Sicherheitsgurt für Rückbank mit Bettfunktion
  • Euroline Fahrer
  • Euroline Fahrers Avatar Autor
  • Blech Nugget
25 Mai 2025 16:43 #1 von Euroline Fahrer
Sicherheitsgurt für Rückbank mit Bettfunktion wurde erstellt von Euroline Fahrer
Ich fahre seit Januar einen Ford transit Euroline mit westfalia Umbau.
Rückbank mit Bettfunktion.
Der Sicherheitsgurt in der Mitte ist defekt und Ersatzteile kann niemand beschaffen def Fordhändler bemüht sich kommt aber nur unpassende Teile heran.
Wer kann mir helfen ?
Seit 2 Monaten steht das Fahrzeug beim Ford Händler und es tut sich nichts.
27 Mai 2025 07:57 - 27 Mai 2025 07:59 #2 von galli
Westfalia hat den Eurolineinbau gemacht, die wären in der Lage Ersatzteile zu liefern oder Bezugsquelle zu nennen.
Der Fordhändler ist (leider) der einzige der dort bei Westfalia Ersatzteile dafür bestellen kann, vorausgesetzt, das gewünschte Ersatzteil wird noch vorgehalten.
Leider funktioniert diese Verbindung FFH Westfalia oft nicht zufriedenstellend.
Wenn Du dir HIER Hilfe erhoffst, solltest du dein Profil mit Fahrzeugdaten füttern.....😉
Letzte Änderung: 27 Mai 2025 07:59 von galli.
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
27 Mai 2025 08:17 #3 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Sicherheitsgurt für Rückbank mit Bettfunktion
Es gibt ein paar Händler die sich auf den Nugget spezialisiert haben. Die kennen sich mit Westfalia-Bestellung aus.
Dort würde ich mal nachfragen.
Hagemeier / Nuggetshop24 / MGS
Gib mal deinen Wohnort an, dann kann man vielleicht auch noch andere Händler nennen.
Viele Grüße Klaus
27 Mai 2025 09:53 #4 von kargen
Was ist denn genau defekt? Es gibt viele Dritthersteller für Sicherheitsgurte die ggf. als Ersatz dienen können.
Anbei mal ein alternativer Anbieter:
stevens-shop.de/Ersatzteile-und-Zubehoer...heitsgurte-fuer-PKW/
  • Euroline Fahrer
  • Blech Nugget
27 Mai 2025 11:03 #5 von Euroline Fahrer
Euroline Fahrer antwortete auf Sicherheitsgurt für Rückbank mit Bettfunktion
Vielen Dank für die Antwort.Der mittlere Gurt war vor dem Kauf gerissen und wurde ausgetauscht.Leider ist er zu kurz gewesen was erst nicht getestet wurde da niemand sich anschnallen musste.Nun hab ich veranlasst das er nochmal ersetzt wird gegen einen passenden. Was die die Sache erheblich erschwert hat.Da ford mit dem Westfaliaumbau nichts zu tun hat und westfalia nicht greifbar ist durch due Insolvens im letzten Jahr...Ich würde auch Teile aus dem Zubehör akzeptieren aber selbst das ist wohl schwieriger als gedacht. Danke für den link.
  • Drei_im_Weggla
27 Mai 2025 11:23 #6 von Drei_im_Weggla
Welche Insolvenz meinst du?
Bitte beachte dass es verschiedene Firmen mit dem Namen Westfalia gibt
Den Versandhändler - wahrscheinlich der von dir gemeinte - die bauen keine Wohmobile
Westfalia Mobil in Rehda Wiedenbrück = die bauen den Nugget für Ford - kann nur über Fordhändler angesprochen werden.
Westfalia Mobil GmbH 99867 Gotha = Hersteller eigener Wohnmobile z.B. James Cook - die haben mit dem Nugget nichts zu tun
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, harrymoppi, cama
28 Mai 2025 09:01 #7 von galli
nimm bitte Kontakt auf zu einem kompetenten Fordhändler!
Deiner scheint bei der falschen Firma nicht fündig zu werden....
da kann er lange suchen....
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
28 Mai 2025 09:30 #8 von Mulkyway
Hallo EF.
Hast du auch nach Firmen gesucht die gebrauchte Teile für Ford anbieten? Laut Broschüre handelt es sich um ein älteres Transit-Modell. Es ist auch hilfreich, wenn Sie die Artikelnummer auf dem aktuellen Riemen finden.
Mit freundlichen Grüßen
