- Dank erhalten: 6
BodenseeNugget's Umbauten
- Commander-Presto
09 Okt 2020 10:18 - 09 Okt 2020 10:23 #201
von Commander-Presto
Transit Euroline, Bj 2013, 140 PS, Pantherschwarz Metallic
Commander-Presto antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Guten Morgen!
Ich habe nun 21 Seiten deiner Umbauten durchgelesen und bin fasziniert! Sehr geile Umsetzungen.
Eigentlich bin ich auf der Suche nach einer Lösung für mein DAB Problem beim Euroliner und bin hier hängen geblieben.
Ich weiß jetzt nicht ob du dein Subwoofer Problem gelöst hast oder nicht.
In meinem Euroline steckt zur Zeit noch ein Axton AB20A Aktiv Subwoofer zwischen den beiden Frontsitze, welcher demnächst einem Audison APBX 10 AS weichen muss. Der Einbauort unter dem Beifahrersitz war für mich bisher nie eine Option. Irgendwie habe ich nicht DEN RICHTIGEN Subwoofer dafür gefunden. Befestigt ist der Sub mit Klett auf dem Teppich und hält auch massive Bremsungen stand. Der ISRI Fahrersitz kann wie gewohnt gedreht werden, beim Beifahrer wird der Sub kurz umgelegt. Es ist genug Platz für die Handbremse und drüber steigen geht auch noch. Strom bekommt der Sub von den zusätzlichen Polklemmen für Sonderausrüstung hinten am Fahrersitz. Ich befürchte die Lösung mit dem Strom vom Zigarettenanzünderanschluss am Beifahrersitz ist für die Leistung nicht ausreichend.
Hast du DAB und wie hast du das gelöst?
Meine bisherigen Versuche waren aktiver Splitter an originalen Dachantenne und nun zusätzliche DAB Glasantenne an linken Seitenfenster. Empfang an beiden Feldversuchen unterirdisch.
Danke für deine ausführlichen Ausbaumaßnahmen, diese sind SEHR inspirierend
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Letzte Änderung: 09 Okt 2020 10:23 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
09 Okt 2020 12:08 #202
von BodenseeNugget
Hallo Patrick,
erstmal vielen...vielen Dank für dein Lob 😊. Freut mich dass es dir gefallen hat.
Also, ein Sub habe ich noch nicht gekauft. Ist aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben 😉.
Ein DAB+ Modul habe ich mir schon vor längerem besorgt, aber noch nicht dokumentiert. Ich habe so wie du, massive Probleme mit dem Empfang. Daher wollte ich es auch noch nicht vorstellen. Am Anfang habe ich die Scheibenantenne mit langen Kabeln versehen, und an allen möglichen Ecken getestet. Richtig toll war dabei keine der Positionen. Am ehesten noch in der linken unteren Ecke der Frontscheibe. Hier habe ich dann die Antenne schlussendlich auch aufgeklebt. Ich habe meine Klebeantenne ganz dicht an den Rand der Scheibe geklebt, da hier kein Heizdraht mehr in der Scheibe zu sehen ist. Als die Antenne dann klebte, war der Empfang wieder schlecht😞. Zuerst habe ich die Erdung mittels des beifügten Magneterders probiert, dann mit Kabelschuh direkt an die Karosserie. Nichts hilft wirklich, habe aber festgestellt dass die Erdung eine wichtige Rolle spielt.
Mein nächster Gedanke wäre die Antenne ganz mit integrierten Splitter zu tauschen, ist aber nicht ganz billig. Interessant ist, dass der Splitter bei dir auch nichts gebracht hat. Hast du die Erdung deiner originalen Dachantenne geprüft?. Ok, meine ist ja im Spiegel verbaut, da war die Erdung ganz am Anfang hinüber. Hat aber den UKW-Empfang auch nicht wesentlich verbessert (dieser ist ebenfalls schlecht bei mir). Der UKW-Empfang war mit dem originalen Radio schon sehr schlecht, und mit dem neuen Radio nur etwas besser. Aber das Problem haben ja viele hier. Eigentlich dachte ich immer es liegt am HD und die Antennenposition im Spiegel, aber dass hast du ja alles nicht. Nun ist die Verwirrung komplett. Ebenfalls dachte ich immer, ich hätte die Klebeantenne noch länger am Seitenfenster testen sollen. Aber dass scheint laut deinen Erfahrungen auch nicht die Lösung zu sein.
Tja, wenn DAB+ geht ist es super. Leider geht es kaum... UKW ist auch schlecht... Bin daher die meiste Zeit am MP3 hören.
Auf den Punkt gebracht, ich war und bin ratlos 🙁
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
09 Okt 2020 12:27 #203
Dolomiti antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hi 🙋 Michael,
ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert.
Scheibenheizung Kopplung
Und
Splitter
Und
Splitter
- BodenseeNugget
09 Okt 2020 14:27 #204
von BodenseeNugget
Hi Maddin 🙋🏼,
hab mich schon gefragt, ob man die Scheibenheizung nicht zur riesigen Antenne machen könnte.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht ?
Günstig wäre es auch. Ein kleiner Nachteil entsteht, wenn ich meine Hindermann four seasons Thermomatte drauf habe. Aber dass ist überschaubar, ausserdem kann man die Thermomatte abklappen. Positiv, es kann dann ganz auf die Stabantenne verzichtet werden.
Danke für die Idee 👍🏻
LG Michael
LG Michael
- qwei
- Dank erhalten: 756
09 Okt 2020 15:12 #205
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Bei Antennen kommt es nicht auf die Größe an, die muss genau auf die Wellenlänge abgestimmt sein dazu braucht man nur Draht in der richtigen Länge bei DVB-T sind es glaube ich 2 mal 35 cm , im Netz findet man gute Anleitungen für FM Antennen, DVB-T und DAB Antennen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
09 Okt 2020 15:18 #206
Ganz ehrlich? Ich habe nach dieser Heckscheibenantenne gegoogelt und die einzige Referenz kam mit nur 3 Bewertungen vom großen Fluss und die waren nicht überschwänglich.
Die Bedienungsanleitung sagt dass der rote Draht an den Anschluss der Heckscheibenheizung muss. Was passiert beim Ein- und Ausschalten der Heizung?
Ich möchte es nicht testen.
09 Okt 2020 15:52 #207
Muss ja nicht dieser sein, es gibt verschiedene.
Passieren kann hierbei nichts, die Teile sind kapazitiv entkoppelt vom Gleichstromkreis.
Durch einen Kondensator kann kein Gleichstrom fließen.
Also alles gut
Also alles gut
- BodenseeNugget
09 Okt 2020 22:50 #208
von BodenseeNugget
Habe mal versucht ein paar Bewertungen zu finden. Mal wird es gelobt, mal wird es schlecht bewertet. Zusätzlich ist nicht klar ob die Bewertungen echt sind und ob es richtig angeschlossen war. Schwierig, schwierig... muss man wahrscheinlich selbst ausprobieren.
Wie gesagt, falls jemand schon damit Erfahrung hat, bitte melden.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- BodenseeNugget
11 Okt 2020 18:55 - 07 Aug 2023 10:45 #209
von BodenseeNugget
No. 050 # Stufenloser Aufsteller für Schranktüren
Und wieder mal ist mir eine Idee gekommen...
Kunststoffteile kommen auch diesmal aus den 3D Drucker, und sind wie alle vorherigen Teile selbst entworfen und konstruiert. Der Metallhebel ist von Hand gemacht.
Nun zur Idee, am Spiegelschrank oben rechts neben den Waschbecken fällt die Türe mit dem Spiegel immer auf oder zu wenn man nur ein bisschen schräg steht. Ziemlich blöd, wenn man den Spiegel benutzen möchte.
Der Anspruch war ein Aufsteller zu entwickeln, der nur bei Bedarf zum Einsatz kommt. Dann sollte er noch stufenlos einstellbar sein, ohne Schraubverschlüsse auskommen und vollständig rückbaubar sein. Herausgekommen ist ein zweiteiliges Set mit Magnetsystem, der Metallstreifen wird vom Magneten zum einen geführt, zum anderen ergibt sich eine ausreichende Selbsthemmung beim darübergleiten. Somit bleibt die Türe stufenlos in jeder Position stehen und man kann sich den Spiegel so einrichten wie man es möchte. Das System kann natürlich auch ohne Teile aus dem 3D Drucker nachgebaut werden, z.B. mittels einem Alu T-Profil usw. Aus dem Drucker sieht's eben etwas besser aus, und macht auch mehr Spaß.
Und so sieht die ganze Sache aus:
In dem großen Loch (Mitte) ist ein D10x5mm Neodym-Magnet verbaut:
Beide Teile werden ausschließlich mit doppelseitigem Montageklebeband befestigt:
In eingekappten Zustand:
In Funktion:
Da sich die Funktion schwer erklären lässt, habe ich noch zusätzlich ein Video gemacht:
Viele Grüße vom Bodensee
In Funktion:
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 10:45 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Busteam, befa, bmwrt7, brooke schielt, Camping-Flitzer, Remi, ELOlli, Dolomiti, mrgreece, Bodo Busfahrer, Stifinii
- mrgreece
- Frischer 2004er HD Nugget "Karl" Besitzer
- Dank erhalten: 7
11 Okt 2020 20:28 #210
von mrgreece
2004er Nugget HD 2.0tdi 125PS
mrgreece antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Servus
das ist ja ein klasse Teil, würdest du bei ausreichen Interessenten(wirds geben) & gegen ein Entgelt eventuell in Kleinserie gehen?
und hast du ein Licht oben an der Tür?
danke und schönen Abend
