sind montiert jedoch frage ich mich,
wie kann ich meinen Nugget vor Sonne, Wind und Kälte am besten schützen ??
Oft sehe ich ältere Hochdach-WoMo's mit verblasstem Hochdach.
In unsere Garage passt der Nugget natürlich nicht rein,
eine Vollgarage aus Nylonstoff macht auch ewig viel Arbeit überzuziehen,
praktisch wäre so eine für den neuen Nugget passende kleinere Halbgarage,
welche man einfach auf die Schnelle über's Hochdach ziehen kann ??
Freundliche Grüße von Martin
16 Okt 2014 08:18 #2
xxl_tom antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Hi MArtin,
das verblassen geht in der Sommersonne schneller, und die alten verblassten Hochdachmodelle sind in der Regel standardrot oder -blau.
Ab und zu waschen und polieren und der Lack ist geschützt, alles was Du drüberziehst verursacht feine Kratzer in der Oberfläche. wenn Du die Kiste und die Abdeckung vorher nicht gewaschen hast
Welche Farbe hat denn deiner?
Folgende Benutzer bedankten sich: weingart1604
- Dank erhalten: 106
16 Okt 2014 08:22 #3
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Halbgarage????? Dann darfst Du den Nugget aber nicht mehrfach in der Woche Nutzen. Ansonsten bekommt man ja einen Herzkasper
Wenn Platz da ist, Baut euch ein Carport über den Nugget. Beste Lösung. Spreche da aus eigener erfahrung
- uija
16 Okt 2014 08:51 #4
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Afaik ist die beste Lösung gegen verblasste Däche, Metallic-Lackierung zu wählen und diese immer mal zu Pflegen.
LG Jens
- weingart1604
- Dank erhalten: 20
16 Okt 2014 09:19 #5
von weingart1604
weingart1604 antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Hallo, danke für die wirklich nützlichen Beiträge.
An kleine Kratzer und womöglich mehr Schaden als Nutzen durch so eine Halbgarage hatte ich noch gar nicht gedacht, übrigens unser Nugget hat die Farbe Titan grau metallic.
Ein ca. 3 Meter hoher Carport ist wohl die beste Lösung, jedoch ist unsere Einfahrt mit Stellplatz leider recht schmal und asphaltiert, müsste dort wohl alles aufreißen, wo sich's machen lässt bestimmt zu empfehlen.
- 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
- Dank erhalten: 17
16 Okt 2014 11:13 #6
von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
Historie: Zwei-Mann-Zelt, 2 mal R4 ohne Rückbank aber mit Matratze, grosses Campingzelt, T4 California, 20 Jahre nichts bis auf ein halbes Jahr Knaus Alkoven auf Fiat ( nie wieder )und ab 03/15 Nugget 125PS , frostweiss mit Markise, Anhängerkupplung, Moskitoschiebetüre, PDC etc.
St. 52
0fc276db8153d228274706d8e0fca953 antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
@weingart 1604:
...vor Wind, Kälte und Nässe schützen ?
Ich hoffe doch mal das der Nugget das auch ohne Abdeckung aushält. Auch Schnee dürfte hoffentlich kein Problem sein.
Ich möchte ihn schon das ganze Jahr nutzen, das es unser einziges Fahrzeug wird. Carport wäre wohl das beste, die Möglichkeit habe ich leider nicht. Aber die Fahrzeuge sind ja für draussen gebaut und es gibt hier im Forum ja auch viele die Wintercamping machen, ohne Probleme.
St. 52
16 Okt 2014 14:19 #7
Hi MArtin,
bei metallic brauchst Du dir wegen verblassen keine Gedanken machen, das kommt nur gaaaanz selten vor, da muss schon der Klarlack weg sein...
- Trialer
- Dank erhalten: 183
17 Okt 2014 13:55 #8
von Trialer
Trialer antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Bei der Werksbesichtigung beim Treffen wurden die früher beim roten Nugget bis 1999 ausbleichenden Dächer angesprochen.
Der Fertigungsleiter hatte uns dann erklärt, daß es sich damals um durchgefärbtes GFK gehandelt hat, das dann langsam unter UV-Einwirkung ausbleichen kann.
Die heutigen Dächer sind alle grau und werden nachträglich lackiert und mit Klarlack versehen, d.h. das Ausbleichen kommt nicht mehr vor.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
17 Okt 2014 15:18 #9
von Califuli
Califuli antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
In der Praxis sieht es leider anders aus. Das XL-Dach an meinem Big Nugget war auch lackiert . EZ 2010. Im Frühjahr 2014, kurz vor dem Verkauf aber schon deutlich ausgebleicht. Allerdings kann man es in der lackierten Variante mit den richtigen Pflegemitteln aufwendig aufpolieren, was bei der Größe von Nugget-Dächern aber nicht das reinste Vergnügen ist.
Uli
Uli
- istvanst
12 Nov 2017 14:32 #10
von istvanst
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
istvanst antwortete auf Gibt es eine geeignete Halbgarage für's Hochdach ?
Und hast du eine gefunden?
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
