- Dank erhalten: 219
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
- rollschmidts
09 Jun 2024 12:34 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen wurde erstellt von rollschmidts
Hallo ,was meint Ihr , macht es Sinn beim Wechsel von 16" auf 17" Rädern auch über größere Bremsscheiben nachzudenken?
Die Erfahrung gerade jetzt in Albanien lassen mich über andere Radkombi nachdenken.
Lg
Lg
- Dank erhalten: 3757
09 Jun 2024 12:39 #2
größere Bremsscheiben? Wie willst du das denn machen?
madmax antwortete auf Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
- Michael123
- Dank erhalten: 445
09 Jun 2024 12:54 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
Macht überhaupt keinen Sinn…
09 Jun 2024 13:20 #4
Dolomiti antwortete auf Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
Warum?
Es gibt zwar 288er und 308er Scheiben, sowie wie die passenden Sättel dazu, nur was versprichst du dir davon?
Der Sportline hat ja die 308er.
In Angesicht der Tatsache, dass du immer ausgeladen fährst möglicherweise nicht allzu abwegig die Idee.
Wir wissen ja aus Erfahrung, dass die Konstrukteure nicht allzu weit denken.
Erwähne hier nur, Camper mit Lichtorgel auf dem Campingplatz.
Könnte passen.
Könnte passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, RogerW
- rollschmidts
09 Jun 2024 19:50 #5
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
Das Fahren in Albanien ist für die Bremsen sehr belastend . Plötzliche Schlaglöcher, viel Reduzierung der Gescwindigkeit , sehr viele "Humbs" die nur mit 5-8 kmh zu befahren sind sowie steil abfallende Schotterstrecken haben zum Verschleiß der Bremsen geführt . Weil jetzt Bedarf ist an den Bremsen etwas zu tun ist die Überlegung , gleich etwas mehr zu machen um bei der nächsten Reise besser aufgestellt zu sein.
Hg
Hg
- Dank erhalten: 7200
09 Jun 2024 20:23 - 09 Jun 2024 20:24 #6
RudiRadlos antwortete auf Umrüstung von 16 "auf 17" Rad- Reifenkombination mit Bremsen
ich würde versuchen, noch vorausschauender zu fahren und die Reisegeschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen.
Natürlich hat der Motor über ein Automatikgetriebe (sofern man nicht 'manuell' zurück schaltet), noch weniger Bremskraft als über ein Schaltgetriebe, aber am Ende musst Du immer Energie in Wärme umwandeln.
Der o.g. Hinweis auf die größeren Bremsen (vorne) ist sicher richtig, aber persönlich fände ich den Aufwand zu groß (teuer). Vermutlich müsste der Umbau auch noch in das ABS -Bremssystem eingepflegt werden
Letzte Änderung: 09 Jun 2024 20:24 von RudiRadlos.
10 Jun 2024 08:12 #7
Zuerst dachte ich auch an das ABS. Hab den Gedanken aber gleich wieder verworfen.
Die Segmentscheiben/Räder werden nicht gewechselt.
Somit ändert sich die Frequenz nicht.
Einziger Parameter den ich ausgemacht habe ist die Pedalkraft.
Vermutlich muss man dann etwas feinfühliger dosieren.
Was noch geprüft werden muss, haben die neuen Bremssättel die gleichen Kolbendurchmesser.
Sonst passt der HBZ nicht dazu.
Dann müsste der auch noch getauscht werden.
Geht aber eher marginal in die Kostenrechnung mit ein.
10 Jun 2024 09:27 - 10 Jun 2024 09:38 #8
Bei den Alten wäre der Wechsel auf größere Scheiben, wenn überhaupt machbar, mit anderen Achsschenkeln, anderen Lagern, anderen Radnaben, anderen Antriebswellen und ggf. auch anderen Sätteln verbunden gewesen.
Heute haben relativ sicher mindestens die "Plus" bereits 308mm Bremsscheiben auch mit 16 Zoll Rädern, bzw. alles über den "320" Typen hat bereits 308mm. Alles andere, also noch größere Durchmesser, ist m.E. nur als "Eigenbau" möglich.
Was mir aber ein mindestens so ein großes Fragezeichen verursacht ist der Wechsel von 16" auf 17" wg. Albanien. Warum nicht bspw. 215/75 16C mit einer unendlichen Auswahl an Reifen anstatt auf noch niederere Querschnitte zu wechseln?
Letzte Änderung: 10 Jun 2024 09:38 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, RogerW
10 Jun 2024 10:40 #9
selbst wenn die Kolbendurchmesser die gleichen sind, ändert sich (bei gleichem Pedaldruck) die Bremskraft an den Rädern, - real und im Verhältnis zur Hinterachse, da der Angriffspunkt am größeren Durchmesser ansetzt.
Im Normalfahrbetrieb ist das aber vermutlich kaum zu spüren.
Vielleicht kann ja ein 'Plus' Besitzer den aktuellen Scheibendurchmesser verifizieren?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
10 Jun 2024 11:19 #10
Genau das habe ich ja auch beschrieben, dass man dann etwas feinfühliger bremsen muss.
In der Regel kenne ich es aber so, dass bei größeren Scheiben auch größere Kolben in den Sätteln sind.
Zumindest
bei BMW am Motorrad.
Und dann passt der Hauptbremszylinder nicht mehr dazu.
Der Weg würde zu lang werden.
Zumindest
