- Dank erhalten: 7
Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ?
- Neu2021
- Nugget L1 HD Bj.2020
12 Jul 2026 12:36 #1
von Neu2021
Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ? wurde erstellt von Neu2021
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V16A 2,5 Winkel Signal Orange IP44 25m Verlängerungskabel
Ist dieses Kabel sicher/richtig?
Danke für kurze Antworten!
Grüße Christian
Grüße Christian
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
12 Jul 2026 13:28 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ?
Wenn du nicht mehr als 2000 Watt abforderst, tut es ein 3 x 1,5 ø auch.
Mit deinem Kabel bist du auf der ganz sicheren Seite.
Folgende Benutzer bedankten sich: Neu2021
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 112
12 Jul 2026 14:42 #3
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ?
Das Kalle Winkelkabel nutze ich auch, in 25 Meter. Bisher hat es immer gut funktioniert. Seit dem LiFePo Umbau nutze ich es aber nur noch selten.
Es ist dick, dadurch aber schwer und stabil. Der Sack zum Aufbewahren ist gut und liegt so aufgeräumt unter der Sitzbank. Da ist auch noch Platz im Sack für ein Adapterstück auf 230 Volt. So hat man alles zusammen.
Gibt sicher günstigere Kabel. Aber bin sehr zufrieden bisher.
- Struppi
- Dank erhalten: 77
12 Jul 2026 16:00 #4
von Struppi
Viele Grüße Meike
Nugget Plus HD, 150PS - Automatik, EZ 04.2023, Sicht-Paket 3, Audiosystem 25, BioToi fest montiert
Struppi antwortete auf Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ?
Gute Wahl. Haben wir auch.
Am Anfang haben ich noch versucht, das Kabel ordentlich für die kleine Aufbewahrungstasche zusammen zurollen🤪. Viel einfacher passt es für mich ohne Tasche in großen Schleifen in das linke Fach der Bank.
Viele Grüße Meike
- Kontur
13 Jul 2026 09:11 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Sicheres 230V CEE Kabel fürs Camping ?
Kalle ist schon ein seeehr wertiges Kabel.
Und wenn man es dann noch richtig aufwickelt, nimmt man nàchstes Mal einfach den cee in die Hand und làuft los, das Kabel wickelt sich einfach ab. Es wird so gewickelt geschont, es gibt keine Kringel und man kann es problemlos in einen Packsack packen und verstauen.
Happy camping
Happy camping
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, andreas.kuepper, Cabe, Rigihell, cama, Fahrradkorni
