Unterbodenschutz
- steve7150
08 Jul 2024 19:57 #1
von steve7150
Unterbodenschutz wurde erstellt von steve7150
Hallo, ich habe einen Ford Nugget Bj 2023 mit Hochdach. Gibt es irgenwelche Vorschriften seitens Ford welche
Art von Unterbodenschutz (Wachs oder Bitumen-Wachs oder Bitumen) aufgebracht werden darf bei einem Neuwagen ohne Garantien zu
verlieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
verlieren.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
09 Jul 2024 11:44 #2
von Michael123
- Gustl222
- Dank erhalten: 9
10 Jul 2024 14:16 #3
von Gustl222
Nugget Plus AD 185 PS,Blazerblau,Schaltgetriebe,Audio-System 25,Sichtpaket 3,Lichtpaket,Aktiver Parklenkassistent,Bi-Xenon,AHK fest,Fliegenschutztür,Markise,Solarpaket 180 WP,6 l WW-Boiler,Toilettensitzabdeckung,Moskitonetz Heckklappe,bestellt 12/2020,geliefert 5/2022
Gustl222 antwortete auf Unterbodenschutz
Hallo Steve,
Ich habe den kompletten Unterboden von unseren Nugget als Neufahrzeug 2022 mit Wachs von Elaskon zweischichtig versiegeln lassen.1 Schicht mit Elaskon Agro/2000 ( Korrosionsschutz) und 2.Schicht mit Aero 46 spezial (Schutz gegen Laugen,Salze).
Zusätzlich wurden natürlich Hohl- und Zwischenräume,Funktionsteile,Hydraulikleitungen usw. mitbehandelt.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Die Maßnahme erhöht hoffentlich einen möglichen späteren Wiederverkaufswert.
Das ist natürlich gegenwärtig kein Thema. Bin froh,genau dieses Fahrzeug mit der fast kompletten Ausstattung zum richtigen Zeitpunkt bestellt und gekauft zu haben.
- steve7150
12 Jul 2024 08:06 #4
von steve7150
steve7150 antwortete auf Unterbodenschutz
Hallo Gustl222,
danke für die Info, werde das noch vorm Winter machen lassen. Bei VW ist das anscheinend kein Thema da hier ein guter Unterbodenschutz vom
Werk schon existiert.
Darf ich fragen was du damals so ca. für den Unterbodenschutz in deiner Ausführung gezahlt hast.
VG
Steve7150
VG
Steve7150
- Gustl222
- Dank erhalten: 9
13 Jul 2024 16:31 #5
von Gustl222
Hallo Steve,also einen Schnäppchenpreis solltest Du hier nicht erwarten. Habe also 1.600 € Brutto bezahlt.Nur so habe ich eine Rechnung,die mir vielleicht beim Wiederverkauf das Geld zurückspült. Aber das ist gut angelegtes Geld wenn man das Auto länger nutzen will.Das Geld gebe ich lieber für solche sinnvollen Sachen aus,die mir einen Mehrwert bringen.Sicher könnte ich mir für den Preis auch irgendwelche supertollen Felgen bestellen,die mir nur Optik bringen.Aber das kann Jeder selbst entscheiden.
Die Werkstatt hatte also Fahrgestell/Rahmen und Unterboden gereinigt,Restwasser mit Druckluft ausgeblasen usw.
Dann müssen verschiedene Verkleidungen evtl.Anbauteile wie Trittstufe demontiert und wieder montiert werden und natürlich wird das komplette Fahrzeug sauber abgeklebt. Danach kommt erst die eigentliche Konservierung in 2 Schichten. Wenn Du das ordentlich haben willst, solltest Du das investieren.
Das war übrigens ein Tip meiner Fordwerkstatt,die diese Leistungen selbst nicht anbieten.
Sicher kannst Du die Arbeiten auch in einer "Wald- und Wiesenwerkstatt" machen lassen.Die sprühen Dir dann den Unterboden ein bischen ein,wo sie eben geradeso rankommen.Das kostet dann wahrscheinlich nur ein Drittel und eine Kiste Bier oben drauf.
Also ich bin zufrieden.
- geta
- Dank erhalten: 1281
13 Jul 2024 17:20 #6
von geta
geta antwortete auf Unterbodenschutz
Meine Ford-Werkstatt hat im Rahmen meiner vielen Umbauten auch die Hohlraum-Versiegelung und den Unterbodenschutz mit Ford-Wachs durchgeführt.
Für die Hohlraum-Versiegelung wurde das Ford-Wachs verflüssigt und in die Hohlräume gesprüht.
Die Kosten gingen in der stark rabattierten Gesamt-Rechnung für die Umbauten unter, wurden mir aber vom Werkstattmeister mit "ca. 500-600 Euro" benannt, also sowohl für Unterbodenschutz, als auch für die Hohlraum-Versiegelung.
Beides habe ich vornehmen lassen bevor ich den Nugget übernommen habe.
Den Vorschlag von Michael123 "Mal bei Ford fragen?" würde ich unbedingt umsetzen. Damit hat man garantiert keine Probleme bezüglich Garantieverlust.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
