- Dank erhalten: 128
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Aufstelldach und Markise mit Hochdruckreiniger reinigen?
- Moesi
13 Aug 2025 17:33 - 13 Aug 2025 17:38 #1
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Aufstelldach und Markise mit Hochdruckreiniger reinigen? wurde erstellt von Moesi
Hallo miteinander
Mein Anthrazitfarbener Nugget 2021 sieht noch aus wie neu. Nur auf dem Dach sieht man eine hässliche dicke Sandschicht.
Bisher habe ich mich nicht getraut mit dem Hochdruckreiniger in die Nähe der Gummidichtung und Markise zu spritzen und habe darum das Dach beim Reinigen ausgelassen.
Weil ich in einer kurzen Forensuche nichts darüber gefunden haben, möchte ich hier fragen, ob und wie Ihr das reinigt:
Ich denke voll auf die Gummidichtung und in die Markise zu spritzen dürfte keine gute Idee sein.
==> Kann ich einfach von oben her das Dach und die Markise vorsichtig aus grosser Distanz mit dem Hochdruckreiniger abspritzen ... oder muss ich da vorsichtig(er) sein?
Sorry, falls das Thema schon irgendwo behandelt wurde
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
Letzte Änderung: 13 Aug 2025 17:38 von Moesi.
- xdcc
- Dank erhalten: 76
14 Aug 2025 08:33 - 14 Aug 2025 08:34 #2
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Aufstelldach und Markise mit Hochdruckreiniger reinigen?
Hallo Stephan,
Ich habe es so gemacht wie du beschrieben also bisschen vorsichtiger als beim Rest aber dabei bisher keine Probleme gehabt.
LG Peter
LG Peter
Letzte Änderung: 14 Aug 2025 08:34 von xdcc.
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
14 Aug 2025 08:36 #3
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Aufstelldach und Markise mit Hochdruckreiniger reinigen?
Hallo Stephan,
das GFK-Dach ist deutlich robuster als dein Blech unten - auch die Dichtung ist so robust, dass m.E. einer Reinigung mit dem Hochdruckreiniger nichts entgegen steht. Ich reinige das seit Anfang mit dem Hochdruckreiniger und habe keinerlei Probleme erlebt. Natürlich solltest du der allgemeinen Empfehlung folgen und mit mindestens 30-40 cm Abstand rangehen.
Über die Markise mache ich mir persönlich gar keine Sorgen. Da bin ich auch schon näher rangegangen mit der Lanze, um die Fliegen im vorderen Teil wegzubekommen - die ist ausreichend robust gebaut.
Fahr mal mit 140km/h (Manche hier im Forum fahren auch schneller...) bei Gegenwind und Regen - das macht dem Fahrzeug auch nichts aus.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Moesi
14 Aug 2025 19:36 #4
von Moesi
Moesi antwortete auf Aufstelldach und Markise mit Hochdruckreiniger reinigen?
Vielen Dank für die Antworten!
In dem Fall werde ich das Dach so reinigen.
Gruss & Dank
Stephan
Gruss & Dank
Stephan
