Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
02 Sep 2026 15:50 - 02 Sep 2026 16:08 #1 von TobiTobsen
wir haben bei unserem L2 Titanium eine Fehlermeldung , während wir zuhause Strom beziehen, um die Aufbaubatterie zu laden auf dem Display der Zentral Elektronik erhalten. Strom kommt trotzdem an und die Aufbaubatterie lädt.
Kennt jemand die Meldung SCR-006?Die aktuellste Software haben wir drauf.
Zusätzlich mussten wir bei unserem neuen Camper ein klackern feststellem, welches wir unter dem Fahrersitz lokalisiert haben. Es hört sich so an , dass sich etwas schalten möchte aber es nicht klappt. Es kommt unregelmäßig, wenn kein Landstrom dran hängt. Wenn es kommt dann klackt es mehrfach hintereinander.
Es ist das gleiche Geräusch/ Klackern, welches man einmal kurz hört, wenn man das Auto startet und die Fusebox/Relais sich 1x einschaltet/verbindet.
Hat das jemand ebenfalls und konnte das Geräusch beseitigen? :)
Es nervt total , wenn man drin liegt und habe es aufgenommen.
Bin gespannt, ob die Erfahrung jemand gemacht hat.
Letzte Änderung: 02 Sep 2026 16:08 von TobiTobsen. Grund: Ergänzung
02 Sep 2026 20:15 #2 von Nauheim
Die Fehlermeldung haben wir auch. Tritt irgendwie bei einer Tagestemperatur von 35 Grad auf. Sind zur Zeit im spätsommerlichen Albanien, Meldung geht und kommt, je nach Temperatur!
Sind gespannt auf die Batteriediagnose zu hause!
04 Sep 2026 12:54 #3 von TobiTobsen
Danke für dein Erfahrungswert Interessant, bei uns ist es unabhängig der Temperatur und den Wagen hatte ich im Juni neu erhalten.
Ich kann sagen, dass mein Ford Händler vor Ort den Ruhestrom gemessen hat und einen erhöhten Wert festgestellt hat bei den Verbraucherbatterien. Diese Daten wurden gesammelt und an Westfalia übermittelt.
Zusätzlich wurde das Klackern vom Relai weitergegeben.
Mal schauen, was raus kommt. Muss jetzt erstmal abwarten.
