Ölverlust Ford Transit Nugget
  • Bauer
  • Bauers Avatar Autor
08 Mär 2009 19:50 #1 von Bauer
Ölverlust Ford Transit Nugget wurde erstellt von Bauer
unser Nugget (Bj 1991) 2,5 D verliert Öl (macht kleine Flecken auf dem Asphalt), Ölwanne wurde bereits abgedichtet, Problem ist geblieben, Kurbelwellendichtung erneuert, Problem ist geblieben. Hat jemand vielleicht ne Ahnung was es noch sein kann ? Tropfen fallen von der Vorderachse runter. Freue mich über Hinweise. Danke!
08 Mär 2009 21:46 #2 von camper
camper antwortete auf Re:Ölverlust Ford Transit Nugget
bist du sicher, das es sich um Öl handelt oder evtl Kraftstoff
bzw Bremsflüssigkeit?
Gönne deinem Nugget eine komplette Motorwäsche, fahr ein paar Tage und dann wirst du das Leck vermutlich orten können.
Dirk
08 Mär 2009 22:46 #3 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Ölverlust Ford Transit Nugget
Das kann natürlich von weiter oben kommen, Zahnriemenantrieb, Wasserpumpe, Zylinderkopf etc. Da sind überall Sinneringe.
An der Lima ist auch die Vacuumpumpe, aber normal weiter hinten.
11 Mär 2009 19:38 #4 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Ölverlust Ford Transit Nugget
könnte auch Öl aus der Lenkhilfe (\"tropft von der Vorderachse\") sein.
Nach Motorwäsche mal versuchen, die Ölfarbe rauszubekommen. Schwarz = Motoröl, Rot = Lenkhilfe (Hydrauliköl).
12 Mär 2009 07:26 #5 von matthesF
matthesF antwortete auf Re:Ölverlust Ford Transit Nugget
bei unserem 93er Nugget ist das Hydrauliköl grün (CHF). Das mußte ich vor zwei Wochen nachfüllen, da die Servolenkung komische Geräusche machte und ich dann mit Schrecken feststellte, dass der Ölstand weit unter Min war. Er macht auch kleine Ölflecken. :(
Wo das Öl genau herkommt konnte ich noch nicht einwandfrei feststellen.
Matthias
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
