Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
06 Dez 2011 20:10 #11 von Stöpsel
Stöpsel antwortete auf Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
Xipe Totec schrieb:
Irgendwie habe ich trotz meiner langen Stelzen kein Problem mit der Sitzverkleidung, wurde die mal von Ford geändert?
das problem haben eher die mit den kurzen stelzen.
sitz weiter vorn = sitzverkleidung dicht am radkasten = immer wieder hängenbleiben.
hab die verkleidung nur links am fahrersitz entfernt-für mich,der beifahrer kann ja relaxt den sitz nach hinten schieben, und bleibt beim einsteigen auch nicht hängen.
gruß stöpsel
Gruß Claudi & René
12 Aug 2019 14:38 #12 von ELOlli
ELOlli antwortete auf Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
Billy schrieb: ...Also die Kunststoffabdeckungen auf den Schienen der Drehkonsole bei den Vordersitzen finde ich ziemlich störend. Ständig eckt jemand beim einsteigen oder aussteigen an, und die hinteren Befestigungsstöpsel lösen sich.
Kann man diese "Befestigungsstöpsel" irgendwo nachbestellen oder habt ihr Alternativen dafür?
Oliver
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
12 Aug 2019 19:57 #13 von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
hy,
ich vermute mal, dass du ähnliche "Stöpsel"- Schrauben hast wie ich, meine fielen ab oder die Kunsstoffteile rissen sogar ein, Schraube weg....
In einer Werkstatt hat man mir mit Nieten (hoffe ich sag das richtige :-) ) geholfen, hält jetzt bombenfest.
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
12 Aug 2019 20:34 #14 von qwei
Ich habe meine angeschraubt, da ich die Nieten entfernen musste nach Solar Regler anbau,
da kommt man ja sehr gut hin.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
13 Aug 2019 08:13 #15 von ELOlli
Träumerin? schrieb: hy,
Es geht mir um diese Stöpsel
Nieten wäre für mich keine Lösung, da die Abdeckung ja gelöst werden muss, um den Sitz zu entfernen.
qwei schrieb: Ich habe meine angeschraubt, da ich die Nieten entfernen musste nach Solar Regler anbau,
Welche Schrauben hast du denn verwendet?
13 Aug 2019 09:32 #16 von qwei
[/quote]
Welche Schrauben hast du denn verwendet?[/quote]
Sorry Thema verfehlt! ich habe andere Sitze
:side:
EZ: 4/2018 AD 170PS
13 Aug 2019 10:28 #17 von Batti
Califuli schrieb: Ich habe die Abdeckungen mit selbstklebendem Klettband befestigt. Hebt prima und bei Bedarf kann man die Abdeckung einfach entfernen.
Uli
Genau so habe ich es auch gemacht...
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
13 Aug 2019 11:03 - 13 Aug 2019 11:07 #18 von galli
Habe das nach dem Batterietausch so gelöst. Kurze M5 Schraube beidseitig passende Unterlage und Mutter unten hat noch Platz.... auch bei ganz zurückgrschobenem Sitz..
(statt Imbussenkkopf+Hutunterlage könnte man auch eine flachkopfschraube verwenden, hatte ich aber in meinem aktuellen Schraubensammelsurium nicht gefunden)
Letzte Änderung: 13 Aug 2019 11:07 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, thilo69, ELOlli
22 Aug 2019 20:00 #19 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
irgendwo hier im Forum hatte ich schon mal ein Bild zum Thema eingestellt, Ich hatte in die Kunststoffteile Klettstreifen geklebt das Gegenstück auf die Konsole, so kann die Verkleidung jedezeit ohne Werkzeug entfernt werden... und wenn jemand dran hängenbleibt geht nichts kaputt...
11 Sep 2026 21:35 #20 von Schneiderotti
Schneiderotti antwortete auf Kunststoffverkleidungen Drehkonsole
der Beitrag ist zwar schon deutlich älter (so wie mein Nugget von 2009 auch), aber vielleicht hat ja jemand die abgebaute linke Verkleidung des Fahrersitzes noch im Keller liegen. Ich bin nämlich auf der Suche nach eben dieser Verkleidung im intakten Zustand und würde mich über ein entsprechendes Angebot freuen.
Bernhard
Nugget AD 140PS von 2009
