Starterbatterie Ladeverhalten/ Standby-Charger Ford Nugget V710 Bj. 2026
13 Okt 2026 08:44 #1 von ZK
Hallo, da ich für mich bisher keine klare Antwort für das obige Thema im Forum gefunden habe, gibt es vielleicht auch andere, die auf der Suche sind. Einfach einen Standby-Lader einbauen, wollte ich auch nicht, wenn es nicht nötig ist.
Ich habe einen Ford Nugget Active L2 mit Aufstelldach und Photovoltaik Anlage von Juli 2026. Um festzustellen, wie das Ladeverhalten bei der Starterbatterie ist, habe ich einen Battery-Guard verbaut. Mit Photovoltaikanlage wird die Starterbatterie immer und regelmäßig mitgeladen und bei Laune gehalten. Wenn Landstrom anliegt, wird die Starterbatterie ~3 Tage geladen. Danach hört die Ladung auf und geht innerhalb von ~1 Tag auf unter 70% SOC runter. Ob die Ladung iwann wieder startet, kann ich bisher nicht sagen - bis 67% SOC startet die Ladung in jedem Fall nicht wieder. Entfernt man den Landstrom bei diesem Ladestand der Starterbatterie, schaltet der komplette Camperaufbau ab, um sich die Energie der Aufbaubatterien für den nächsten Start zu sichern. Wenn man den Wagen dann startet, reguliert sich alles wieder schnell. Warum man die Starterbatterie per Photovoltaikanlage permanent laden kann und bei Landstrom nicht - eröffnet sich mir nicht. Jemanden bei Westfalia zu diesem Thema zu erreichen, funktioniert nicht. Als aktuellen Workaround steckt man den Landstrom nach 3-4 Tagen für ein paar Minuten aus und wieder ein. Dann wird wieder geladen. Da die Infrastruktur eigentlich steht, ergibt für mich ein Standby-Lader bei diesem Set-up keinen Sinn...ich werde den Post mit Updates versehen, sollte ich an der Quelle weiterkommen.
13 Okt 2026 08:54 #2 von mbiker75
Ich habe mir von Fritz eine Smarte Steckdose für das Landstromladekabel besorgt, die schaltet jeden Tag für ein paar Stunden ab und wieder ein. Da bleibt alles bei 100%
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
13 Okt 2026 09:05 #3 von ZK
Funktioniert das auch mit CEE Stecker? Ich habe nämlich beidseitig am Kabel einen CEE Stecker/ Dose.
13 Okt 2026 17:00 #4 von mbiker75
Ja, aber nicht von Fritz! Da gibt es andere Zeitschaltuhren/Lösungen
25 Okt 2026 11:25 #5 von Bigico150166
Hallo,eine kurze Frage von mir zum Thema: Meines Erachtens wird die Starterbatterie nicht automatisch über die Photovoltaik Anlage mitgeladen,sondern die PH lädt nur die Aufbaubatterie. Bin ich da falsch?
Oder liegt das an dem Batterie-Guard, den du verbaut hast?
Danke für eure Antworten
Von Alkoven über Van zu Kastenwagen. Seit Oktober 26 der V710 L2 Active 170PS Automatik mit Solardach . 2 Schiebetüren
25 Okt 2026 19:17 #6 von mbiker75
Soweit ich weiß, ist am Solarladegerät ein Anschluss der die Starterbatterie läd. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ein Standbylader läd von der Aufbaubatterie an die Starterbatterie und nicht direkt von der Solar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigico150166
