- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 76
Frischwasser Tank Sensor?
- RaD
03 MĂ€r 2016 12:07 #1
von RaD
Frischwasser Tank Sensor? wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Freunde,
ich habe ein Problem mit der Frischwasserstandsanzeige in meinem 2009 Nugget.
Und zwar zeigt das Display einen halbvollen Tank an, obwohl kein Wasser im
Tank ist.
Tank geöffnet und Schwimmerschalter ertastet, der war ganz unten und lieà sich leicht
rauf und runter bewegen!
Ein paar mal rauf und runter mit dem Ding. Aber die Anzeige stand immer noch auf halb voll.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Freue mich auf eure Antworten.
Danke Rolf.
Tank ist.
Danke Rolf.
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
03 MĂ€r 2016 12:55 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Das hatte ich an meinem 2005er damals auch. Ich habe versucht mit Kontaktspray an den elektrischen AnschlĂŒssen Abhilfe zu schaffen, leider ohne Erfolg. Da mir die Ersatzbeschaffung zu teuer war, habe ich es einfach gelassen. könnte fĂŒr Dich auch eine Option sein, wenn er "oben hinaus" beim BefĂŒllen noch anzeigt. Ist jetzt keine wirkliche Hilfe, aber zumindest Trost.
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
03 MĂ€r 2016 13:07 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Bei mir auch defekt. FĂŒr 120,- neu gekauft und zeigt auch Schwachsinn an. Muss man wohl mit leben. Bei meinem ersten Nuggi leider auch....
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
03 MĂ€r 2016 13:55 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, Butzkopf
- Ralf***
- BeitrÀge: 262
- Dank erhalten: 154
03 MĂ€r 2016 16:16 #5
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar BĂŒrstner 110 Watt, AnhĂ€ngerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glĂŒcklich đ)
Ralf*** antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
meiner war auch defekt. Diverse Versuche der Reparatur sind leider fehlgeschlagen und ich musste mir einen neuen kaufen (www.vwbusshop.de fĂŒr 117 Euro). Nun funktioniert alles wieder so wie es soll.
GruĂ
Ralf
GruĂ
Ralf
- michin_
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
07 Jun 2016 07:40 #6
von michin_
Hi diemo,
was genau macht man denn dann bei der FunktionsprĂŒfung?
Danke & viele GrĂŒĂe
Micha
HD 140 PS | EZ 5/2011 | Solar 250W | RĂŒckfahrkamera | Kindersicherung Hochbett
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
diemo schrieb: Kennst du die Anleitung zur FunktionsprĂŒfung?
GruĂ
diemo
Hi diemo,
Micha
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
07 Jun 2016 11:26 #7
galli antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Lesen -> nachmessen!
- michin_
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
07 Jun 2016 18:25 #8
von michin_
Bei mir hat der Sensor immer voll angezeigt, auch wenn der Tank leer war.
Ich habe heute mal den Tank voll gemacht, dann den Sensor abgezogen und wieder dran gesteckt. Jetzt zeigt er den Wasserstand wieder korrekt an, auch wenn er leer ist.
- Cody
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 12
25 Okt 2016 14:30 #9
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, groĂes Dachfenster und Solar ab Werk
Cody antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Hatte das selbe Problem und konnte es mit dem Neuteil aus dem oben genannten VW Bus Shop beheben. Nicht billig aber lÀuft jetzt wieder.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
25 Okt 2016 15:37 #10
norge antwortete auf Frischwasser Tank Sensor?
Folgende Benutzer bedankten sich: kolli
