- Baujahr ab 2025
- SOG Lüftung Ford Nugget V710 Bj. 2026 mit fest verbauter Toilette
- ZK
13 Okt 2026 08:59 #1
von ZK
SOG Lüftung Ford Nugget V710 Bj. 2026 mit fest verbauter Toilette wurde erstellt von ZK
Hier nochmal eine kleine Info für Camperneulinge und die, die es nicht wissen, aber wissen wollen...
Solltet Ihr mit dem Gedanken spielen, Euch eine SOG Lüftung im Nuggi zu verbauen, kann ich Euch das nur ganz klar empfehlen. Keine Chemie erforderlich und keinerlei Geruchsbelästigung während oder nach dem Geschäft - nicht innerhalb und auch nicht außerhalb des Nugget. Eine ganz klare Produktempfehlung.
Wer nicht weiß, wo der Lüfter verbaut werden kann: Hinter der Toilette gibt es ein schmales Regal, wo es einen doppelten Boden im untersten Fach gibt, welchen man einfach entfernen kann. In diesem Leerraum wird der Lüfter unsichtbar, gut erreichbar und von den Leitungswegen her (Stromanschluss, Zu- und Abluftschlauch) sehr effizient verbaut. Ich kann Euch nur nahelegen, es direkt bei der Firma SOG an der Mosel verbauen zu lassen. Schnell, professionell, sehr nett und ein wirklich fairer Kurs - dafür lohnt es sich nicht, die Arbeit selber zu erledigen. Aug 2026/ 390€ inkl. Gerät!!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Lonsito, ronjarot
- Nevian
- Dank erhalten: 136
17 Okt 2026 10:41 - 17 Okt 2026 10:57 #2
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf SOG Lüftung Ford Nugget V710 Bj. 2026 mit fest verbauter Toilette
Hallo ZK
Super dass du zu dem Thema offen sprichst. Ich hatte auch vor so einen Lüfter zu verbauen hatte mich aber nur oberflächlich auseinandergesetzt weil das Nugget Modell noch recht neu ist.
Kannst du ein paar Fotos machen und vor allem würde mich interessieren wie das lüftchen nach außen kommt - haben die das Rohr von der dieselheizung verwendet oder sind daneben entlang gegangen?
Geht um die Abluft (:
Das Fach hatte ich auch erst im Sinn dachte aber man kommt besser durch den Seitengang der Wand direkt an der Heckklappe nach unten - dort ist auch der elektrokabelbaum von Ford verlegt und man könnte sich da auch direkt noch eine 12 Volt autosteckdose installieren.
Versteh mich nicht falsch - der SOG einbauer hat sich bestimmt auch Gedanken gemacht - das Fach muss ja Vorteile haben, jedoch wirkt es für mich weit weg vom Örtchen
Und wir beide haben auf das verzichtet - was beim L2 so gefeiert wird, der Schrank - und wir kämpfen ja um jeden cm Lagerplatz. Aktuell ist da meine Stofftasche mit alter Wäsche an dem ort. Und der Leiterschrank ist ja Recht flach gehalten. Viel mehr außer Drogerie Artikel lassen sich da nicht einlagern.
Unten im flachen Schrank sind bei mir die Putz Utensilien.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen wie es ohne den Stell / Rucksack Platz / zusätzlichen Sitz ist
Auch wenn unser Schnitt unbeliebt ist - würde ich nicht mehr drauf verzichten wollen.
VLG
VLG
Letzte Änderung: 17 Okt 2026 10:57 von Nevian.
