Bordcomputer geht trotz Netzanschluss nicht
  • 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef
  • 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2efs Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
12 Mär 2025 08:50 #1 von 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef
Bordcomputer geht trotz Netzanschluss nicht wurde erstellt von 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef
Wer kann mir Helfen ?
Das Auto hat noch Garantie und " aufbaubatterien verbaut .
Ich danke Euch für jeden Tip
12 Mär 2025 09:18 #2 von Luthzifer
Am besten dein freundlicher aus der Werkstatt.
Vor allem wenn dein Fahrzeug noch Garantie hat.
12 Mär 2025 15:04 #3 von 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef
76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef antwortete auf Bordcomputer geht trotz Netzanschluss nicht
Hat sich erledigt .Antwort vom Verkäufer :Motor kurz starten dann geht es wieder .
12 Mär 2025 16:00 - 12 Mär 2025 16:05 #4 von madmax
Das mit dem Motor Starten kann ja wohl nicht ernst gemeint sein? Da wäre mir nur noch die Gegenfrage eingefallen: "Was stimmt mit euch nicht?"
Letzte Änderung: 12 Mär 2025 16:05 von madmax.
12 Mär 2025 16:22 #5 von harrymoppi
Ein paar mehr Informationen zu deinem Fahrzeug, zum Problem und auch um welchen "Bordcomputer" es sich handelt, wären hilfreich. Da du Aufbaubatterien erwähnst, meinst du vermutlich die Zentralelektronik (Dometic Display).
12 Mär 2025 17:20 #6 von 76561216626cb9e7f85468ef95bfc2ef
der bordcomputer von Westfalia hinten über dem Kleiderschrank war gemeint .Danke das ich jetz wiess das es Zentralelektronik heist .
16 Aug 2025 15:10 - 16 Aug 2025 15:11 #7 von Nauheim
Da gibt es einschlägige Erfahrungen. Wenn das Panel schwarz wird oder e/Spannungswechsel nicht anspringt musst du entweder alle *3* Batterien 5 Minuten abklemmen oder den Stecker unter dem Fahrersitz abklemmen. Alles keine praktikabel Lösung aber es funktioniert wenn du dann den Motor startest geht das Panel wieder. Siehe auch Kommentar von Besser Pictures. Dieser hat’s exakt beschrieben, notfalls sende ich dir das Bild.
Wir hatten das jetzt schon öfter😭
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 15:11 von Nauheim. Grund: Erweiterung
16 Aug 2025 22:34 - 16 Aug 2025 22:36 #8 von Icenugget
Hi harrymoppi du alt Nugger, das ist ein 2025er Chat und in den Autos wird nicht mehr Dometic verbaut sondern der Hersteller des Touchpanel ist:
azura-engineering.com/
Und in der Tat”Motor starten “ ist eine Option beim schwarzen Bildschirm aber der Reihe nach:
Es können verschiedene Ursachen für den schwarzen Bildschirm geben:
Automatische Stromabschaltung im Aufbau:
Wenn die Starter Batterie unter 12,3 V fällt, werden die Aufbaubatterieren mit der Starterbatterie gekoppelt für den nächsten Start. —> Strom aus im Aufbau.
Wenn der Landstrom angeschlossen ist wird die Starterbatterie nur 1x geladen, die Aufbau permanent, dh ggf alle 3 Tage Stecker ziehen und wieder anschiessen dann wird wieder einmal die Starterbatterie geladen. Ansonsten bei längerer Standzeit Gefahr das Starterbatterie unter 12,3V fällt.
Tipp: Büttner Solar einbauen, läd Starter- und Aufbaubatterie.
Nach 3 Tagen schaltet sich der Aufbau komplett ab. Fordhändler kann das deaktivieren am besten zu Ford Hagemann in Versmold, einer der wenigen guten.
Weitere Gründe für kein Strom im Aufbau:
Wurde der “Fahrmodus” Im Touchpanel aktiviert?
Dadurch wird der Strom im Aufbau abgeschaltet.
Ursache: bewusste Aktivierung oder Batterie leer. Es kommt auch vor das es eine fehl Meldung vorliegt mit roter LED für Batterie leer dann Software Reset durch Werkeinstellung.
Touchpanel dunkel, Varianten:
1. Auto anlassen - Touchpanel berühren und swipen
2. Versuchen auf der APP Display aus/an
3. Stecker ziehen beim SFB, Fahrersitz, 10min,
(Brauchst du ein Bild)
Anleitung Touchpanel
campertouchscreen.com/
Hersteller Touchpanel
App „Camper Control“
CTS Software: 1.3.0
(Achtung: there is a specific “Westfalia Config” that can be applied via an engineering menu.)
Prüfe ob die Updates drauf sind wenn es wieder läuft:
Smart Hub V1.0
Wireless(Drahtlos) V1.3.0
Touchscreen V1.3.1
SFB V1.0.6
Wie Softwareupdated durchführen:
sfb-update.onrender.com/
Good luck 🍀
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 22:36 von Icenugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, 313#regular, Mulkyway, StephanHai, d1e14ede8379aa4ad491407d255e66e7, Sral
