Hilfe mit DIY Solaranlage
- Mumakil
16 Aug 2025 16:09 - 17 Aug 2025 08:41 #1
von Mumakil
Hilfe mit DIY Solaranlage wurde erstellt von Mumakil
Moin Leute,
auf unserem übernommenen Camper haben wir ein Problem mit der verbauten Solaranlage. Und ich habe keine Ahnung wie ich da jetzt rangehen kann um den Fehler zu finden. Grundsätzlich ist das eine sehr rudimentäre Geschichte.
Solarmodul mit 2 Kabelsträngen ins Fahrzeug. Dazwischen ist ein Ladecontroller von ective DSC 12 und dann eine Batterie.
Uns ist jetzt aufgefallen, das der Ladecontroller egal zu welchem Zeitpunkt mit Sonne ohne Sonne, kalt, warm immer im Modus MPP steht. Er lässt sozusagen keinen Ladestrom zu. Ursache unbekannt.
Ich hab jetzt extra noch einen Bluetooth Dongle gekauft und zu wissen was da los ist. Aber die Ective App hilft da nicht wirklich Es schaut so aus als würde die Anlage produzieren, aber der Ladestrohm ist 0. Vielleicht kann mir jemand bei der Interpretation der Daten helfen.
Oder hat einer Idee wie ich mit einer Fehlerprüfung beginne.
Letzte Änderung: 17 Aug 2025 08:41 von RudiRadlos.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
16 Aug 2025 16:18 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
Die Sicherung (auf Foto 1) prüfen
- Mumakil
16 Aug 2025 17:14 #3
von Mumakil
Mumakil antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
Sind beide intakt. Was mich wundert es gibt eigentlich eine LED für Battery Low. Mit 2AH ist die ja quasi komplett leer und es wird nichts angezeigt
- MartyMcFly
16 Aug 2025 18:02 - 16 Aug 2025 18:05 #4
von MartyMcFly
2Ah/31Wh ist NICHT die Kapazität der Batterie! Die wurden irgendwann geladen...
Die Batterie ist voll (hat 13 V).
Sicherung prüfen bezieht sich auch auf korrekten Sitz - die sieht so schief aus. Als ob sie nicht richtig stecken würde.
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 18:05 von MartyMcFly.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
16 Aug 2025 20:12 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
Kommt denn irgendwas an aus dem Solarpanel?
Oft funktionieren die Bajonette-Stecker nicht, bzw es gibt Kontaktprobleme. Manchmal hilft schon etwas Polfett.
- Tomma
- Dank erhalten: 86
16 Aug 2025 20:32 - 16 Aug 2025 20:35 #6
von Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Tomma antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
Liebe Nugget-Freunde !
Was haltet Ihr alle von dem roten Kabel welches am Masseanschluss des Paneleinganges
vom Regler steckt ?????
Schönes Wochenende noch ......
PS Danke an Mumakil an die sogar bebilderte Fragestellung !!!!!
Das erleichtert die Beantwortung
ungemein !
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 20:35 von Tomma.
- Chili
- Dank erhalten: 738
16 Aug 2025 20:48 #7
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
In der Tat: die Polarität des Solarmoduls scheint vertauscht zu sein.
vormals:
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
17 Aug 2025 18:28 #8
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Hilfe mit DIY Solaranlage
ich würde erst einmal nicht so viel auf die verwendeten Kabelfarben geben. Am besten mit dem Messgerät überprüfen. Laut Anzeige in der App liegen 20V vom Panel an.
Vielleicht ist die Batterie schlicht und ergreifen voll geladen, so dass kein Ladestrom mehr fließt. Einfach mal einen Verbraucher anschließen und sehen was mit dem Ladestrom passiert.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, AndiausO
