skladany dach
- omni6
24 Jun 2026 10:03 #1
von omni6
skladany dach wurde erstellt von omni6
Material scian Dachau nie chowa sie do srodka Tylko wystaje.
co robie zle przy zamykani
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
24 Jun 2026 10:22 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf skladany dach
Beim schließen des Daches immer eine Tür oder Heckklappe offen lassen
Viele Grüße Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
24 Jun 2026 12:25 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf skladany dach
Welches Bj.hast du? Die neueren Modelle sind etwas modifiziert.
Das Dach nicht ganz schließen (evtl. auf dem Kopf abstellen) und dann die Wand rechts und links beiziehen Dann die Wand im hinteren Bereich beiziehen und aufwickeln. Mit etwas Übung geht das schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: omni6
- omni6
25 Jun 2026 03:30 #4
von omni6
omni6 antwortete auf skladany dach
jest nowy ,2026
