- Dank erhalten: 139
Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
- regenhasser
02 Jul 2015 12:19 #1
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
Fiamma Carry Bike (Bike Blocks) wurde erstellt von regenhasser
Hallo Ihr Fiamma Carry Bike Nutzer,
wir gehören jetzt auch zu den Heckklappen-Fahrradträger-Besitzern und haben uns, wie viele andere auch für den Fiamma entschieden. Ich bin momentan aber bisschen ....naja......
Anfang Juni bei Reimo bestellt, lt. Beschreibung wird der Träger mit der ersten und der dritten Schiene geliefert und den passenden BikeBlocks1 + 3 (die Halterungen für die Fahrradrahmen). Da wir gleich auf 3 Fahrräder aufrüsten wollten, haben wir gemäß der Beschreibung eine Schiene zusätzlich bestellt und den BikeBlock2.
Prompt wurde auch so geliefert. Dann stand der Träger ein paar Wochen rum, bis ich endlich mal geschafft hab das Teil zu montieren. Hat auch wunderbar geklappt. Träger ist dran, aber dann kams:
Fahrrad Nummer eins drauf und festgezurrt.
Fahrrad Nummer zwei?!?!? äh..... BikeBlock2 erwies sich als zu kurz für die Schiene 2. BikeBlock3 als leicht zu lang für Schiene 2 (was ja auch eigentlich nicht so gedacht ist)
Das Fahrrad Nummer zwei konnte also auf der Schiene 2 mit BikeBlock2 nicht montiert werden. Ich habe dann für eine Tour das Fahrrad Nummer zwei in die 3. Schiene gestellt und mit dem BikeBlock3 festgemacht.
Ergebnis: Es steht so schief nach vorne geneigt, dass es am Fahrrad Nummer eins anliegt. Eine Montage eines weiteren Fahrrades in der mittleren Schiene UNMÖGLICH.
Fazit:
Die gelieferten BikeBlock2 und BikeBlock3 passen nicht zu den Schienen zwei und drei, beide zu kurz. Hat zur Folge, dass die Fahrräder, wenn man sie denn in die Schiene stellt nach vorne geneigt zum Stehen kommen. Das kann ja nicht sein.
Lösung:
Anruf bei Reimo. Ferndiagnose war zu schwierig, also hin nach Egelsbach, was zum Glück nicht all zu weit weg ist.
Diagnose bei Reimo:
BikeBlock2 und BikeBlock3 sind zu kurz. (Wusste ich ja schon)
Lösung:
BikeBlock2 zurückgeben, an der zweiten Schiene BikeBlock3 benutzen und für die dritte Schiene BikeBlock4 käuflich erwerben.
Das hab ich natürlich bei Reimo getestet und BikeBlock4 gleich montiert und das Fahrrad mal in die dritte Schiene mit Bike Block4 fixiert. Sah erst mal grade aus, also so wie empfohlen gemacht.
Zu Hause hab ich dann versucht mal die beiden Räder, die ich zu Verfügung hatte auf Schiene 2 und 3 zu fixieren. Fehlanzeige. Die Fahrräder sind jetzt nach hinten schief, da BikeBlock3 auf Schiene 2 leicht zu lang ist, und BikeBlock4 auf Schiene drei ebenfalls.
ABER DAS IST DOCH EIN FEHLER IM SYSTEM!!!!!
Wie ist das denn bei Euch?
Ich hatte jetzt alle BikeBlocks, dies käuflich zu erwerben gibt im Einsatz. Auf Schiene 2 und 3 stehen die Fahrräder immer mehr oder minder SCHIEF in die ein oder andere Richtung, je nachdem welche Kombination gerade gewählt ist...
Habt Ihr auch BikeBlock1, 3 und 4, oder habt Ihr 1, 2 und 3 und wenn letzteres, warum steht Eurer zweites Fahrrad dann nicht so schief, dass es quasi oben "im" ersten Fahrrad steht.
Jaaa ich weiß. Foto's wären fein. Hab aber keine, vielleicht geht am WE da was, dann kann ich nachliefern und
Jaaa ich weiß auch, dass drei Fahrräder auf derlei Trägern einer Doktorarbeit gleichen in Sachen "Viele Lenker, Pedale, Schutzbelche auf ENGSTEM Raum".
Aber wenn die BikeBlocks mit ihren Schellen NICHT senkrecht über den Schienen stehen, dann stimmt doch was nicht oder?
Wie gesagt: Was habt Ihr da für Erfahrungen, bzw. welche BikeBlock-Längen benutzt Ihr??!?!
Lars
Fazit:
Lösung:
Diagnose bei Reimo:
Lösung:
Lars
- Scribble
- Dank erhalten: 75
02 Jul 2015 14:44 #2
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
es ist in der Tat etwas Fummelei und ausprobieren angesagt. Bei mir passt das auch nur wenn ich die Räder in einer bestimmten Reihenfolge auflade und selbst dann stehen sie nicht senkrecht, sondern sind leicht geneigt. Wichtig ist mir, dass das letzte Rad gut steht und eher in Richtung Fahrzeug geneigt ist. Zusätzlich zu den Bike-Blocks mach ich immer noch einen Spanngurt drumherum.
Es gibt noch einen Bike-Block Pro D mit Gelenk in verschiedenen Längen. Vielleicht hilft der dir weiter, wenn's mit deinen rädern gar nicht geht.
Oli
p.S. Bild hab ich leider auch keins.
Oli
Folgende Benutzer bedankten sich: regenhasser
- Dank erhalten: 8831
02 Jul 2015 17:00 - 02 Jul 2015 17:09 #3
3 Stück 28"" Räder mit den Originalbef. auf dem Foto ist noch das 24" in der 1. Schiene, ist aber inzwischen durch ein 28" ersetzt und passt auch!
1. Bef.1 ist nicht zu sehen, hab ich seitlich in die senkrechte verschoben und befestige es am Sattelrohr des 1. Rades
2. Bef.2 ist eng am 1. Rad dran, das Rote Herrenrad hat eine Schnellspann-Sattelschraube, so dass man den Sattel leicht anpassen kann, (runter oder rausnehmen) zumeist klemmt er zunächst irgendwie..... manchmal ist der Riemen auf Zug, aber nicht ganz am Gummi anliegend, das Rad wird aber von den beiden anderen "gestützt" wird also nie runterfallen, auch wenn die Bef mal aufgehen sollte, was nie passiert ist bislang!
3. Bef geht am Träger nach unten weg und greift aufschwingend den Mixte-Rahmen vom schwarzen Connway, andersherum /Herrenrad auf 3. geht nicht so gut bis gar nicht. Hier in Schiene 3 achte ich unbedingt auf festen Sitz der Bef.!
viel Spass beim puzzlen, wünscht Til
P.S das gelbe Jugendrad ist das schwerste in der Familie (17kg) und steht deswegen immer auf der AHK!
galli antwortete auf Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
Letzte Änderung: 02 Jul 2015 17:09 von galli.
- diemo
- Dank erhalten: 966
02 Jul 2015 17:16 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
So sieht das bei uns aus. Ich hoffe du kannst einigermaßen was erkennen.
Und einmal ohne Fahrräder
diemo
diemo
- regenhasser
09 Jul 2015 22:08 #5
von regenhasser
regenhasser antwortete auf Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
Hallo Ihr alle,
Danke Euch für die Bilder. So wie ich das sehe habt Ihr alle den Block1, 2, 3 Ich habe am Wochenende noch mal gepuzzelt mit meinen Blocks 1, 3 und 4. Nach längerem Ummontieren der Blocks und der Fahrrad-Einzelteile, habe ich nun auch 3 Fahrräder montiert.
Wird also irgendwie....
Viele Grüße und noch mal Danke!
Lars
Lars
- GB
- Dank erhalten: 1955
15 Mai 2016 22:25 - 15 Mai 2016 22:27 #6
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Fiamma Carry Bike (Bike Blocks)
Hallo an alle,
habe das gleiche Problem wie Regenhasser: 2 Räder auf den Schienen 1 und 3 - wie geliefert montiert. Das sieht dann so aus:
Nun habe ich noch dazubestellt und bekommen ein Set für die dritte Schiene auf Platz 2, dazu einen Halter, der eine mittlere Länge hat. Nützt aber wohl nichts, wenn da kein Platz für ein Fahrrad ist. Das hintere Fahrrad ist meines Erachtens zu weit nach forne gekippt, der Halter also zu kurz. Hat da jemand schon mit Erfolg reklamiert und eine Problemlösung gefunden.
@Diemo: Mit welchen Haltern hast du es geschafft, 3 Räder aufzupacken? Geht das nur, wenn ein kleines Rad dazwischen ist?
Letzte Änderung: 15 Mai 2016 22:27 von GB. Grund: Bild getauscht
- diemo
15 Mai 2016 23:36 - 15 Mai 2016 23:45 #7
von diemo
Hallo GB,
welche Halter ich habe kann ich dir nicht sagen.
Aber wie oben auf dem Bild passen 3x 26er Fahrräder drauf. Das Kinderrad stand da noch im Auto.
Hab mal die alten Mails durchgesucht. Das habe damals bestellt.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 15 Mai 2016 23:45 von diemo.
- GB
16 Mai 2016 00:02 - 16 Mai 2016 00:04 #8
von GB
Hallo Diemo,
"das habe ich damals bestellt"? - Kommt da noch was? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der längste Halter bei dir entweder länger oder nicht so stark gebogen ist wie bei mir. Der Haltebogen hat eine Ausladung zur Mitte Fahrradstange von ca. 34, die Schiene ist aber 40cm von der Haltestange. Vielleicht kannst du mal bei dir nachmessen. Ich habe Fahrradhalter und das Set für die 3. Stange (eigentlich in Position 2) zusammen bestellt.
Werde morgen mal die Fahrräder heruntertun und das Bild vergleichen.
Ansonsten - Danke!
VG GB
PS: Bestellt ist erledigt - hast du wohl gleichzeitig eingestellt
Ansonsten - Danke!
VG GB
Letzte Änderung: 16 Mai 2016 00:04 von GB. Grund: Ergänzung
- diemo
16 Mai 2016 12:54 - 16 Mai 2016 12:55 #9
von diemo
Kannst du hier vielleicht mehr drauf erkennen?!
diemo
diemo
Letzte Änderung: 16 Mai 2016 12:55 von diemo.
- GB
16 Mai 2016 15:58 - 16 Mai 2016 16:01 #10
von GB
Hallo Diemo,
danke - beim Nebeneinanderlegen gleicher Fotos von dir und mir könnte es sein, dass dein großer Bügel etwas weiter nach unten geht - irgendwie aufgebogen hast du ihn nicht? Wenn das Alurohr das mitmacht, könnte das eine Problemlösung sein - schönes Wetter bei dir - bei mir fast Dauerregen.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 16 Mai 2016 16:01 von GB. Grund: Korrektur
