Verbrauch Standheizung
- uija
20 Aug 2014 12:57 #1
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
Verbrauch Standheizung wurde erstellt von uija
Hey!
Habt ihr mal ausprobiert wieviel die Standheizung verbraucht? Also Strom und Sprit / Stunde?
Ich würd gern abschätzen können, wie viel Strom gebraucht wird. Unsere 35L Waeco Kompressor Kühlbox braucht am Tag im Durchschnitt 8-10Ah. Damit könnte ich bei vielleicht 100A nutzbare Kapazität immerhin gut ne Woche stehen. Die Frage ist, wie doll reduziert sich das, wenn ich Nachts die Standheizung anmachen muss, um gemütlich zu schlafen
LG, Jens
LG, Jens
LG Jens
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
20 Aug 2014 15:49 #2
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Verbrauch Standheizung
also, bei unserem Nugget, Baujahr 99, sollte die Standheizung bei einer Nennspannung von 12 Volt und einer Leistungsaufnahme von 20 Watt mit 1,67 A auskommen.
Der Verbrauch an Diesel liegt bei MAXIMAL 0,3 Liter pro Stunde.
Die Verbrauchswerte hängen dann noch natürlich davon ab, wie lange du schläfst, wie kalt es draußen ist, wie warm du es im Nugget haben möchtest usw. ...
Die Kühlbox brauchst du dann ja nicht mehr, im Nuggi ist auch eine (40l) Kompressorkühlbox verbaut.
Wir haben zwei 80 Ah Akkus im Heck, da hält man es schon eine Weile aus, vor allem, wenn man jeden Tag ein wenig fährt. Auf unserer Balkantour die letzten 3 Wochen waren wir zwischenzeitlich 6 Tage ohne Außenstrom, auch ohne Solar, und trotzdem hatten wir immer noch min 5 Balken und mehr als 12,4 V, obwohl der Kühlschrank teilweise schon arbeiten musste.
Viele Grüße und eine kurzweilige Zeit bis Ende November!
Christoph
Christoph
- uija
20 Aug 2014 16:16 #3
von uija
LG Jens
uija antwortete auf Verbrauch Standheizung
Hey!
Ich geh mal davon aus, dass die Kühlbox, die Westfalia verbaut, ähnlich derer ist, die wir von Waeco haben. Dementsprechend geh ich mal von aus, dass der Verbrauch recht ähnlich ist.
Danke für die Info mit den 20 Watt. Die sollte die Kiste ja ggf. auch nicht dauerhaft ziehen, sondern nur, wenn gerade nachgeheizt werden muss. Aber selbst wenn... 7 Stunden heizen wären dann noch mal 12Ah. Dann sollte man mit den knapp 100Ah, die man mit 2x95Ah zur Verfügung hat immer noch ein paar Tage ohne Nachladen stehen können.
LG, Jens
LG, Jens
LG Jens
- ChristophUttner
- Carpe diem!
20 Aug 2014 17:39 #4
von ChristophUttner
In der Anleitung stehen maximal 60 Watt, dann muss man sie aber sicher schon auf -18°C stellen.
Wir haben sie normal auf 8°C und falls kein frisches (Hack-) Fleisch drin ist und wir länger ohne Strom stehen auf 10 °C stehen. Während der Fahrt meistens 4 °C, nur das umprogrammieren beim Parken nicht vergessen, sonst ist die Butter so hart
- uija
20 Aug 2014 18:13 - 20 Aug 2014 18:14 #5
von uija
LG Jens
Unsere Box ist derzeit IMMER auf 3Grad, weil das Bier so am besten schmeckt
Ausserdem haben wir fast immer frisches Grillfleich dabei.
LG Jens
Letzte Änderung: 20 Aug 2014 18:14 von uija.
- radim
- Dank erhalten: 143
20 Aug 2014 19:36 #6
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Verbrauch Standheizung
In accordance with technical lists cooler needs 21 AH per day and D4S easy say the same ...
Keep your batteries long life, you shouldn't take more than 60 % of capacity.
That means you will be fine (together with your battery) about 3 days with both devices on without any dynamo runs or outside power.
My practical experience in winter period before solar system installation is about 48 hours (cooler set up to 6 C and heater to 21 C - 140 AH battery). This period is shorter in temperatures under -15 C.
Summer is better, but in temperatures above 30 C cooler takes more than average 21 AH - I prefer heater running than cooler running.
I would say cooler takes more in longer period ....
In Übereinstimmung mit den technischen Listen Kühler braucht 21 Ah pro Tag und D4S einfach sagen das gleiche ...
Halten Sie Ihre Batterien lange Lebensdauer, sollten Sie nicht mehr als 60% der Kapazität.
Das bedeutet, dass Sie (zusammen mit dem Akku) in Ordnung sein über 3 Tage mit beiden Geräten auf ohne Dynamo läuft oder außerhalb Macht.
Meine praktische Erfahrung in der Winterzeit vor Sonnensystem-Installation ist etwa 48 Stunden (Kühler bis zu 6 C eingestellt und die Heizung bis 21 C - 140 Ah-Batterie). Dieser Zeitraum ist bei Temperaturen unter -15 C kürzer
Der Sommer ist besser, aber bei Temperaturen über 30 C kühler braucht mehr als durchschnittlich 21 AH - Ich ziehe Heizung läuft als kühleren Betrieb.
Ich würde sagen, Kühler nimmt mehr in längeren Zeitraum ....
- uija
20 Aug 2014 19:43 #7
von uija
LG Jens
hmm, thats alot more, than our 35l Waeco. The days, we had 30Degrees here in germany, i used around 10Ah a day cooling to 3Degrees inside the box. Strange, I hoped, that the installed box will be as good as ours. We paid under 500€ for it, 2 years ago, the one in the nugget is around 800€. Again, price doesn't means better
LG Jens
- radim
20 Aug 2014 19:48 #8
von radim
- swpe
- Dank erhalten: 49
20 Aug 2014 20:03 #9
von swpe
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
swpe antwortete auf Verbrauch Standheizung
Die Dieselheizung hat laut Typenschild 37W, läuft ja aber nicht ständig auf Volllast. Die Kühlbox ist mit 42W beschriftet.
- Robbs
24 Aug 2014 23:01 #10
von Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
Robbs antwortete auf Verbrauch Standheizung
Vielleicht überflüssig das zu erwähnen aber... unter normalen Umständen ergänzen Kühlbox und Standheizung sich gegenseitig. Je mehr die eine leisten muss, je weniger die andere. Das heisst zum Beispiel das, wenn es draussen so kalt ist das die Standheizung ordentlich arbeiten muss, das Fahrzeug (die Karosse ist nicht isoliert) so kalt ist das die Kühlbox kaum noch einschalten muss.
In meiner Erfahrung (Nugget HD Bj. 2012, Californias T4 AD und Exclusive) kann man mit einer durch dem Fahren ordentlich geladener Batterie, in gutem Zustand, ohne weiteres 3 Tage frei stehen - Sommer oder Winter.
