Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
- sarahb1701
22 Jul 2024 11:11 #1
von sarahb1701
Geschirrtuchhalterung - Ersatz ? wurde erstellt von sarahb1701
Hallo zusammen, weiß jemand, wo ich die kleine Geschirrtuch-Stange für die Küche hinten nachkaufen kann? Bei unserem gebrauchten Nugget war sie leider weg… finde im Netz nichts- danke für einen Tipp. Lg Sarah
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
22 Jul 2024 12:58 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
Hallo Sarah
Ganz ehrlich: Was erwartest Du als Antwort, wenn niemand weiß was Du für ein Fahrzeug hast? Bitte fülle mal deine Signatur aus und trage die Fahrzeugdaten ein. Beim Modell bis 2023 weiß ich nicht ob ich die Originalstange dran machen würde. So weit ich weiß kommt man da zur Befestigung nur von hinten ran, und das ist extrem kompliziert.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Bodo Busfahrer
- wonkothesane
22 Jul 2024 15:25 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, GeraldN
- Dank erhalten: 10310
22 Jul 2024 17:27 #4
norge antwortete auf Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
... oder vielleicht die Pos. 19 in der hier verlinkten Explosionsdarstellung des Küchenblocks ?
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...bau-demontage#193206
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, GeraldN
- sarahb1701
22 Jul 2024 17:41 - 22 Jul 2024 17:45 #5
von sarahb1701
sarahb1701 antwortete auf Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
Hallo Norge,
Ja genau, die Position 19. Weißt du, wo man das Ersatzteil bestellen kann? Lg Sarah
Letzte Änderung: 22 Jul 2024 17:45 von sarahb1701.
22 Jul 2024 18:25 - 22 Jul 2024 18:27 #6
Hej Sarah,
bei Westfalia direkt gibt es leider keine Bestellmöglichkeit mehr - das geht nur noch über einen engagierten Fordhändler, der dann wiederum bei Westfalia bestellt ...
... aber vielleicht hast du ja eine Schlosserei / Metallbaubetrieb in deiner Nähe, der dir aus einem Stück Rundmaterial (Edelstahl) einen Bügel mit dem passenden Lochabstand biegt und auch noch Gewindebohrungen in die Endstücke einbringt.
Je nach Baujahr findest du Anleitungen zur Demontage der Seitenwand des Küchenblocks in unserem WiKi (der Bügel wird von innen verschraubt).
Bei der Montage am besten zwei Tropfen Schraubensicherung (z.B. 'Loctite') in die Gewinde geben, dann lockert sich auch nichts mehr
Letzte Änderung: 22 Jul 2024 18:27 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, harrymoppi
- sarahb1701
22 Jul 2024 18:43 #7
von sarahb1701
Vielen Dank!😊
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
22 Jul 2024 19:51 - 22 Jul 2024 19:53 #8
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Geschirrtuchhalterung - Ersatz ?
Hallo Sarah,
vielleicht gibt es sogar einen passenden Möbelbeschlag (Griff). Westfalia wird den ja auch nicht selbst hergestellt, sondern wahrscheinlich auch von einem Beschlaghersteller bezogen haben. Nach einer kurzen Suche - nur als Beispiel - habe ich das gefunden, ob einer der Lochabstände passt, weiß ich nicht. Im www sind aber sicherlich noch andere Beschlaghersteller zu finden:
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 22 Jul 2024 19:53 von Nordfahrer.
- sarahb1701
22 Jul 2024 20:39 #9
von sarahb1701
Das ist ein super Tipp! Danke dir, Bernd!
