- Dank erhalten: 8851
Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
25 Feb 2017 23:20 #41
galli antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Hab dir eine PM geschickt
Gruß galli
Gruß galli
22 Okt 2018 09:44 #42
galli antwortete auf Was verstaut ihr im Schrankfach unter dem Kühlschrank?
Sehe grade es ist nicht ganz aktuell
Da ist ein kleiner Zwischenboden dazugekommen der die Entleerungsleitung abdeckt und den Fachboden dadurch eben macht.....
Der Zusatzboden steht frei auf 2 Leisten. ..
Und lässt sich einfach darüberlegen....
Ohne weitere Befestigung deckt er gerade so die Leitung ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Lambalgen, jas, munkki75, Sirius999
22 Okt 2018 09:45 - 11 Mär 2019 09:25 #43
Bidirektional schlafen oder ...Ergänzung der unteren Bettfläche
Da die Zeiten der Vollbesetzung bei uns ja nun fast vorüber sin wir das untere Bett immer unwichtiger, Aber wir entdecken gerade zu 2. das Wintercamping und da brauchts im AD ja dann doch die untere Bettstatt....
Seit einem Jahrzehnt nutzen wir nun im 2. Nugget bereits regelmäßig das untere Bett. Eigentlich eine recht bequeme Schlafstatt, doch an zwei Dinge konnte ich mich dabei nie gewöhnen
1. Das lästige Leerräumen des Stauraums unter dem Küchenblock.
2. die entgegengesetzte Liegerichtung der Betten.
Während es überhaupt kein Problem ist das Kopfende vom Bett etwas höher zu haben als die Füße, lässt sich umgekehrt (kopfunter) nur sehr schlecht schlafen.
-> Sind beide Betten in Gebrauch, muss deshalb der Nugget stets sehr waagerecht geparkt werden, in unebenem Terrain (trotz Keilen) immer wieder eine lästige Zentimeterrangiererei....
Oben andersherum zu liegen mag im HD noch gehen, im AD ist das definitiv zu eng überm Kopf. Unten dasselbe. Mit dem Küchenblock über der Nase liegt sich's schlecht.
So reifte also langsam die Idee, das untere Bett in Richtung Fahrerhaus zu verschieben.....aufwändige Ideen gabs zuhauf.......
Umgesetzt habe ich nun aber die Lösung, die mit einem minimalen Umbauaufwand auskommt, welche die Handgriffe des Bettenbaus nicht verkompliziert..... Beides Platzbedarf und handling haben absolute Priorität.
Die Sitzfläche der Vordersitze bringen mit 50cm dieselbe Tiefe mit, wie das Polster unter dem Küchenblock. Ziel des Umbaus ist, dieses Polster zu ersetzen, ohne Bettlänge einzubüßen. Bettenbau bei gedrehten Sitzen ist zwar ganz ohne Umbau möglich, aber bei aufgebautem Bett muss dabei die Lehne des Fahrersitzes nahezu umgeklappt werden, weil das Lenkrad im Weg ist. In Liegeposition Kopf vorne ist damit aber nicht mehr möglich, läge dieser dann doch wie die "Frikadelle in einem Polsterbrötchen" . Was aber auch hier fehlt ist die volle Liegelänge für die 2. Person.
Die Lösung ergiebt sich nun aus zu 90° gedrehten Vordersitzen und einem Zusatzpolster über der (angezogenen) Handbremse.
Dei Liegefläche endet nun vorne vor dem Amaturenbrett. Die ungerade Kante nach Vorn hat einen Grund, dazu später.....
Das andere Bettende ist nun VOR dem Küchenblock, dessen Stauraum nun nicht mehr leergeräumt werden muss.....die Liegelänge bis hierher mißt 2,05m Der Stauraum ist hier zum Probeliegen und fürs Foto natürlich nur symbolisch gefüllt mit den beiden Gummiwannen..
Probeliegen ergab vorerst: es ist bequem. Bequemer mit dem Kopf zur Küche! Unebenheit des Fahrersitzpolsters stört die Füße nicht, bzw der Wandseitige Schläfer benötigt mit Kopf zum Amaturenbrett ein größeres Kopfkissen um die Sitzkuhle dann sehr bequem auszugleichen.
Der eigentliche ergänzende Umbau ist also das kleine Polsterstück, das beide Vordersitze zu einer Fläche verbindet. Auf der Unterseite ein Brettchen mit Loch für die Handbremse.
hier habe ich als Krümelschutz noch eine Trikotstoffverkleidung mit Spruhkleber fixiert und mit dem Brett verklemt.
Zunächst als Schaumstoffrohling zugeschnitten wird er seine Lagerstätte als Armlehne und Seitenpolster auf der Sitzbank erhalten. Auf diesen ORt ist das Stück in Maß und Winkel exakt zugeschnitten. Das ergibt eine Schräge Schmalkante, die zur Gangschaltung hin leicht länger ist als die Seitenkanten der Vordersitze.
Beziehen lässt sich das ganze recht einfach mit einem Spannbettlaken. Man findet am Sitzpolster der Vordersitze geeignete Ecken zum Einschlagen des Spanngummis wenn man damit zwischen Sitz und Lehne greift....
Der Probelauf war erfolgreich....
Letzte Änderung: 11 Mär 2019 09:25 von galli.
11 Mär 2019 09:26 #44
was jetzt noch fehlt, ist das Beziehen mit dem Originalstoff unserer Sitzbezüge (Ukatex) und das anbringen eines drehbaren Hilfsfußes, damit das stramm geklemmte Polster welches auf der angezogenen Handbremse lagert nicht versehnentlich abrutscht......
Bilder folgen
Bilder folgen
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
11 Mär 2019 12:50 - 11 Mär 2019 13:01 #45
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Coole Idee!!!
Kleiner Tip: der Polsterer klebt auf den Schaumstoff noch eine Schicht Polsterwatte, damit der Oberstoff besser rutschen kann und damit die Kanten optisch weicher aussehen. Kosta fast gar nix... und bekommt man beim Polsterer. So verhindert man auch ein ,Verziehen´ des Oberstoffes und Faltenbildungen.
Das Weiße ist die Polsterwatte,
... und das dann mit Stoff...
... und hier.
... und hier.
Letzte Änderung: 11 Mär 2019 13:01 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
12 Mär 2019 15:13 - 12 Mär 2019 15:21 #46
@surfnugget, Danke für den Tipp!
Für das kleine Polster leider zu spät, ist schon getackert, aber ich will demnächst das weiche Polster der Sitzbank durch ein zweilagiges (unten hart, oben weich) ersetzen..... Da werde ich das dann mit Polsterwatte beziehen....
Das Abnähen der Bezug-Kanten mit der Nähmaschine war super einfach.....
Letzte Änderung: 12 Mär 2019 15:21 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, benedike, Sirius999
01 Okt 2019 20:13 - 01 Okt 2019 23:23 #47
Regenkapuze für den Faltenbalg
Da wir im Herbst nicht ans Mittelmeer sondern an den Atlantik wollen haben wir kurzerhand am letzten Wochenende eine Idee umgesetzt an der wir schon Jahre herumdenken. Ein zusätzlicher Regenschutz für unseren AD Faltenbalg.
Eine Mütze kam für uns eher nicht in Frage (Auf und Abbau auch alleine-wir sind nicht immer zu zweit unterwegs) , ein Schaal schon eher und bei den Überlegungen wie machen, ließ mich der Gedanke nicht los, dass ich etwas stationär fest verbautes haben wollte, was immer da und schnell an Ort und Stelle einsatzbereit wäre, mit ganz wenigen Handgiffen und ebensoschnell auch wieder ausgezogen....
...eben wie eine Kaputze am Anorak, die immer da ist, die man aber nur auf dem Kopf hat wenns regnet.
Der sehr leichte wasserundurchlässige Nylonzeltstoff (Aussenzelte sind aus dem Material, wie genau das heißt weiss ich nicht mehr ich habe das Zeug vor mehr als 3 Jahren bestellt und seitdem hier rumliegen.....
Sonnenmodus
Fertig montiert und zusammengerafft hängt die Aussenhülle nach aufstellen des Daches erstmal unter der GFK schürze des AD und stört nicht.
Regenmodus
Wenn gebraucht lösse ich die Raffvorichtung (momentan als Provisorium noch 7 kurze und ein langes Klettband) Noch nicht umgesetzt aber angedacht ist es, diese 8 Raffpunkte zentral über eine Leine zu bedienen, OHNE daß dafür das Dach in eine handerreichbare Höhe abgesenkt werden muss.
gestern montiert - heute Dauerregen ein erster Test zum Bettenbeziehen bei Regen ....für den Urlaub der übermorgen startet....
überraschend hell ist es innen - wie man es eben von modernen Nylonüberzelten kennt ....
Sonnenmodus
Regenmodus
Letzte Änderung: 01 Okt 2019 23:23 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Tmax, Homo Transitus, benedike, Sirius999, ciniko, Träumerin?, Leona
01 Okt 2019 20:47 - 01 Okt 2019 20:58 #48
Die Kapuze unterscheidet sich von Mütze und Schaal dadurch, dass nur die 3 Seiten geschützt sind, die auch dem Wetter ausgesetzt sind. Der Stoff vorne ist sooo tief unter Dach, der wurde bei uns noch gar nie nass,
Oben und Unten haben wir den Saum als Tunnel genäht. Der dritte ganz kurze Tunnel (im Bild) der nach vorne Zeigt ist aktuell noch ohne Seil, wir werden erstmal testen ob da eine Abspannung überhaupt nötig ist
Oben habe ich Starterseil (für Rasenmäher etc) durchgezogen, das rutscht gut und ist extrem formstabil
In das DACH habe ich vorn anstelle der vorderen Muttern für den BDachbeschlag M6er Ringe aufgeschraubt welche nun die Mutter ersetzen.
Hinten habe ich einen Aluminiumwinkel innen ins GFK Dach eingeklebt (in die Ecke) und daran dieselben Ringmuttern nach hinten in die Sicke zeigend geschraubt. So ist die Seilecke maximal nach aussen gerichtet und nicht so nah am Faltenbalg.
So ist also das obere Halteseil der Kapuze in den 4 Ecken unterm Dach aufgehängt ....das Seil hat Spannung und ist deswegen Liniengerade.... Prinzip Wäscheleine!
(BILDER folgen)
Unten ist ein Gummizug im Tunnel....als Ring ums Auto gelegt und gepannt legt sich der Saum an den Ecken sauber und sehr fest unter die Regenrinne.....
aktuell hat der Gummizug nur 3mm, was aber auf Dauer vermutlich zu zu dünn ist. Für bestellen war es zu kurzfristig vor dem Urlaub. so nahm ich was der Stoffladen vor Ort vorrätig hatte.
auf der Hekklappe wo keine Regenrinne ist, legt sich das Gummi in eine horizontale Blechkante überm Bremslicht
und wird bei offener Heckklappe asngehoben und überdeckt sogar den Spalt zw KLappe und Fahrzeug....
soweit auf die Schnelle die ersten Bilder davon...
Der Erfahrungsbericht folgt nach dem Urlaub ....
(BILDER folgen)
Letzte Änderung: 01 Okt 2019 20:58 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, werner_krauss, norge, sumanino, benedike, NuggetFFM
01 Okt 2019 21:25 #49
xxl_tom antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Bist schon ein Fuchs....
02 Okt 2019 10:12 - 02 Okt 2019 12:14 #50
Danke Tom, wir werden sehen wie nachhaltig?....
Die Aufhängung
Alle 4 Ecken bräuchten eine sehr stabile Aufhängevorrichtung, da die Kapuzenleine ordentlich unter Spannung gesetzt wird, damit sie nicht durchhängt.
Hinten habe ich aus einem 30mm Aluminium Flachprofil einen großzügig dimensionierten Winkel (viel Klebefläche) an die AD Geometrie angepasst gebogen und mit Sika eingeklebt. An den Winkel ist diese M6er Ringmutter geschraubt.
Die Leine aus Starterseil ist durch den Ring gezogen. Damit sind die hinteren Kapuzenecken in der Sicke und hinter der AD Geraden.... der Stoff wird also durch die Seilspannung leicht gegen das GFK gedrückt.
Vorne ist die Ringaufnahme schon gegeben, hier ersetzten dieselben Ringmuttern (je eine pro Seite) die vordere Beschlagmutter des AD. (Gesehen bei RudiRadlos, dort im Nugget beim Innenvorhang-Danke Rüdiger für die Idee)
In der Mitte der 3m langen Seiten ist eine moderate Seilanhebung sinnvoll. Hier ist der Tunnelsaum unterbrochen und am Faltenbalg wurde eine der kl. Holzschrauben durch eine identisch dimensionierte Ringschraube ersetzt. Das reicht. Es steht hier kaum Zugbelastung an, der leichte Stoff wird nur wenig nach oben gehoben....
Die Höhe Einstellung ist über einen kurzen Gummizug variabel einstellbar.
gestern musste ich das ganze im Dauerregen nass schliessen
Heute darf es lüften..... und der Faltenbalg blieb (trotz Wasser auf der Aussenhaut) komplett trocken, weil der Nylon kein Wasser aufnimmt..... Wie lange es so schön abperlt? man wird sehen....
Die Aufhängung
Letzte Änderung: 02 Okt 2019 12:14 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, RudiRadlos, norge, surfnugget, berni69, sumanino, champawe, Sirius999, voghte, Camping-Flitzer, Steinifruit
