Innenschränke Beifahrerseite ausbauen
- Sunara
11 Apr 2025 09:15 #1
von Sunara
Innenschränke Beifahrerseite ausbauen wurde erstellt von Sunara
Guten Tag alle Zusammen,
Ich habe folgendes Problem: an der Beifahrerseite am Radkasten hinten wütet der Rost. Um die Stelle ordentlich behandeln und schweißen zu können, müssen innen die Schränke raus, und das Plastik entfernt werden. Hat jemand dazu eine Anleitung? Seit Tagen suche ich im Netz in verschiedenen Foren.
Ich denke, schrauben entfernen und so, sollte kein Ding sein. Doch was ist bezüglich der Elektronik zu beachten? Geht das überhauptdas Plastik zu entfernen?
Baujahr 2007 Nugget HD
- Dank erhalten: 3757
11 Apr 2025 10:24 - 11 Apr 2025 10:35 #2
madmax antwortete auf Innenschränke Beifahrerseite ausbauen
Moin Sunara,
Elektronik gibt's nicht wirklich in den Schränken. Das Sideboard hast du in 10 Minuten draußen, die Steckdose hat eine berührungssichere Steckverbindung in der Zuleitung. DIe lässt sich trennen wenn das Schränkchen lose ist und ein Stück von der Seitenwand gezogen wurde. Am Sideboard ist einzig die Schraube unten durch das Klofach im Hochschrank zu treffen ggf. eine Herausforderung. Hier mußt du das Brettchen links im Klofach sowieso entfernen um den Heizungsschlauch an einer Schelle zu trennen. Sonst sind alle Verschraubungen offensichtlich.
Beim Hochschrank fängst du mit den oberen Schränkchen an. Die Lautsprecher haben unverwechselbare Stecker, jedoch solltest du die Enden isolieren wenn du weiter Radio hörst beim Ausbau
Am unteren Teil ist auch maximal alle willkürlich verteilten Spax in der Bodenplatte zu finden schwierig, sonst sind auch hier die Schraubstellen offensichtlich.
Du tust dir leichter wenn du die Ablage über der Heckklappe auch ausbaust. Da finden sich 2,3 Spax nach unten im ABlageboden und auch welche seitlich in den oberen Schränkchen.
Letzte Änderung: 11 Apr 2025 10:35 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, norge, BodenseeNugget, MacNugget, RogerW, Sunara
- Sunara
11 Apr 2025 14:34 #3
von Sunara
Sunara antwortete auf Innenschränke Beifahrerseite ausbauen
Vielen vielen herzlichen Dank.
Wünsche ein schönes Wochenende
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
12 Apr 2025 07:51 #4
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Innenschränke Beifahrerseite ausbauen
Hallo Sunara,
das Problem ist nicht der Schrank, sondern die Bodenplatte muss auch raus.
In der Regel rosten die Transits am Übergang vom Radkasten zum Bodenblech durch.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
- Sunara
13 Apr 2025 12:24 #5
von Sunara
Danke für den Hinweis.
Soweit ist der Rost Gott sei Dank noch nicht.
- encian
- Dank erhalten: 61
13 Apr 2025 14:51 #6
von encian
Ich hoffe, du hast recht.
Ich will nicht schwarzmalen, aber meine Erfahrung sagt mir was anderes.
Wenn du am Radkasten schweißen willst, muss der schwarze Kunststoffradkasten innen raus und dieser steckt 25mm unter der Bodenplatte.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
13 Apr 2025 20:49 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Innenschränke Beifahrerseite ausbauen
Mal ganz grob gedacht:
Mit einem Multitool könnte man
- den Rand der Radkstenverkleidung, der unter die Bodenplatte reicht, abtrennen
- oder das Stück der Bodenplatte raustrennen, welches vom eingebauten Schrank verdeckt wird.
Viele Grüße Gustav
- encian
- Dank erhalten: 61
14 Apr 2025 10:26 #8
von encian
Das geht natürlich schon.
Ist aber die nicht so elegante Lösung.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
