- Dank erhalten: 5
Garantieleistung Westfalia
- Rosso-Lino
05 Dez 2024 13:08 #1
von Rosso-Lino
Garantieleistung Westfalia wurde erstellt von Rosso-Lino
Ich habe seit März 2024 einen neuen Nugget mit HD.
Nun ist die Tauchpumpe im Frischwassertank defekt.
Ich habe mich mit diesem Garantiefall an meinen Fordhändler gewandt. Dieser hat vor 6 Wochen die Pumpe bestellt. Bis heute keine Lieferung von Westfalia. Laut Händler liegt das Problem bei Westfalia. Die reagieren laut Händler sehr verzögert oder auch gar nicht
Wie ist Eure Erfahrung mit der Durchführung solcher Garantiefall?
Vielen Dank für eine Rückmeldung
Rosso-Lino
Rosso-Lino
- Dank erhalten: 3757
05 Dez 2024 14:07 #2
madmax antwortete auf Garantieleistung Westfalia
Servus Rosso-Lino,
nach meiner Erfahrung liegt's an beiden. Bei so Kleinigkeiten wie eine Wasserpumpe, die Westfalia 10.- oder weniger kostet gehe ich mal davon aus es liegt am Händler der es schlicht vergessen hat oder gar nicht will. Westfalia wird vermutlich wegen 12,40 Euro incl. Porto kein Faß aufmachen.
Bei teureren Reparaturen werden erfahrungsgemäß beide Parteien deutlich "träge".
- Wow
- Dank erhalten: 53
05 Dez 2024 15:41 #3
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Garantieleistung Westfalia
Hi Rosso-Lino,
4-6 Wochen Lieferzeit von Westfalia waren bei mir „normal“. Es wurde auch schon mal das falsche Teil geliefert. Dann kamen noch mal 4 Wochen drauf.
Es ging einmal schneller, als ich in der Gewährleistungszeit, nach anwaltlicher Beratung, eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt habe. Der Mangel bestand nach verschiedenen Reparaturversuchen im Prinzip schon seit der Auslieferung und ich hatte nach fast 2 Jahren keine Geduld mehr.
Mit dem Fordhändler muss man aber auch Glück haben und auf einen angagierten treffen. Das war bei mir auch 2 mal der Fall.
Das Fahrzeug ist klasse, aber der Westfalia-Service weiterhin miserabel.
Wenn dein Fordhändler auch noch weit weg wohnt, würde es sich wahrscheinlich wirklich lohnen, die Pumpe für ca. 20 € selber zu bestellen und auszutauschen. Und dann direkt eine Reservepumpe mit zu bestellen.
Peter
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
05 Dez 2024 17:21 - 05 Dez 2024 18:20 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Garantieleistung Westfalia
Oder, bei entsprechendem Geschick, die Pumpe kaufen und selbst einbauen und dem Händler um Erstattung der Kosten zu bitten.
Wie GB schreibt
Hier die Anleitung
Wie GB schreibt
Hier die Anleitung
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Dez 2024 18:20 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MarcS
- GB
- Dank erhalten: 1955
05 Dez 2024 18:17 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Garantieleistung Westfalia
Manchmal genügt es, die Pumpe herauszunehmen und "anzuschieben", dann läuft sie wieder.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Rosso-Lino
- Dank erhalten: 5
05 Dez 2024 18:58 #6
von Rosso-Lino
Rosso-Lino antwortete auf Garantieleistung Westfalia
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Eindruck habe ich inzwischen auch.
Trotzdem ärgerlich, wofür hat man bzw. Frau denn Garantie
- Rosso-Lino
- Dank erhalten: 5
05 Dez 2024 19:07 #7
von Rosso-Lino
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mittlerweile denke ich auch, dass es an beiden liegt. Trotzdem ärgerlich, wozu gibt es denn Garantie
- Holgi
- Dank erhalten: 716
07 Dez 2024 08:55 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf Garantieleistung Westfalia
bei mir hat es mal geholfen, dass der Händler auf Druck bei Westfalia einen Antrag auf „Fremdvergabe“ oder so ähnlich gestellt hat. Da durfte das Teil dann tatsächlich beim örtlichen Campinghändler gekauft werden (war ein defekter Deckel zum Wassertank).
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, RogerW
