- Dank erhalten: 132
Sammelthema Rost
- Batti
07 Apr 2021 09:27 #61
von Batti
2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt
Batti antwortete auf Sammelthema Rost
die Stelle ist für unser Modell typisch, leider...
Das ist auch nicht der Kotflügel, sondern der Radlauf. Der ist doppelwandig und gammelt von innen...
Andreas
Andreas
- lorol
07 Apr 2021 12:50 - 07 Apr 2021 13:07 #62
von lorol
- HD 2010 seagray -
lorol antwortete auf Sammelthema Rost
Hast Recht! Wie komm ich da ran und was schafft Abhilfe? Die Thematik zur besagten "Ablassöffnungsbohrung" habe ich hier schonmal gelesen, nur hat der Vorbesitzer dies schon gemacht.
Gibt es eventuell schon Beiträge zu diesem Problem, bzw. nach was sollte ich hier mal suchen?
grüße
grüße
- HD 2010 seagray -
Letzte Änderung: 07 Apr 2021 13:07 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
07 Apr 2021 13:37 #63
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Sammelthema Rost
ich habe die Aktion gerade durch. Nachzulesen hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...as-wasser-her#238228
nach diesen Erfahrungen würde ich das ganze erst einmal von außen bearbeiten und mit der Endoskopkamera nach sehen.
LG Michi
LG Michi
- lorol
07 Apr 2021 19:12 #64
von lorol
- HD 2010 seagray -
Danke für den Hinweis. Von wo kommt man da mit einer Endoskopkamera rein?
- HD 2010 seagray -
- Dank erhalten: 8810
07 Apr 2021 20:57 #65
galli antwortete auf Sammelthema Rost
gar nicht, das ist zu eng!
Optisches nacharbeiten hält nicht lange.
was hilft ist einzig der Tausch des Radlaufs. Es sind insges 3 Bleche mit 2 Schmalen Holräumen dazwischen, das RegenWasser der Frontscheibe läuft dort ausserplanmäßig z.T. durch und tritt im Schweller wieder aus....
Jede Wette, das mittlere Blech ist am schlimmsten vergammelt.
Bei meinem war das erfolgreich ein Fall der 12 Jährigen Durchrostungsgarantie.
Gruß galli
P.S Die stelle ist so vertraćkt, da kommt man ohne Bohrung nicht mal mit der Mike Sanders Sonde hin, obwohl in die Richtung gezielt wurde......
Gruß galli
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
07 Apr 2021 21:15 #66
von Michiklatti
Einen Blick auf den Bereich des NVH Elements und den Bereich ringsherum, kann man von vorn im Radlauf durch die gummipinökel mit der Endoskopkamera erhaschen.
LG michi
LG michi
- Dr.Hasenbein
08 Apr 2021 10:41 - 08 Apr 2021 10:42 #67
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Sammelthema Rost
Man kann hier anbohren um da besser ran zu kommen:
Oh. Das Bild hatte ich schon mal gepostet...
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 10:42 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- ingo87
- Dank erhalten: 8
08 Apr 2021 10:56 - 08 Apr 2021 11:03 #68
von ingo87
ingo87 antwortete auf Sammelthema Rost
gerne Stelle ich meine Bilder von der letztjährigen Rostebeseitung zur Verfügung damit ihr einen tieferen Einblick in die Rostthematik am Kotflügel/Radhauskasten bekommt.
Die Ersatzbleche habe ich über folgende Seite bezogen :https://ford.7zap.com/de/transport/133/no/0/2499/19268/84587/
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 11:03 von ingo87.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, berni69, Tmax, Nilz, bmwrt7, mojuba, lorol
- lorol
09 Apr 2021 11:02 #69
von lorol
- HD 2010 seagray -
Super, vielen Dank für die tolle Fotodoku!
Habe noch eine Frage zum Thema "Durchrostungsgarantie". Habe eben mit meinem FBH geredet, weil ich gerne die Radläufe auf Garantie getauscht haben wollte. Er meinte bei allen Transit - Modellen beträgt die Garantie 8 Jahre. Ich meine aber hier auch schon etwas von 10 oder sogar 12 Jahren gelesen zu haben, oder ist das lediglich eine freiwillige Garantieverlängerung?
Ist die Garantie unterschiedlich eventuell nach Baujahr?
VIelen Dank!
VIelen Dank!
- HD 2010 seagray -
- Dank erhalten: 10217
09 Apr 2021 11:07 #70
norge antwortete auf Sammelthema Rost
Hej lorol,
12 Jahre leider erst ab BJ 2012.
