- Dank erhalten: 60
- Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
- Janus78
09 Apr 2018 13:39 #31
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Janus78 antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
Jo Danke!
- ~till~
- Dank erhalten: 46
09 Apr 2018 16:31 #32
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
Hallo!
Schüssel:
Vuqube II ist eine Automatik-Schüssel, die sich ganz fix auch in einigen Metern Entfernung zum Auto aufstellen lässt. Kostet < 900,-. Ist bei mir normalerweise auf dem Hochdach-Heckträger, so dass sie auch keine Höhe "kostet". Und es muss nichts verklebt oder verschraubt werden, außer einer Durchführung des Kabels natürlich.
Parken mit dem Heck nach Süden und ohne Bäume, dann kann die Schüssel einfach so benutzt werden. Sonst so aufstellen, dass sie halt Sicht nach Süden hat.
Die eigentliche Schüssel ist klein, bei Regen ist der Empfang bei mir manchmal eingeschränkt.
TV:
In meinem Auto (2011er) tut es die "werksseitig verbaute Universal-TV-Halterung"
: Einfach ein TV in passender Größe (19-24", je nach Gehäuse) zwischen Kopfstütze der Rückbank und der Unterseite des oberen Bettes einklemmen.
Sollte beim Nasenbär ebenso gehen. Einfach mal ausmessen.
Montage- und Demontagezeit wenige Sekunden. Bei Nichtgebrauch sicherer Transport im HD. Bei *jeder* TV-Halterung am Heck bzw. bei jedem TV hätte ich bei einem Unfall bedenken, dass das TV oder Teile davon nach vorn schießen.. Aber das muss jeder selbst wissen.
Unten gucken: Sehr bequem in der "Lümmelstellung" des Bettes (oder geht das mit dem Nasenbär gar nicht mehr?). Oder halt von den gedrehten Vordersitzen aus.
Will man im HD gucken, einfach oben an die Seitenwand lehnen. Ist für mich immer noch bequemer als zur Heckwand zu schauen.
Das ist also insgesamt eher eine Lösung für zwei Personen, die auch noch extrem wenig Bastelspaß mit sich bringt, da gar nix gebastelt werden muss:-)
Das war jetzt auch keine wirkliche Antwort auf die Frage nach einer TV-Halterung im Heck - aber manchmal sind ja auch Denkanstöße für ganz einfache Alternativen hilfreich.
Viel Spaß,
~till~
Schüssel:
TV:
Viel Spaß,
~till~
- storchischwarz
10 Jan 2021 18:59 - 10 Jan 2021 19:17 #33
von storchischwarz
Nugget L1, Hochdach, 130 PS, Schaltgetriebe, Magnetic- Grau,
Ausstattungspaket Köln, Licht Paket, Sicht- Paket 3 mit Audiosystem 24, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv, Alarmanlage, Ganzjahresreifen, Hochdachträger, Großes Dachfenster
storchischwarz antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
Hallo Daniel,
kannst Du bitte beschreiben, wie genau Du die Aluleiste befestigt hast?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 10 Jan 2021 19:17 von storchischwarz.
- Raini
- Dank erhalten: 9
05 Okt 2021 14:57 #34
von Raini
Raini antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
Hallo, ich habe mir da wo andere Gewürze oder Handtuch Stangen einbauen ein 12 Volt TV eingebaut, im Kleinen Schrank links oben den 12 Volt Blue Ray Player, der Strom war ein wenig Kompliziert, aber ein paar Bohrlöcher durch die Schränke, unter die Plastik abdeckung, da wo die Reserve Rad Schraube ist, die Platte abschrauben ( Handtuchhalter),weiter zum 12 Volt Anschluss (neben Sitzbank unter dem Fenster, am TV Line Ausgang Bluetooth Sender, am Line in vom Nugget Bluetooth Empfänger und gut ist, der Sound vom TV selber war mir doch zu ärmlich.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
06 Okt 2021 08:01 #35
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
servus
Also ich benutze auch eine mobile Sat Anlage.
funktioniert super hab mir eine App runtergeladen mit der richte ich diese dann aus
max. 3 min und ich hab ein Bild .
Den 230 Volt Fernseher mit DVD (hatte ich noch zuhause) , hab ich an die Querstrebe der Rücksitzbank angebracht .
Ohne Land Strom wird der Strom vom Wechselrichter genommen.
Mit einer selbst gebauten Konstruktion kann ich im Auto schauen (wir lümmeln auf Fahrer und Beifahrersitz) oder wenn ich diese drehe
schön von außen bei geöffneter Schiebetür
schauen.
Natürlich so gebaut das ich das bei Fahrt abbauen kann (Stecksystem).
schauen.
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
06 Okt 2021 11:02 #36
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Fernseher und Sat-Anlage im Nugget 2014
Hi, ich nutze mein Tablet als Fernseher. Hab mir GigaTV von Vodafone geholt, unlimitiertes Datenvolumen dazu und eine Halterung, die ich an die Schiebetür festgemacht habe. Funktioniert super und ich habe weniger Equipment.
Angebot: Cocoda Tablet Halterung mit Starkem Saugnapf, 360 °Drehbarer Universeller Tablet Ständer Kompatibel mit iPhone/iPad/Fire HD/Phone/Tablet mit 4~11 Zoll, für Spiegel/Fenster/Wände/Küche/Tische/Autos www.amazon.de/dp/B07SGWPX5T/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
- Duke123
06 Okt 2021 11:34 #37
von Duke123
Servus
hab mal nachgeschaut das GigaTV von Vodafone ist ja nicht gerade billig,
nimmst du das für zuhause dann raus aus dem Bus ?
Weil mit 14 Euro im Monat und das nur am Wochenende zum Fernseh schauen ist das ein stolzer Preis
oder lieg ich da falsch?
- Andy2209
06 Okt 2021 14:23 - 06 Okt 2021 14:24 #38
von Andy2209
Ich hab das für 9 Euro bekommen. Und da ich es auf dem Tablet habe kann ich es halt überall nutzen. Aber schon überwiegend für den Nugget. Aber was kostet ein zusätzlicher Fernseher inkl. Antenne? Da kann ich schon ein paar Monate gucken
Und das auch noch egal ob oben unten oder während der Fahrt im Stau .... Für mich ganz praktisch. Hab mir jetzt allerdings noch ein größeres Tablet bestellt, das Alter fordert seinen Tribut.
Letzte Änderung: 06 Okt 2021 14:24 von Andy2209.
