- Dank erhalten: 588
Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
- nugger
05 Apr 2024 15:07 #1
von nugger
Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer wurde erstellt von nugger
Halloo zusammen
Kann man diese Dinger eigentlich schmieren, die knarzen fürchterlich
oder ist das nicht sinnvoll, gefährlich oder halten die Dinger dann noch weniger?
- Dwarslöper
- Dank erhalten: 92
05 Apr 2024 15:59 #2
von Dwarslöper
Nugget 2013 HD, 2,2 l, 140 PS, Euro 5, Fahrradträger für 2 Fahrräder, Unterbodenschutz von TimeMax,
170.000 km, Urlaubsfavoriten: Schottland, Kroatien, Skandinavien
Dwarslöper antwortete auf Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
versuche es mal mit Öl wie z.B. Ballistol aus der Spraydose. Mit einem Lappen nachwischen. Dann wirst Du die Klappe nicht mehr hören. Ballistol habe ich immer dabei, ist auch für das Fahrrad sehr gut.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- Dank erhalten: 8834
05 Apr 2024 17:07 - 05 Apr 2024 17:16 #3
galli antwortete auf Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
dumme Frage..die Kolbenzylinder sind oben?
Wenn nicht, umdrehen!
....drinnen ist ein flüssiges Schmiermittel (Öl) das sich ja immer an tiefster Stelle sammelt......also sollte unten am Zylinder auch die Dichtung und Federstange rausgucken, dann ists eigtl dauerhaft geschmiert..... bei jeder BEWEGUNG der Kolbenstange lauft die durchs Ölbad...die Dichtung streift es ab....
apropos BEWEGUNG
ggf. hilft einige Male auf und zu, um mit mehr Bewegung mehr Schmiermittel zu verteilen.....
....vllt ist auch die Dichtung leck und das Öl ausgelaufen....dann hilft auf dauer nur ersetzen.
viel Erfolg
apropos BEWEGUNG
viel Erfolg
Letzte Änderung: 05 Apr 2024 17:16 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
05 Apr 2024 17:40 #4
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
Ich frage mich gerade, warum die Dinger Gasdruckdämpfer heißen, wenn da Öl drin ist
- nugger
05 Apr 2024 18:27 #5
von nugger
nugger antwortete auf Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
Bitte nicht wieder hier die Diskussion wie diese Dinger korrekt heißen
Das hatten wir hier im Forum auch schon etliche male durchgekaut
Es ist anstrengend wenn hier jedes wort auf die Goldwaage gelegt wird,
Genau deswegen arten hier manche Threads so endlos vom Thema ab und aus
Auch wenn ich mich falsch ausgedrückt haben sollte, ich denke man kann es verstehen
Bitte bitte lasst es jetzt dabei🙄 gutsein🤷🏻♂️
@galli der Kolben ist unten, ist der Serie andersrum?
- Dank erhalten: 3757
06 Apr 2024 09:33 #6
madmax antwortete auf Geräusche Heckklappe Gasdruckdämpfer
...die schwarzen dickeren Rohre sind oben und die dünnere Stange unten.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, galli, Kola
06 Apr 2024 13:35 - 06 Apr 2024 13:50 #7
GasDRUCKfedern (es gibt auch GasZUGFedern) heissen so, weil....
....weil GAS (ganzes Volumen im dicken Rohr) da drin ist und ein beweglicher Kolben im dicken Rohr den FederDRUCK aufbaut, sobald er das Gas durch bewegung der Stange Komprimiert. Dabei verkleinert sich die Gesamtlänge.
...weil OEL (nur in sehr kleiner Menge) da drin ist, und zwar nur um die beweglichen Teile zu schmieren, u,a. auch die Dichtung der Stange nach draussen.....also nix mit der Federkraft zu tun hat.
Bei Gasdruckfedern mit Einbauposition "Dickes Rohr unten" kommt eine andere Bauform mit Fettkapselschmierung zum Einsatz ....
Das ist lageunabhängig, aber teurer, und wird deswegen nur da gemacht, wo das nicht andersrum eingebaut werden kann.
@nugger
ja, wenn das Dicke Teil unten ist, ists falschrum. Mit Umdrehen wird das Quitschen dann vermutlich verschwinden.
@nugger
Letzte Änderung: 06 Apr 2024 13:50 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, GB, MacNugget, cama, Eulenspiegel, Tolledeu
- Tolledeu
06 Apr 2024 21:59 #8
von Tolledeu
Und wieder was gelernt, Danke
