- Dank erhalten: 3443
BodenseeNugget's Umbauten
- BodenseeNugget
17 Jul 2022 09:49 #331
von BodenseeNugget
Da hast du recht, schau auch immer wieder mal, was es aktuell am Markt gibt. Vor wenigen Jahren konntest du es noch ganz vergessen, hat alles nix getaugt im hohen vierstelligen Preisbereich. Zumindest nicht so wie meine Vorstellung und Anforderung davon ist. Im fünfstelligen Bereich sah es besser aus, macht aber wirtschaftlich für mich keinen Sinn. Jetzt könnte ich mal wieder schauen, ob es was besseres gibt.
Allerdings habe ich mir über die Jahre auch schon so meine Techniken angeeignet, wie ich möglichst schnell zum Ziel komme.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Campinorod
17 Jul 2022 10:33 #332
xxl_tom antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Die schauen superscharf aus, so individualisiert
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Bodo Busfahrer
- BodenseeNugget
25 Jul 2022 12:59 - 07 Aug 2023 11:13 #333
von BodenseeNugget
No. 076 # Verriegelungsclips für das Sicherheitsnetz (Dachbett)
Ist inzwischen schon etwas her als ich die gemacht habe, jetzt kommen sie aber auch noch in meine Doku.
Verriegelungsclips für das Sicherheitsnetz am Dachbett. Die wo das Sicherheitsnetz verwenden, denen wird vermutlich schon aufgefallen sein, dass die Haken in der unteren Metallschiene sich sehr schnell wieder aushaken können. Nur wenn ein konstanter Zug den Pilzkopf nach oben zieht bleibt er in der formschlüssingen und verriegelten Position. Aber in der Regel hängt das Netz durch, und die Pilzköpfe haken sich selbst wieder aus. Um dies zu verhindern, sind die Verriegelungsclips da. Diese verhindern das selbstständige aushaken der Pilzköpfe. Damit sie nicht verloren gehen und beim Netz bleiben, sind sie mit einer dünnen Schnur am Netz befestigt.
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 11:13 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, bmwrt7, AvH, Campinorod, cama, Santander
- BodenseeNugget
11 Aug 2022 19:14 - 07 Aug 2023 11:14 #334
von BodenseeNugget
No. 077 # Neue kleine Uhr
Die Tage ist meine neue kleine Uhr für den Wohnbereich gekommen. Die alte kleine Uhr die ich davor hatte, hatte ständig Probleme mit der Elektronik. Diese war von TFA Dostmann. Mir hatte damals gefallen dass diese sehr einfach und sehr klein ist, daher hatte ich mir zwei Stück bestellt. Nach kurzer Zeit hatten aber beide einen Wackelkontakt und ließen sich nicht mehr in der Uhrzeit verstellen. Nun habe ich nach einem Ersatz gesucht und auch gefunden, ist übrigens gar nicht so einfach, wollte auch nicht zu viel dafür ausgeben.
Ich habe dann diese hier gefunden >> NOPNOG Auto Uhr , sie hat zusätzlich noch eine Anzeige für Datum und Temperatur, plus Licht... also perfekt 😊. Und die Abmessungen sind kaum größer als bei der alten Uhr.
So sieht die neue Uhr aus:
Und mit Licht:
Dies ist die alte Uhr mit dem Wackelkontakt 🙁, scheint laut Amazon Bewertungen öfters vorzukommen:
Viele Grüße Michael
Und mit Licht:
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 11:14 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar
- BodenseeNugget
13 Aug 2022 21:33 - 07 Aug 2023 11:14 #335
von BodenseeNugget
No. 078 # Dauerhafte Lösung für klemmendes Schiebefenster
So, jetzt habe ich mich getraut, ich habe nun Schrauben in die Schwalbenschwanzverbindungen gemacht. Scheint dauerhaft zu funktionieren.
Folgende Werkzeuge und Schrauben habe ich hierfür benutzt:
Bohrer Durchmesser 2,0mm, Feinsenker und Schrauben..
Schrauben in der Größe..
Bohren und schrauben geht nicht sonderlich gut, da die Scheibe ziemlich im Weg ist. Schlussendlich habe ich mit der Proxon gebohrt, da diese deutlich schlanker ist. Damit kommt man näher an die Scheibe, und somit wird die Bohrung gerader. Es scheint in dem Aluprofil noch einen Zwischensteg zu geben, da nach den Kunststoffspänen noch Aluspäne kamen ohne dass der Bohrer aussen durch trat. Schrauben bauen auf jeden Fall gut Druck auf und halten sehr gut.
Schraubenkopf habe ich noch schwarz gemacht..
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, RaD, Eurotester
- BodenseeNugget
17 Aug 2022 09:55 - 07 Aug 2023 11:15 #336
von BodenseeNugget
No. 079 # Tasche für Campingstühle und Tisch
Ich habe mir jetzt noch eine stabile Tasche von Rhinowalk ausgesucht. Hier passen ein Tisch zwei Hochlehnerstühle und ein Regiestuhl locker rein. Zwei kompakte Liegen sollten auch noch Platz finden.
Die Maße der RF260 Version sind 98x80x40cm / Packmaß: 40xD16cm. Dies entspricht ziemlich exakt dem Format von Stuhl und Tisch. Stoff sollte relativ wasserdicht sein, nur der Reißverschluss wird wohl nicht 100% dicht sein. Ich werde die Tasche vermutlich mit dem Boden nach oben auf den Träger legen, dann sollte es etwas mehr Wasser abhalten können, da der Reißverschluss somit unten und an den Seiten ist.
Nun muss ich mir noch überlegen wie ich die Tasche am Träger etwas sichern kann, damit nicht gleich suggeriert wird, man könne die Tasche samt Inhalt einfach so mitnehmen.
Tasche hat "nur" 37,99€ gekostet, gibt es u.a. bei Amazon:
www.amazon.de/gp/product/B09SWZN9W5?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image
Herstellerseite:
rhinowalk.com/en-de/collections/bike-tra...g-bike-transport-bag
Gestern schon mal ausprobiert:
Gruß Michael
Herstellerseite:
Gruß Michael
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 11:15 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
17 Aug 2022 12:14 - 17 Aug 2022 12:49 #337
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hallo Michael,
tolle Tasche, aber bitte unterschätze nicht, was bei einer Regenfahrt so alles von unten gegen deine Tasche gespritzt wird. Da ist die Nässe, wenn der Reißverschluss oben ist, wahrscheinlich das geringere Übel.
Bine
Bine
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 12:49 von Camper-Neuling.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
17 Aug 2022 16:42 #338
von BodenseeNugget
Hmm... durchaus möglich, muss ich ausprobieren. Vielleicht lege ich auch noch einen Spritzschutz auf den Träger... 🤔.
19 Aug 2022 08:13 #339
...denk dann an einen Ablauf, damit kein stehendes Wasser durch den Reißverschluss drückt
- BodenseeNugget
10 Sep 2022 13:06 #340
von BodenseeNugget
Habe jetzt mal die neue Rhinowalk Tasche auf der ersten Tour getestet. Zunächst mal ist die Größe und Verarbeitung der Tasche sehr gut. Wie ich aber schon vermutet habe, ist der Reißverschluss nicht 100% Wasserdicht. Der Stoff hingegen scheint sehr dicht zu sein. Nach einem heftigen Schauer war daher die Tasche innen recht feucht. Somit kann man sagen, sie hält Schmutz und den meisten Regen zwar ab, aber ganz dicht ist die Tasche nicht.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich die Tasche für diese Tour liegend auf dem Kupplungsträger befestigt habe. Stehend ist es vermutlich auch nochmals besser:
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Slin
