- Dank erhalten: 381
Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest
- Mikado
19 Mai 2026 19:51 #1
von Mikado
Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest wurde erstellt von Mikado
Der Transit/Tourneo Custom hat an Fahrer-/Beifahrertür natürlich Dichtungen, die üblicherweise aus EPDM gefertigt werden, da diese UV-beständig sind. Aber sie sind nicht chemisch resistent gegenüber Mineralölen.
Auf der Fahrerseite ist bekanntermassen die Tankklappe und wenn man nach dem Abschalten versucht, noch etwas mehr in den Tank zu bekommen - was bei diesem Ford-Tankdeckel nicht so gut funktioniert - schwappt es über und der Kraftstoff läuft nach unten. Dabei bekommt dann leicht auch die Staubdichtung etwas ab, welche die Türe unten zur Fahrzeugkante abdichtet.
Da ich - Versuch macht kluch - öfter versucht habe, noch etwas mehr Diesel in den Tank zu bekommen, kam das bei mir öfter vor, dass die untere Dichtung etwas Diesel abbekam. Irgendwann fiel mir auf, dass diese Dichtung erst wellig und dann - je öfter gebadet - auch länger wurde. Irgendwann war die Dichtung deutlich zu lang geworden (aufgequollen), sodass sie nicht mehr wirklich gut passte und sich unter der Tür herausdrückte. Zurückbilden tut sie sich nicht mehr richtig, sodass letztlich nur ein Ersatz der Dichtung hilft.
Mein Rat daraus: Nach dem Abschalten der Tankpistole nicht weiter versuchen, noch etwas Diesel (oder HVO) in den Tank zu bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, xpilot, Rigihell, harrymoppi, cama, HauCh, toschu, Jensi
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
21 Mai 2026 19:26 #2
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest
Ist bei mir auch so.
Ich drücke nie nach. Bei Klick ist Schluss.
Aber die Zapfpistolen glänzen durch Inkontinenz.
Da kann man eine Minute nachtropfen lassen.
Am Schluss läuft trotzdem noch etwas runter.
Irgenwann werde ich die Dichtung ersetzen müssen.
Andreas
Andreas
- geta
- Dank erhalten: 1281
23 Mai 2026 01:00 #3
von geta
geta antwortete auf Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest
Hatte / habe das gleiche Problem.
Der Ford-Techniker sagte, das sei (bei Ford) normal.
Abhilfe bringe nur irgendwann eine neue Türdichtung (aus dem gleichen Material).
Das sei nicht so teuer.
Es sei im Wesentlichen ein "Schönheitsfehler", solange die Tür dicht ist.
Kann mir vorstellen, dass das Wechseln der Türdichtung relativ einfach selbst gemacht werden kann.
Gerhard
Gerhard
- champawe
- Dank erhalten: 4266
23 Mai 2026 08:38 - 23 Mai 2026 08:41 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest
„Schönheitsfehler“ ???
Genauer gesagt: wir sch..ßen auf die Umwelt:
Tropfende Tankhähne, seit Jahren nicht verändert.
Dichtungen, die weltweit zu Millionen weggeworfen werden müssen.
Na und…
gleichzeitig andere Planeten erobern wollen, weil man hier „unten“ alles in Schutt und Asche legt, erinnern mich an den 3jährigen im Kinderzimmer, dem die anderen hinterher räumen sollen. (Nur hinterlässt dies keinen bleibenden Schaden sondern nur überreizte Nerven.
Diese Haltung Erwachsener zeigt mir, das wahre Gesicht, wie innovativ unsere Gesellschaft in Wirklichkeit geworden ist! Taten statt Worte zählen für mich!
Na und…
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Mai 2026 08:41 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze63, Nuggibär, Aiolosmk2
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
23 Mai 2026 12:41 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Türdichtungen aus EPDM sind nicht mineralölfest
Um die Dichtung mineralölbeständiger zu machen müsste sie z. B. aus Nitril sein. Das hätte keine nennenswerte Nachteile und die Preisklasse ist ähnlich. Aber dann hätte man weniger "after-sales-profit"
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Aiolosmk2
