- Allgemeines (alle Baujahre)
- Erstzulassung Nugget Bezeichnung Fahrzeugklasse in Fahrzeugschein?
- TomTomGo
31 Jan 2024 10:31 #1
von TomTomGo
Erstzulassung Nugget Bezeichnung Fahrzeugklasse in Fahrzeugschein? wurde erstellt von TomTomGo
Guten Morgen,
wir haben gerade unseren Nugget als Erstzulassung angemeldet.
Die Dame beim Amt
wollte ihn erst als Transit anmelden,denn das sei so von Ford übermittelt worden.
Auf mein Nachfragen und Hinweisen des Autohauses konnte sie die Papiere anders eintragen.
Nun steht im Fahrzeugschein unter 5:
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Wohnmobil
Ist dies so richtig und entspricht es Euren Eintragungen?
Ich hatte es so im Kopf dass dort lediglich etwas wie:
So-Kfz Wohnmobil
stehen würde.
Möchte später Probleme oder teurere Versicherung / Steuern vermeiden falls falsch eingetragen.
Vielen lieben Dank
Die Dame beim Amt
Wohnmobil
So-Kfz Wohnmobil
stehen würde.
Vielen lieben Dank
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
31 Jan 2024 11:22 - 31 Jan 2024 11:26 #2
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Erstzulassung Nugget Bezeichnung Fahrzeugklasse in Fahrzeugschein?
Dazu gibt's tatsächlich schon unzählige Beiträge hier im Forum. Am besten nicht über die Suchfunktion auf der Forumsseite (die taugt nicht viel) sondern über google in Ergänzung mit dem zweiten Suchbegriff "nuggetforum" suchen. Dann ploppen wirklich zig Beiträge hierzu auf.
Hab meinen Fahrzeugschein gerade nicht zur Hand, aber aus der Erinnerung raus (ohne Gewähr
sollte der Eintrag vermutlich passen.
Grundsätzlich aber, falls irgendjemand anderes bei zukünftigen Suchen zu dem Thema auf diesen Thread stößt:
Beim Kauf des Fahrzeugs erhältst Du ZWEI Varianten der CoC (Certificate of Conformity, deutsch Konformitätsbescheinigung).
Die eine kommt von Ford und da stehen NUR Angaben zum originalen Basisfahrzeug drauf.
Die zweite stammt von Westfalia und da stehen die Angaben vom zum Wohnmobil umgebauten Basisfahrzeug drauf.
Am besten legt man bei der Zulassungstelle, wenn man die Eintragung als Wohnmobil wünscht, NUR das zweite Dokument vor. Wenn man nur die erste abgibt, wird das Fahrzeug als PKW eingetragen. Und wenn man beide auf den Tisch legt, sind die Kollegen an der Zulassungsstelle wohl oft überfordert und tragen dann aus Unkenntnis oder Unsicherheit (Ford klingt für die wahrscheinlich "amtlicher" und somit verlässlicher als Westfalia) gerne auch mal das falsche ein.
Als ich mein Fahrzeug gekauft habe, wurde mir das so von meinem Händler erklärt, zu den beiden CoC gab's dann sogar noch so eine Anleitung von Westfalia. Ich habe mich dran gehalten und es hat ohne Probleme funktioniert.
Peter
Peter
Letzte Änderung: 31 Jan 2024 11:26 von peter.kesten.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastala, xdcc, GeraldN
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
31 Jan 2024 11:44 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Erstzulassung Nugget Bezeichnung Fahrzeugklasse in Fahrzeugschein?
Hallo TomTomGo
So wie bei Dir steht es bei mir auch drin. Ich denke das ist richtig.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
