Wasserhahn defekt - wo bekomme ich (online) einen neuen und welchen empfielht ihr
  • Machinger
  • Machingers Avatar Autor
19 Apr 2014 14:36 #1 von Machinger
ich bin stolzer Besitzer eines Nugget (Baujahr 2012). Leider sind meine Kinder beim Aufsteigen ins Dachbett (aka Hochbett) zu oft auf den Wasserhahn gestiegen und dieser ist nun abgebrochen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Kann mir jemand sagen wo (und welchen) Wasserhahn ich als Ersatz in den Nugget einbauen kann. Wenn möglich mit Online-Bezugsquelle (einbauen kann ich den selber). Ich hätte gerne auch einen neuen Wasserhahn, der etwas stabiler ist und wenn möglich nach links oder rechts weggedreht werden kann, damit er beim auf- und absteigen ins Dachbett nicht im so Weg steht wie der von Westfalia im Standardausbau verbaute.
Gruss und Danke an alle im voraus
M.
19 Apr 2014 14:57 #2 von diemo
ich könnte dir den anbieten.
Der Hahn war nur kurz bei mir eingebaut.
Musste wegen Warmwasser Boiler wieder weichen.
Wenn Interesse hast bitte per PM.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
19 Apr 2014 18:32 #3 von Hausmeister09
Servus Machinger
Online bei Reimo oder Berger!!
Oder noch besser nimm den von Diemo.
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
  • d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
19 Apr 2014 19:20 #4 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Hallo Machinger,
wenn du keinen Boiler hast passt die Kaltwasserarmatur von Diemo.
Ich habe heute eine neue Armatur mit drehbarem Auslauf eingebaut - die Alte war nach 12 Jahren undicht :S
und zwar genau dieselbe wie drin war:
www.movera.com/de/shop/produkte/wasser/a...6c8.html?tt_products
Da ich nur Kaltwasser habe, war an der alten Armatur ein Anschluß werksseitig mit gelbem Stopfen versehen.
Den bringt man nicht unbeschädigt raus.
Neu musste ich deshalb beide Anschlüsse (rot + blau) über ein Y-Stück mit 2 Schläuchstücken zusammenschließen.
Nachteil: die neue Armatur hat zwischenzeitlich am Auslauf nur ein eingestecktes Auslassieb - ohne Gewinde.
Also nix mit Eindrehen von irgendwelchen Perlatoren oder verdrehbaren Auslauf-Anbauteilen.
(Auslauf mit Gewinde habe ich dann von der alten Armatur umgebaut.)
Der Elektroanschluß ist auch ein bisschen Basteln, da die neue Armatur nur verlötete Adern - aber keinen Stecker - hat. Hier braucht es 2 unisolierte CU-Steckverbinder, die passende spezielle Klemm-Zange dazu und den alten Plastik-Gegenstecker von der alten Armatur.
Ist aber ein Gebastel - besser gleich einen komplett neuen Stecker mit Gegenstück einbauen.
Das ganze Einbaugefummel habe ich durch den Ausbau des Spülbeckens vereinfacht.
Aber Vorsicht - der Beckensifon steht voll Wasser und einen halben Meter tiefer sitzt die Batterie. :ohmy:
Und wenn Du schon da rummachst - dann prüf auch gleich mal die Steckverbindungen des Spülenablaufs.
Da hatte ich auch schon Undichtigkeiten, weil beim Beladen des Hohlraums unter dem Becken die Steckverbindung
des Bogens durch verschobene Ladung rausgedrückt wurde. :pinch:
Wenn Westfalia das zwischenzeitlich nicht als Klebeverbindung ausführt, würde ich die Verbindung gegen unabsichtliches Verschieben Richtung Möbelwand sichern.
Geht einfach mit einer Elektro-PG-Schelle und kleinem Holz-Klemmstück an der senkrechten Leitung an der Möbelwand.
Btw. nicht vergessen: vor der ganzen Arbeit die Sicherung rausziehen .... :whistle: :whistle: :whistle:
Viel Erfolg beim Armatureneinbau. ;)
Klaus
alias martin 28
Folgende Benutzer bedankten sich: AdSnyder
  • holzfisch
  • holzfischs Avatar
  • Blech Nugget
  • Nugget Bj 2005
04 Sep 2014 10:45 #5 von holzfisch
Ich würde einen Wasserhahn brauchen. Um wieviel würdest du ihn hergeben? Bin aus Österreich.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
04 Sep 2014 15:57 #6 von norge
Hej Michael,
willkommen im Forum :)
... schon mal in den Forums-Flohmarkt geschaut ... ? ;)
Grüsse aus der heute seit Samstag erstmals trockenen Steiermark B)
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: holzfisch
04 Sep 2014 16:06 - 04 Sep 2014 16:21 #7 von Nugginoob
norge schrieb: Grüsse aus der heute seit Samstag erstmals trockenen Steiermark B)
In der Sankt Eiermark war ich früher sehr oft zum Gleitschirmfliegen. Dort habe ich auch meine Pilotenlizenz erworben (bei Walter Schrempf in Moosheim, Nähe Gröbming, SCA ). Damals (ab 1993) hätte ich den Nuggi tausendmal mehr gebraucht. B)
Gute Reise!
Thomas
Letzte Änderung: 04 Sep 2014 16:21 von Nugginoob.
27 Mär 2017 22:12 #8 von Witzleben
Guten Abend zusammen,
bei meinem Nugget (Bj. 2013, HD, 140 PS) funktioniert die Spülenarmatur von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Pumpe springt an, in den Leitungen spürt man den Wasserdruck, aber aus der Armatur kommt kein Tropfen - auch wenn ich den Schwenkhahn demontiere.
Nun überlege ich die Kama Kartusche zu kaufen (scheint ja die richtige zu sein, oder nicht?):
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...-RK-Reich--35mm.html
Oder wäre es besser eine komplett neue Armatur zu kaufen? Eventuell eine andere?
Danke für Eure Hilfe und
beste Grüße aus Berlin
Nugget HD 9/2013, 140 PS, Polarsilber, Solar, Besatzung 2+3.
27 Mär 2017 23:21 #9 von 20Nugget09
Suche es nicht in die Kartusche, aber wo die Wasserleitung anschliesst in den Wasserhahn. Etwas blockiert im Anschluss.Hätte ich auch in meiner Wasserhahn.
Es war ein kleines Gummiteil. Vielleicht ein Ventil?
28 Mär 2017 12:55 #10 von RudiRadlos
Machinger schrieb: Ich hätte gerne auch einen neuen Wasserhahn, der etwas stabiler ist und wenn möglich nach links oder rechts weggedreht werden kann
der Wasserauslass läßt sich ohnehin schwenken, aber die Grundstellung des Mischerhebels am Original kann man auch verändern, wenn man zwei Klemmschrauben unter der Küchenplatte löst (und anschließend wieder fest zieht). Das geht recht schnell.
Folgende Benutzer bedankten sich: BebiJo
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
