- Dank erhalten: 44
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Goldschmitt Luftfederung: Kompressor Ersatz gesucht
- moppedharvey
16 Jan 2026 15:14 #1
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
Goldschmitt Luftfederung: Kompressor Ersatz gesucht wurde erstellt von moppedharvey
mein Kompressor der Luftfederung will keine komprimierte Luft mehr zur Verfügung stellen, kann mir jemand einen passenden und bezahlbaren Kompressor empfehlen? Am Strom liegt es nicht, ich denke der Kolben ist nach 6 Jahren festgegangen... Alternativ pumpe ich erstmal per Akkupumpe über die Ventile auf.
Danke & Grüße
Robert
Danke & Grüße
Robert
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
17 Jan 2026 00:56 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Goldschmitt Luftfederung: Kompressor Ersatz gesucht
Hast du schonmal die russische Reparaturmethode probiert: mit Gummi-, oder Schonhammer an den Kompressor klopfen? Das hilft ein paar mal ganz gut.
Und nicht zu lange den Kompressor mit festsitzendem Kolben einschalten, der Strom geht mächtig hoch, wenn er nicht läuft. Nicht das dir das Kabel verglüht.
Wo ist der Kompressor bei dir verbaut?
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
19 Jan 2026 13:31 #3
von moppedharvey
moppedharvey antwortete auf Goldschmitt Luftfederung: Kompressor Ersatz gesucht
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht funktioniert...
Habe jetzt nochmal direkt am Komressor Spannung gemessen: unabhängig von der Schalterstellung liegen da 0,5 V an. Weiß jemand, ob da vom Hause Goldschmitt aus ein Relais verbaut wird? Goldschmitt selber habe ich auch angeschrieben, mal schauen ob da was zurück kommt...
Der Kompressor sitzt bei mir im Motorraum auf der Beifahrerseite, direkt über dem Radkasten.
Danke & Grüße
Robert
Danke & Grüße
Robert
- harrymoppi
19 Jan 2026 16:36 #4
von harrymoppi
Hast du die Sicherung in der Zuleitung schon geprüft? Bei uns wurde der Kompressor und ein Relais von der polnischen Firma MTT unterm Auto angebaut, obwohl er dafür nicht geeignet war. Hat dann auch nur ein Jahr funktioniert und war dann auch fest. Anfangs ließ er sich noch durch gezielte Schlägen dazu animieren, die Blockade aufzugeben. Irgendwann half das auch nicht mehr.
Die fliegende Sicherung fand ich unterm Fahrersitz und war an der Starterbatterie angeklemmt.
