- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
- mauri
27 Jan 2025 12:46 - 27 Jan 2025 15:05 #1
von mauri
Ford Nugget Plus HD 2022
Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem? wurde erstellt von mauri
Hallo liebe Nugget-Freunde
Es kann ja mal vorkommen, dass man sich auf einem Stellplatz eingräbt und sich nicht mehr ohne fremde Hilfe befreien kann.
Nun habe ich diverse Artikel gelesen, welche abraten die Abschleppöse zu verwenden um sich herausziehen zu lassen, da diese nicht für Bergungen gedacht ist und eventuell herausgerissen wird.
Hat schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat beim Bergen mit der Öse?
Auch interessant wäre zu wissen ob es Unterschiede gibt bezüglich der Belastbarkeit zwischen Öse vorne, Haken hinten und Anhängerkupplung?
Wünsche euch eine gute Zeit
Richard
Richard
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 15:05 von mauri.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
27 Jan 2025 14:51 #2
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
für den Abschleppwagen hat die Öse gereicht um die Kiste hoch zu ziehen, allerdings hat die Öse ein Linksgewinde das war schon ein wenig merkwürdig beim rein schrauben.
Im Sand letztes Jahr einen Ford Pickup eingegraben und mit nem Land Rover an der Öse raus gezogen, ging auch ohne Problem und die Kiste war bis auf die Achse eingegraben, denke die hält schon ein bisschen was aus...
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Dolomiti, harrymoppi, Eulenspiegel, mauri
- Dank erhalten: 3757
27 Jan 2025 15:04 #3
madmax antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Ich hab mich vergangenen Frühling an der Öse ca. 400m aus einer Wiese schleppen lassen samt Anhänger hinten dran, ich seh da keine Problem. Ich denke man muß auf die Zugrichtung etwas achten, im 80° Winkel würde nicht daran ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, rollschmidts, Dolomiti, harrymoppi, Eulenspiegel, mauri
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
27 Jan 2025 15:24 - 27 Jan 2025 15:27 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Auch wir haben uns auf einem Feldweg festgefahren, bzw sind von diesem abgekommen. Das linke Hinterrad hing in der Luft und das Auto lag auf der Hängerkupplung und der Hinterachse auf. Auch wir haben das Auto an der Öse mit einer 3Tonnen Winde und mit Motorkraft wieder auf den Weg gezerrt und es hat gehalten.
Die Frage ist ja: was wäre die Alternative zur Öse? An die Vorderachse kommt man ja schlecht ran, wenn man sich eingebuddelt hat. Auch hätte ich Angst, da noch mehr zu zerstören.
Hinten, an der Hängerkupplung hätte ich gar keine Bedenken.
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 15:27 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Nugget1989, rollschmidts, mauri
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
27 Jan 2025 16:26 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Ich Dösel hatte mich auf dem gemeindeeigenen Schredderplatz in einem abfallende Hang ordentlich festgefahren. Da der hilfsbereite Bauer meinen Nugget nicht gradlinig befreien konnte, hatte ich das Seil in der AHK eingehängt.
Wenn die Bergung in gerader Linie erfolgen kann, hätte ich weder vorne noch Hinten bedenken, wobei ich vom Nugget EZ 2010 rede, der hatte vorne und hinten eine fest angebrachte Abschlepp-Vorrichtung.
- hemar
- Dank erhalten: 12
27 Jan 2025 17:04 #6
von hemar
2023er HD L1, 130 PS Schalt, Kürbis, Alltags-Kfz, Sync 2.5, Stiller Modus, Ital.Schltg., Tot-Winkel-Ass., AHK abn., Markise 2,40, Parkassi., Diff.-sperre, Ladebooster, Votr. Standby Charger Pro (Lade 13,5 V, Abschlt <12,5 V), Solarladeregl. 200 W, Scheiben+Motorhaube-Thermoabd, Spikes 15" Nokian
hemar antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Kürzlich in Norwegen. Zwei Audi Quattro haben hinten im Dreieck an der Abschleppöse gezogen. Öse hat zwar gehalten, aber sie konnten den Nugget nicht freiziehen, da zu rutschig/Eis. Aus dem Graben hat mich dann ein 4WD Sprinter am linken Vorderrad per Rundschlinge geholt, z.B. seiloo.de/345-rundschlingen, mit Winde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, rollschmidts, mauri
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
27 Jan 2025 17:38 #7
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Hallo Hemar, du hast ja eine Diffsperre an der Vorderachse. Trotzdem bist du nicht an der Stelle rausgekommen. Sie sieht ja nicht besonders schlimm/ schräg aus. Was für Erfahrungen hast du bisher mit der Diffsperre sammeln können? War alles so stark vereist, gab es keinen Split oder Schotter in der Nähe?
Ein kleiner Erfahrungsbericht wäre schön.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
- wonkothesane
27 Jan 2025 19:10 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
ich habe bisher 2 Abschleppaktionen gehabt, jedesmal auf einer Matschwiese festgefahren, aber vom feinsten. Da half kein Allrad, keine AT-Bereifung und keine Diff-Sperre. Ein Trecker hat mich jedesmal an der Öse rausgezogen, möglich geradlinig natürlich, aber völlig problemlos. Die Öse ist wohl recht stabil, hat in keiner Weise gemuckt.
Leider ist die Bereifung im Schlamm sofort ein Slick und bringt gar nix mehr. Der Trecker ist jeweils wohl recht sanft angefahren, das schadet ja nie.
Also in sofern vertraue ich Ford ausnahmsweise dabei.
Achja, ein weiteres Mal konnte ich mich selber befreien, als ich FAST fest war. Mit Allrad und Vollgas raus aus dem Modder. Hing mit einem Hinderrad in einer Ackerfurche und der Weg war auch recht saftig. Danach haben Lampen im Tacho geleuchtet (Pre-Collision-Assistent, ASR), die sind dann nach 5 Minuten ausgegangen. Sah mich schon in der Werkstatt....
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Pfälzer, mauri
- hemar
- Dank erhalten: 12
28 Jan 2025 00:30 - 28 Jan 2025 00:41 #9
von hemar
Ja, okay
, ein kurzer Berich zu Norwegen... Bezüglich des Feststeckens, habe ich zuerst versucht, selbst aus dem Graben rauszufahren, mit der Folge dass sich das Fahrzeug noch seitlich weiter nach rechts versetzt. Das hat mich im ersten Moment schon etwas verwundert. Im Moment glaube ich, dass die Diffsperre für diesen Seitenversatz verantwortlich zeichnen könnte (also im konkreten Fall ein Negativeffekt der Diffsperre), da das Rad im Graben mehr Grip bekommen hat, als das andere Rad auf dem Blankeis der Straße... Habe weitere Versuche unterlassen, um es nicht noch schlimmer zu machen. Ich glaube, dass ich mit Schneekette am noch auf der Straße befindlichen Rad im Zusammenspiel mit der Diffsperre selbst frei gekommen wäre. Doch zum Anlegen einer solchen kam es nicht mehr, da Fremdhilfe erfolgte.
Zur Traktion. Wir hatten zum Glück Spikesreifen besorgt. Sind mehrmals ca. 500 m Höhenmeter mit bis zu 12% Steigung aufs Fjell ins Skigebiet gefahren. Die Straßen dick mit Eis überzogenen, hat sich der Nugget relativ klaglos hochgezogen, einige Rutscher in den Kurven - die alle hatten - inbegriffen. Auch Anfahren am Berg funktionierte - mit Herzklopfen - überraschend gut, und letztendlich besser, als bei manchen PKWs ohne Spikesreifen, die wir beobachten. Ich denke, das Vorhandensein einer Diffsperre war sicher nicht schädlich, wobei der direkte Vergleich fehlt.
Letzte Änderung: 28 Jan 2025 00:41 von hemar.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Keinhorst
- Alexsey
- Dank erhalten: 25
01 Mär 2025 10:09 #10
von Alexsey
2021 Ford Transit Custom Nugget Plus Hochdach | V362 L2
Schalter | 185 PS | zGG 3.500kg | AHK 2.200kg
Allrad 4x4 | HA-Diffsperre | 100mm Bodylift | All Terrain 225/70R16
BioToi mit BioTioo 2.0 Upgrade und SmellX | BioToi-Box | MaxxFan | LiFePO4 | Wolfbox
Alexsey antwortete auf Bergen mit Abschlepp-öse, -haken oder Anhängerkupplung - ein Problem?
Ich habe mir diese Bergeöse für die AHK ausgeguckt (aber noch nicht installiert und keine Erfahrungen damit). Da der Nugget keinen Rahmen hat dürfte das die stabilste Methode sein:
Relleum Design Bergeöse hinten für AHK universal 83x56
relleum.design/Bergeoese-hinten-fuer-AHK-universal-83x56
Auch nur eine Notlösung für wirkliche Bergemanöver, siehe Sicherheitshinweise.
