- Allgemeines (alle Baujahre)
- Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
- Kitte
05 Feb 2025 13:46 - 05 Feb 2025 13:47 #1
von Kitte
Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ? wurde erstellt von Kitte
Hallo zusammen. Ich würde mir gerne einen Nugget kaufen. Mein Problem, uch benötige Allrad u genügend Auflastung damit er einen Pferdeanhänger ziehen kann. Benötige min.2,5t und genügend Ps(160min).
Gibt es so ein Fahrzeug oder kann mir jemand weiterhelfen?
VG Kitte
VG Kitte
Letzte Änderung: 05 Feb 2025 13:47 von Kitte. Grund: Etwas vergessen
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
05 Feb 2025 14:37 #2
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
Das geht so leicht nicht, zumindest nicht bei den Modellen 2014-2024. Allradumbau nicht möglich, und Anhängelast bei Schaltgetriebe geht bis etwa 2000 kg.185 PS gibt es auch.
Ich frage mich allerdings: Brauchst Du wirklich so viel Anhängelast?
Mein Anhänger wiegt 750kg - und selbst bei zwei Pferden mit je 600kg schaffe ich das so gerade eben. Ich habe bisher nur ein Pferd gezogen mit Nugget - das klappt prima, auch ohne Allrad. Ok, im Matsch sollte man nicht hängenbleiben... aber im Normalfall gut zu schaffen.
Bei den ganz neuen Modellen soll mehr Anhängelast möglich sein - das müsste man erfragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kitte
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
05 Feb 2025 16:41 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
M.W. (hier im Forum mal gelesen) gab es einen Allrad- Umbau Nugget, die Firma gibt es aber wohl nicht mehr.
Ansonsten entspricht der Nugget nicht Deinen Anforderungen auch der Neue dürfte Deine Wünsche hinsichtlich Anhängelast, nicht erfüllen können.
- kastala
- Dank erhalten: 414
05 Feb 2025 16:56 #4
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
den neuen Nugget gibt es doch auch als Allrad. Anhängelast = 2300kg????
Axel
- Dank erhalten: 10310
05 Feb 2025 17:06 #5
norge antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
... Thementitel "Allrad" ergänzt und verschoben in Allgemeines ...
P.S. willkommen im Forum
- kargen
- Dank erhalten: 376
05 Feb 2025 18:22 #6
von kargen
kargen antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
Wenn es Ford sein soll, fallen mir noch der Ford Randger 570 und der Karmann Dexter 560 oder 570 ein. Basis ist jeweils der große Transit.
- Alexsey
- Dank erhalten: 25
01 Mär 2025 09:59 - 20 Mär 2025 14:18 #7
von Alexsey
2021 Ford Transit Custom Nugget Plus Hochdach | V362 L2
Schalter | 185 PS | zGG 3.500kg | AHK 2.200kg
Allrad 4x4 | HA-Diffsperre | 100mm Bodylift | All Terrain 225/70R16
BioToi mit BioTioo 2.0 Upgrade und SmellX | BioToi-Box | MaxxFan | LiFePO4 | Wolfbox
Alexsey antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
Den alten Nugget (Plus) als Schalter konnte man auch mit 185 PS auf Allrad umbauen lassen von der Firma Extrem Fahrzeuge / Konzepte, die aber nicht mehr existiert.
Die Anhängelast beträgt da bei mir 2.200 kg gebremst und 750 kg ungebremst, mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse der Zugkombination von 5.365 kg.
Er kann auch auf ein zGG von 3.500 kg aufgelastet werden.
Letzte Änderung: 20 Mär 2025 14:18 von Alexsey. Grund: Ergänzung: Techn. zul. Gesamtmasse der Zugkombination
- wonkothesane
02 Mär 2025 10:08 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Nugget mit Allrad mind. 160 PS und Anhängelast mind. 2,5 to ?
2,8To gebremst bei meinem, aber die Extrem-Dinger sind vglweise selten im Verkauf...
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexsey
- Alexsey
- Dank erhalten: 25
20 Mär 2025 14:25 - 20 Mär 2025 14:26 #9
von Alexsey
Bei Kleinanzeigen steht seit längerem ein roter L1 aus 2020 mit AD, 185 PS, Allradumbau mit Diffsperre, AHK und ca. 35 tkm zum Verkauf.
Letzte Änderung: 20 Mär 2025 14:26 von Alexsey.
- Alexsey
- Dank erhalten: 25
23 Jul 2025 10:34 #10
von Alexsey
@wonkothesane:
Was für eine Anhängerkupplung hast Du denn, die auf 2.800kg Anhängelast kommt? Wie hoch ist bei Dir die maximale Stützlast und die maximale Zuggesamtmasse?
