- Dank erhalten: 673
Wie rettet man sich bei Brand am/ im Nugget
- Nachtdigital
bei uns wurden letzte Nacht mehrere Wohnmobile angezündet.
In einem hat ein Man übernachtet, der sich wohl gerade noch retten konnte.
www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/l...mordversuch-102.html
Da hab ich mich natürlich gefragt, wie kommt man da schnell aus dem Hochdach raus?
Kombi Rauch- CO Melder habe ich.
Öffnungstaster für Heckklappe auch. Nur er funzt ja nur wenn mit Schlüssel geöffnet wird.
Gibt es da eine mechanische Möglichkeit die Heckklappe zu öffnen?
Der Kupplungsträger muss ja auch abgeklappt sein, sonnst geht die eh nicht auf.
Über das Hochdach raus?
Alles schwierig.
Und dann hab ich das unglaubliche noch gefunden.
rechtsanwalt-urteile-entscheidungen.anwa...echtzeitig-bemerken/
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
Es kann sich ja auch einfach mal ein Handy-Akku oder ein Powerpack oder oder entzünden.
Leider habe ich im Nugget nur eine 40x40 Dachluke / Dachhaube und ich denke ständig darüber nach, diese durch eine größere zu ersetzen.
Irgendwann wird die Remitop ohnehin fällig sein... Noch funktioniert sie.
Hierzu habe ich nur noch keine Tutorials/Erfahrungsberichte in Bezug auf den Nugget HD finden können.
Bei einer 70x50 Dachluke könnten wir jedenfalls noch durchpassen wenn es ernst wird.
Ist spätestens ein Projekt für den nicht allzu fernen Ruhestand.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
- Dank erhalten: 10310
- Nachtdigital
- Nord-Nugget
Wie hoch ist die Tragfähigkeit des GFK Daches? Ich habe mal etwas von 50kg gelesen. Da wird das Fenster nicht helfen.
Wenn das Auto brennt ist es mir egal, ob das Dach unter mir zusammenbricht. Besser als andersrum...
@Norge:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/77661-...um-wird-wahr?start=0
In dem Beitrag ging es nach meinem Eindruck um das Nugget-Modell bis 2013. Meiner ist Bj. 2019.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Westfalia 2 verschiedene Hochdächer verbaut, je nach vorgesehener Dachluke.
Aber von unten betrachtet müssten die Konturen der Dachform statt der 40x40 cm Variante auch 50x70 aufnehmen können, ohne dass man die "Welle" ansägen müsste.
Ist bloß so ein unangenehmes Risiko, eine große Öffnung in das Dach zu sägen, wenn man nicht sicher ist, ob der Einbau der Dachhaube später auch klappt...
Ich stelle mir das dann wie folgt vor:
1. Altes Fenster ausbauen
2. Holzrahmen ca. 1 cm dick (je nach Erfordernis der einzubauenden Dachluke) passend zur Dachluke bauen und zum Anzeichnen der Innenlinie auf das Dach legen.
3. Mit Multimaster sauber aussägen
4. Innen die Verkleidung im Rahmenbereich lösen und neuen Rahmen nach vorherigem Anschleifen des Klebebereichs drunter schieben.
5. Rahmen von unten gegen das GFK-Dach mit Polyesterharz verkleben (mit flachem Pinsel den Rahmen einpinseln) und mit Zwingen bis zur Trocknung gegen Verrutschen und Ablösung sichern.
6. Verkleidung gegen den Rahmen kleben
7. HD-Oberfläche im Bereich des neuen Dachfensters leicht anschleifen und Klebefläche mit Aceton reinigen
8. Dichtmasse Sikaflex 521 UV oder ähnliche geeignete Dichtmasse auftragen
9. Neues Fenster einbauen.
Verbesserungsvorschläge und Kritik nehme ich gern entgegen.
- RogerW
zur Not und das ist es dann wohl, schneide ich das hintere Fenster oder ein Seitenfenster auf.
Man sollte dann ein "Rettungsmesser" oben dabei haben bzw. oben deponieren.
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
Im Ernstfall in die Decke wickeln und das Fzg über die schiebetür verlassen, oder den Brand mit der Decke ersticken.
Viele Grüße Klaus
- Nord-Nugget
Wenn man durch diese Fenster passen würde bräuchte man die eigentlich gar nicht aufschneiden. Aufklappen genügt.
Ich befürchte nur, dass der Durchschnittscamper darin ebenfalls stecken bleiben würde. Und das GFK-Dach mit einem Messer zu öffnen wird wohl nicht klappen.
Also eine Akku-Stichsäge mit ins Bett nehmen, deren Akku sich hoffentlich nicht entzündet.
