- Dank erhalten: 533
Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
- Chs
10 Nov 2025 10:10 #1
von Chs
Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen? wurde erstellt von Chs
Eine Frage an Experten:
Kann man die Funkschlüssel auch zu Hause über eine induktive Handyladestation aufladen?
In einem anderen Beitrag hier im Forum hatte ich nur vom Tipp mit der Zahnbürstenladestation gelesen, allerdings fehlen Erfolgsmeldungen.
Und im Netz finde ich nur konkrete Tipps für BMW-Schlüssel.
Christoph
Christoph
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
10 Nov 2025 10:32 - 10 Nov 2025 11:47 #2
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
Gude Chris,
anbei ein Foto von der ausgebauten alten Batterie:
Die neue Batterie über A bestellt
www.amazon.de/Batterie-Auto-Fernbedienun...t%2Caps%2C109&sr=8-4
ist von BMW, mußte da ein wenig schmunzeln weil ein Verwandter bei BMW arbeitet.
Da ich den Schlüßel jetzt wieder zusammen geklebt habe, möchte ich ihn als Beweis für Dich nicht öffnen.
Evtl. hat sich bei den Baujahren was verändert meiner ist von 2019!
Achso zum induktiven Laden müßte ja funktionieren der Schlüßel wird ja auch beim reinstecken ins Zündschloß induktiv geladen.
aus´m Google kopiert:
"Wie das induktive Laden funktioniert
Im Fahrzeug: Der Autoschlüssel wird in den dafür vorgesehenen Schacht oder eine spezielle Ladefläche im Zündschloss-Bereich gesteckt. Dadurch wird die im Schlüssel verbaute Batterie durch induktive Energieübertragung geladen.
Bei geringer Fahrt: Wenn Sie das Fahrzeug selten fahren, kann die Batterie des Schlüssels leer werden, da der Ladevorgang eine gewisse Zeit benötigt.
Alternative Lademethoden: Falls das Auto keine integrierte Ladefunktion hat oder diese nicht mehr richtig funktioniert, können Sie den Schlüssel auch extern aufladen:
Elektrische Zahnbürste: Legen Sie den Schlüssel auf die Ladeschale einer elektrischen Zahnbürste.
Smartphone-Ladegerät: Nutzen Sie ein induktives Ladegerät, das für Smartphones gedacht ist.
BMW Display Key: Beim BMW Display Key gibt es eine spezielle Ladeablage im Fahrzeug oder eine Micro-USB-Buchse am Schlüssel selbst, die eine alternative Lademöglichkeit bietet. "
Beste Grüße
Charly
Beste Grüße
Charly
Letzte Änderung: 10 Nov 2025 11:47 von Charlychaplin.
- kastala
- Dank erhalten: 414
10 Nov 2025 12:55 #3
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
Hallo Charly,
ging es hier nicht um den Ford Schlüssel?
Axel
- Charlychaplin
10 Nov 2025 17:26 #4
von Charlychaplin
denke die kommen von einem Hersteller
- Kontur
10 Nov 2025 18:41 - 10 Nov 2025 19:49 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 10 Nov 2025 19:49 von Kontur.
- GB
- Dank erhalten: 1955
10 Nov 2025 23:36 #6
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
Also, das mit der Ladestelle der el. Zahnbürste habe ich mal probiert - kein Erfolg feststellbar.
VG GB
VG GB
- Chs
11 Nov 2025 13:59 #7
von Chs
Chs antwortete auf Funkschlüssel zu Hause induktiv aufladen?
Der Grund für meine Frage:
Ich stelle mein Fahrzeug über den Winter einige Monate unter und fahre nicht. Ich benutze also keinen der beiden Schlüssel und möchte sicher sein, dass sie sich nicht tiefentladen, zumal sie auch schon 10 Jahre alt sind.
Und neue Schlüssel von Ford sind unverschämt teuer.
- GB
11 Nov 2025 15:47 #8
von GB
Wenn die Schlüssel total entladen sein sollten, kannst du immer noch an der Tür das Auto öffnen und auch den Motor starten und fahren. Eine neue Batterie einbauen ist auch nicht allzuschwer - gibt eine Anweisung dazu im Forum. Allerdings gelten meine Angaben für Baujahr 2013 - ob es dann andere Schlüssel gab?
VG GB
VG GB
