- Dank erhalten: 49
- Starker weißer Rauch beim ersten Start der Dieselheizung
- swpe
13 Aug 2014 20:49 #1
von swpe
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
Starker weißer Rauch beim ersten Start der Dieselheizung wurde erstellt von swpe
Für alle, die nicht so mit Dieselstandheizungen vertraut sind, hier meine kurze Erfahrung.
In unserem Nugget Bj.2014 ist eine Eberspächer Airtronic M D3 Plus verbaut. Ich hatte bisher nur Erfahrungen mit Gasheizungen in Wohnmobilen. Beim ersten Starten produzierte die Dieselheizung sooooooo viel weißen Rauch und stank so intensiv, dass ich unsicher wurde und die Heizung lieber wieder ausschaltete.
Ein kurzer Anruf bei Westfalia beruhigte mich. Folgende Erklärung bekam ich: Durch die längere Nichtnutzung seit der Produktion und durch das derzeit eher feuchte Wetter, habe sich Feuchtigkeit in der Heizung gebildet. Dadurch entstehe der starke weiße Rauch und Geruch. Ich solle ruhig "mutig" die Heizung ein wenig laufen lassen, dann ginge das Rauchen und Stinken vorbei. Gesagt - getan - alles prima
Also, wenn es beim ersten Start so richtig qualmt, dann scheint das durchaus normal sein zu können.
Stefan
Stefan
- GB
- Dank erhalten: 1955
13 Aug 2014 22:53 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Starker weißer Rauch beim ersten Start der Dieselheizung
Hallo swpe,
kann dir raten, die Heizung ruhig längere Zeit = mehrere Stunden an mehreren Tagen laufen zu lassen, bevor du in der Zeit dich drinnen aufhältst. Da verdampft und stinkts noch länger und wenn du dann darin sein musst, wirds unangenehm. Aber wirklich, es hört dann auf. Zu empfehlen ist auch, das linke Seitenfenster zuzulassen, denn darunter ist die "Kaminöffnung".
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 7200
13 Aug 2014 23:39 - 15 Aug 2014 11:10 #3
RudiRadlos antwortete auf Starker weißer Rauch beim ersten Start der Dieselheizung
das kann ich bestätigen, - es lohnt sich, die Standheizung 'in absentia' über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Die 0,5-1,5 L/h die da verbraucht werden, sollten einem die eigene Gesundheit schon Wert sein.
Gruß & gute Fahrt,
Gruß & gute Fahrt,
Letzte Änderung: 15 Aug 2014 11:10 von RudiRadlos.
- weingart1604
- Dank erhalten: 20
15 Aug 2014 23:45 #4
von weingart1604
Transit Custom Nugget 2014, Titan grau mit Paulchen für 4 Räder, Navi, Kamera...
Nugget-Nutzung zu fünft (mit Frau und 3 Kindern im Alter 7, 7, 11)
Verbrauch ca. 7,8 bis 8,5 Liter (125 PS)
weingart1604 antwortete auf Starker weißer Rauch beim ersten Start der Dieselheizung
das mit dem starken Rauch ist mir nicht aufgefallen.
Bei meinem 2014er Nugget habe ich zur Probe die Standheizung eingeschaltet, es kam einfach heiße Luft, so wie es wohl sein soll, aber keine Spur von Rauch.
Scheint also wohl nur ein gelegentlich auftretendes Problem zu sein.
Freundliche Grüße
Martin
Freundliche Grüße
Martin
