- Dank erhalten: 4
Einreise mit Hund nach Norwegen
- anfra6665
17 Mai 2026 21:22 #1
von anfra6665
Nugget Plus HD Limited Automatik, EZ 2/2024, davor
Nugget AD, L1, Automatik EZ 3/2020
Einreise mit Hund nach Norwegen wurde erstellt von anfra6665
Guten Tag, wir wollen Ende August nach Norwegen mit Hund.
Folgendes habe ich herausgefunden:
Alle Hunde, einschließlich Welpen, müssen vor der Einreise nach Norwegen mit einem anerkannten Präparat gegen Bandwürmer behandelt werden. Es ist wichtig, dass du den richtigen Zeitpunkt der Behandlung beachtest, und dass die Wurmkur von einem Tierarzt verabreicht und im Heimtierausweis eingetragen wird.
Die Wurmkur muss 120 – 24 Stunden vor Einreise gegeben werden, hierbei zählt das eingetragene Datum und die Uhrzeit im Ausweis.
Alternativ gibt es noch die 28 Tage Regelung, besonders praktisch wenn du deine Einreise nicht genau planen kannst oder dabei häufiger die Grenze überqueren wirst. Dein Hund muss dann vor der Einreise mindestens 2 Mal im Abstand von maximal 28 Tagen gegen Bandwürmer behandelt worden sein.
Die Alternative habe ich nur auf wenigen Webseiten gefunden. Hat jemand Erfahrung damit bei der Einreise, da wir über Schweden Richtung Nordkap wollen, kann das mit den Max. 120 Stunden eng werden?
Danke
Anfra
Danke
Anfra
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
18 Mai 2026 08:04 - 18 Mai 2026 08:28 #2
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Einreise mit Hund nach Norwegen
Hallo Anfra,
wir haben bisher immer die 28-Tage-Regelung bevorzugt. Dies ist entspannter und ohne Zeitdruck, auch wenn Du mal auf deiner Tour die Grenze wechselst.
Solltest Du auf dem Weg zum Nordkapp die finnische Grenze überqueren: dort gilt die Entwurmung (und auch die 28-Tage-Regel) ebenfalls.
In der Realität hatten wir aber noch nie eine Kontrolle beim Überqueren der Grenzen im Norden.
Bei der Einreise nach Schweden bitte daran denken, Deinen Hund vorher zu registrieren (funktioniert bequem online):
privattjanster-djuranmalan.tullverket.se...start#/start?lang=DE
Bine
Bine
Letzte Änderung: 18 Mai 2026 08:28 von Camper-Neuling. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, harrymoppi, cama
