- Dank erhalten: 68
- Allgemeines (alle Baujahre)
- BIP&GO wie wird die Höhe des Fahrzeugs festgestellt?
- Arno007
21 Apr 2024 09:52 - 21 Apr 2024 11:58 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
BIP&GO wie wird die Höhe des Fahrzeugs festgestellt? wurde erstellt von Arno007
Hallo zusammen!
Wir werden dieses Jahr wieder nach Frankreich in Urlaub fahren und fragen uns, ob wir BIP&GO benutzen könnten. Wir haben einen Nugget mit Hochdach (2.80m) plus eine Dachbox (+60cm) und werden damit an den Mautstellen automatisch in Kategorie 3 eingestuft. Ich muss dann jedes Mal irgendwelchen Mitarbeitern über die Sprechanlage erklären, dass es sich bei unserem Fahrzeug um ein Campingfahrzeug mit Dachbox handelt, und werde dann richtig in Kategorie 2 eingestuft.
Wird bei der Anmeldung bei BIP&GO z.B. durch das Nummernschild festgelegt welche Kategorie man ist oder wird immer wieder neu an den jeweiligen Mautstellen die Kategorie festgestellt?
Danke + MFG
Arno
Danke + MFG
Arno
Letzte Änderung: 21 Apr 2024 11:58 von Arno007. Grund: Rechtschreibfehler
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
21 Apr 2024 10:48 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf BIP&GO wie wird die Höhe des Fahrzeugs festgestellt?
Wir nutzen Bip+Go mit einem N+ HD ohne irgendwelche weitere Aufbauten.
Die Anlage sortiert uns automatisch ein - in unserer App kann ich nichts außer dem Kennzeichen einstellen - gelegentlich in Kategorie 2 und manchmal in Kategorie 1. Da scheint es also Erfassungstoleranzen zu geben.
Kategorie 3 ist mir noch nie passiert.
In den Osterferien haben wir acht Mautstationen passiert, 2x als Kat. 1, 6x als Kat. 2.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
21 Apr 2024 12:48 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf BIP&GO wie wird die Höhe des Fahrzeugs festgestellt?
Hallo Arno007
An den Mautstellen in F wird bei jeder Durchfahrt die Höhe gemessen. In der Regel gibt es Durchfahrten unter 2 m und dann welche darüber. Alles was über 2 m ist wird erfasst. Dein Hochdach mit Box ist dann 3,45 m hoch. Damit werden automatisch mehr als 3 m gemessen. BipandGo fragt das Fahrzeug bei der Erstellung des Konto´s ab, aber wenn ich mich recht erinnere nicht die Höhe des Fahrzeugs. Das würde für Dich einen Nachteil bedeuten, weil bei der Durchfahrt ohne "Servicekontakt" die Klasse 3 berechnet werden würde. Ohne Dachbox würdest Du in Klasse 2 einsortiert werden.
Wenn ein N+HD in Klasse 1 einsortiert wurde, dann handelte es sich dabei um eine Fehlmessung.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
