- Dank erhalten: 17
Gasflasche 907 Campingaz passt nicht
- R0g3r
25 Mai 2025 14:27 #1
von R0g3r
Ford Nugget Active V710 L1 AD | 170 PS autom. | AWD | DF8VX
Gasflasche 907 Campingaz passt nicht wurde erstellt von R0g3r
Hallo an alle,
Ich schaffe es nicht die Gasflasche im Kasten zu platzieren. Der Deckel lässt sich nicht schließen. Da ich es auf YouTube schon funktionieren gesehen habe, was mache ich falsch?
Die Flasche blockiert am hinteren oberen Rand des Kastens. So als wäre sie zu hoch. Aber tiefer nach unten lässt sie sich auch nicht stellen. Egal in welcher Position, ich bekomme den Deckel von vorne nicht drauf, weil dann die Arretierung, in die man von außen die Finger stecken kann nicht tief genug in den Kasten ragt.
Hat sich bei dem 2025er Modell die Flaschengröße geändert oder stelle ich mich zu doof an?
- Dank erhalten: 3756
25 Mai 2025 14:46 - 25 Mai 2025 14:47 #2
madmax antwortete auf Gasflasche 907 Campingaz passt nicht
...ich denke du mußt den Abstellhahn bzw. den Druckminderer an die Flasche montieren und dann umgreift die Griffmulde/Arretierung das Abstellventil zwischen Flasche und Druckminderer zur Fixierung. So wie auf den Bilder wird die Griffmulde am Druckminderer anstehen.
Letzte Änderung: 25 Mai 2025 14:47 von madmax.
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
25 Mai 2025 15:04 #3
von R0g3r
R0g3r antwortete auf Gasflasche 907 Campingaz passt nicht
Danke Max,
Leider bleibt das Problem bestehen. Es ist als wäre der Kasten zu klein, bzw. könnte die Flasche nicht tief genug im Boden verschwinden. Ich habe den Druckminderer angeschraubt, aber dennoch lässt sich der Deckel nicht schließen. Alle möglichen Winkel der Flasche versucht. Die Arretierung des Deckels ist zu niedrig, bzw. die Flasche sitzt zu hoch.
Auf YouTube sieht das so absolut einfach aus. Selbe Flasche und augenscheinlich selber Kasten.
Noch eine Idee?
Noch eine Idee?
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
25 Mai 2025 15:13 #4
von R0g3r
Auf etwa dieser Höhe stößt die Arretierung an die Flasche.
25 Mai 2025 15:24 #5
...hmm, schaut etwa aus als wäre der Deckel für eine 904 Flasche!? Ich vermute du wirst den Gang zum Händler nehmen müssen.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
25 Mai 2025 15:32 #6
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Gasflasche 907 Campingaz passt nicht
Könnte es sein, dass du die Flasche zu weit reinschiebst, so dass sie unten auf dem hinteren (höheren) Absatz steht?
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
25 Mai 2025 15:52 #7
von R0g3r
Ich glaube ich habe mittlerweile alles ausprobiert. An die untere hintere Verjüngung angelehnt, als auch aufgestellt. Wenn ich darauf achte, das die Flasche hinten nicht auf steht, dann verkanntet sie hier
Das ich einen falschen Deckel habe kann ich nicht glauben. Im Video auf YouTube sieht er gleich aus.
25 Mai 2025 16:13 - 25 Mai 2025 16:15 #8
Ich hab versucht mich an dem Schraubenkopf im Gaskasten und den Kanten der Öffnung zu orienteren, soviel kann da nicht fehlen wenn man sich das Video anschaut. Versuch doch mal die Flasche hinten ordentlich reinstellen und vorne mit Druck nach unten und ggf. etwas Druck nach hinten "einzurasten".
Letzte Änderung: 25 Mai 2025 16:15 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Struppi, mbiker75, Jensi, CooperHawkes
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 111
25 Mai 2025 16:15 #9
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Gasflasche 907 Campingaz passt nicht
Vielleicht hilft das Video weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverNugget, CooperHawkes
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
25 Mai 2025 16:37 #10
von R0g3r
Max,
Genau das Wort Einrasten hatte mir gefehlt. Das war mir bisher nicht bewusst dass die Flasche einrasten muss. Es hat geklappt. Vielen Dank.
Großes Lob und Dank auch an den Rest für eure Unterstützung.
Viele Grüße aus Frankfurt
Roger
Roger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti, Struppi, 313#regular
