- Dank erhalten: 17
- Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
- 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
14 Okt 2014 13:22 #1
von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
Historie: Zwei-Mann-Zelt, 2 mal R4 ohne Rückbank aber mit Matratze, grosses Campingzelt, T4 California, 20 Jahre nichts bis auf ein halbes Jahr Knaus Alkoven auf Fiat ( nie wieder )und ab 03/15 Nugget 125PS , frostweiss mit Markise, Anhängerkupplung, Moskitoschiebetüre, PDC etc.
St. 52
Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ? wurde erstellt von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
...ich habe meinen Nugget mit PDC und Anhängerkupplung bestellt und bin dabei mir einen passenden Kupplungsfahrradträger zu kaufen. Funktioniert dann noch PDC oder gibts Daueralarm ? Wäre ja schade wenn ich die Sensoren abkleben müsste. Nur mit Kupplung, ohne Fahrräder müsste es doch funktionieren,oder ?
St. 52
- MS-Allgäu
- Dank erhalten: 92
14 Okt 2014 14:06 #2
von MS-Allgäu
08/2011 HD 140PS, Solar, Markise, Trittstufe, AHK, Parkpilot, Fahrradträger, Spezialklappbett !
2+2 Bewohner
MS-Allgäu antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
Hallo Michael
Nur mit Kupplung, ohne Fahrradträger ist es bei mir kein Problem. D.h. die ungenutzte Anhängerkupplung erzeugt keine störenden Signale oder Piepstöne.
Anderst ist dies mit Fahrradträger, da wirst du beim rückwärtsfahren wahrscheinlich ein Dauersignal bekommen. Ausser: dein PDC System berücksichtigt die Anhängerkupplung und deaktiviert sich automatisch, wenn ein Anhänger eingesteckt wird.
Damit du keine Angst vor dem Daueralarm bekommst:
beim Vorwärstfahren ist das Hecksystem deaktiviert, d.h. du fährst nicht mit Dauerton bis nach Italien
Das bisschen Piepsen beim Rückwärtsfahren mit Träger/Hänger lässt sich ja problemlos aushalten
2+2 Bewohner
Folgende Benutzer bedankten sich: 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
- Scribble
- Dank erhalten: 75
14 Okt 2014 16:23 #3
von Scribble
...ich habs nicht aushalten können und kanns daher jetzt ausschalten.
Ich habe dazu einfach einen kleinen Schalter eingebaut der den Lautsprecher deaktiviert. Der Piepser befindet sich unter der Abdeckung über dem Instrumenten auf der Fahrerseite und den Schalter habe ich in das Plastikding neben der Zentralelektronik gebastelt.
grüße
Oli
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
MS-Allgäu schrieb: Das bisschen Piepsen beim Rückwärtsfahren mit Träger/Hänger lässt sich ja problemlos aushalten
grüße
Oli
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
14 Okt 2014 19:34 #4
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
Hallo, ich habe die AHK mit PDC nachrüsten lassen. Der Piepston beim Rückwärtsfahren wird mit Fahrradträger, im Gegensatz zu meinem PKW, nicht abgestellt und lässt sich auch nicht deaktivieren. VG Zwerg
- Trialer
- Dank erhalten: 183
15 Okt 2014 10:44 #5
von Trialer
Trialer antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
wahrscheinlich ist das FCO-plus-Relais das, was Du suchst:
alt.nuggetforum.de/component/option,com_...ed/id,53846/catid,3/
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- nuggetmania
20 Okt 2014 16:15 #6
von nuggetmania
nuggetmania antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
beim neuen Nugget "erkennt" das Modul der AHK wenn ein Stecker in der Steckdose ist und piepst dann nicht.
Du kannst Dich also ganz entspannt aufs Rückwärtsfahren konzentrieren.
Viel Spaß dann mit Deinem "Goldstück".
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Andi123
- Dank erhalten: 32
15 Dez 2014 11:27 #7
von Andi123
2014 HD, 125 PS, Midnightskygrey, Lichtpaket, großes Heki, Sichtpaket 2, Audio mit DAB und AHK!
Andi123 antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
Hallo Mikaele,
bei meiner AHK war eine Anleitung zum wegcodieren dabei, habe es bisher nicht geschafft im Steuergerät umprogrammieren zu lassen.
Es waren 2 Codes, ich nehme an, einer um die neue Fahrzeuglänge (mit AHK) zu speichern und einer um die Belegung der AHK Steckdose abzufragen.
Bei Bedarf kann ich dir die Codes raussuchen und schicken....
VG
Andi
VG
Andi
- mwitzenr
16 Dez 2014 10:25 #8
von mwitzenr
mwitzenr antwortete auf Funktioniert PDC trotz Anhängerkupplung mit Fahrradträger ?
Hallo Michael,
ich habe die selbe Frage Herrn Strössenreuther von MGS vor der Bestellung meines 2015er Nugget gestellt. Er sagte, dass die PDC so eingestellt wird, dass sie die AHK als solche erkennt und nicht piepst. Wenn ein Träger drauf und der Stecker in der Dose ist, wird die PDC automatisch deaktiviert. Bin gespannt, wieviel man noch mit der Kamera durch das Gestänge des Trägers hindurch sehen kann...
Fröhliche Vorfreude!
Martin
Martin
