Pflege Gummidichtungen der Fenster
  • schneidw777
  • schneidw777s Avatar Autor
  • Blech Nugget
29 Apr 2025 16:37 #1 von schneidw777
Pflege Gummidichtungen der Fenster wurde erstellt von schneidw777
ich muss bei meinem Nugget eine gründliche Außenreinigung vornehmen, teilweise hat sich da leider auch Moos, o.ä. an den Gummidichtungen festgesetzt.
Wie würdet Ihr die Dichtungen reinigen und dann anschließend die Dichtungen pflegen?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Wolfgang
30 Apr 2025 19:30 #2 von ReiseSchneider
ReiseSchneider antwortete auf Pflege Gummidichtungen der Fenster
Hier die Antwort von Chat GPT 😀😂
Hallo! Für die Reinigung und Pflege der Gummidichtungen an deinem Ford Nugget (oder allgemein bei Campern) kannst du so vorgehen:
1. Reinigung der Gummidichtungen
Was du brauchst:
• Eimer mit warmem Wasser und mildem Reiniger (z. B. pH-neutrales Autoshampoo oder verdünntes Spüli)
• Weiche Bürste, z. B. eine alte Zahnbürste
• Mikrofasertuch
• Optional: Isopropylalkohol (für hartnäckige Moos- oder Algenreste)
Vorgehen:
1. Groben Dreck mit Wasser abspülen.
2. Den Reiniger mit der weichen Bürste oder einem Schwamm auf die Dichtungen auftragen.
3. Sanft schrubben, besonders bei Moos oder Grünbelag.
4. Mit klarem Wasser gründlich abspülen.
5. Bei Bedarf: punktuell mit etwas Isopropylalkohol (70–90 %) und einem Tuch vorsichtig die Reste entfernen.
6. Gut trocknen lassen!
2. Pflege der Gummidichtungen
Empfohlenes Pflegemittel:
• Gummipflegestift oder Silikonpflege (z. B. von Sonax, Liqui Moly, Würth)
• Alternativ: Talkum (für trockenes Gummi, nicht bei Dichtungen mit Bewegung)
Anwendung:
• Pflegemittel auf ein Tuch oder direkt auf die Dichtung auftragen.
• Gleichmäßig verteilen, leicht einmassieren.
• Überschüsse abwischen.
• Nicht bei direkter Sonne auftragen, am besten bei mildem Wetter.
Extra-Tipp:
• Wenn du deinen Nugget über Winter stilllegst oder längere Zeit nicht nutzt, die Türen leicht geöffnet halten (z. B. mit Gummipuffern), damit die Dichtungen nicht dauerhaft gequetscht werden.
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
02 Mai 2025 20:31 #3 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Pflege Gummidichtungen der Fenster
Diesmal scheint mir das kein Quatsch zu sein. 😂
