- Dank erhalten: 4267
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
- champawe
12 Jan 2024 21:27 - 12 Jan 2024 21:49 #1
von champawe
Lg Andrea 😊
Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein? wurde erstellt von champawe
Wie handhabt ihr es bei drohendem Frost:
klappt ihr die Scheibenwischer weg von der Scheibe, damit die Gummis (Wischblätter) nicht anfrieren (natürlich noch zusätzlich die Matte auf der Scheibe) und man dadurch wieder schneller fahrbereit ist (Anmerkung: bei meiner Matte liegen die Wischer leider auf dem Glas) oder lasst ihr sie unten auf der Scheibe, damit die Gummis nicht so krumm rumhängen und die Wischerarme besser geschützt sind vor Wind und Eis?
Wo liegt Eure Priorität, auf den Schutz vor dem Festfrieren der Gummis oder auf den Armen?
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 12 Jan 2024 21:49 von champawe.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
12 Jan 2024 21:46 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Ich klappe die Wischer weg, da ein angefrohrener Wischer schwer zu entfernen ist und dabei oft der Gummi beschädigt wird. Dem Gestänge macht die Kälte eigentlich nichts aus.
Zum Glück steht mein Goldstück aber nachts in der Garage.
Frostige Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
12 Jan 2024 22:22 #3
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Hallo Andrea, wenn der abgeklappte Scheibenwischerarm zurück auf die Scheibe schlägt, kann die Scheibe, die nur ca. 1500 Euro kostet, einen Sprung bekommen, der zum Austausch der Scheibe zwingt. Ist mir schon bei meinem Lupo 3l passiert!
Außerdem hast du eine beheizbare Frontscheibe, die schon nach kurzer Zeit die Scheibe auftaut! Bei allen meinen vielen Autos( 25 bis jetzt) ist es noch nie vorgekommen, dass wenn ich die Scheibe freikratze u. dabei vorsichtig die Lippe des Scheibenwischers mit dem Instrument löse, dass mir dabei die Lippe beschädigt wurde. Nicht in über 50 Jahren!
Falls du unbedingt die Scheibenwischer vor dem Festfrieren auf der Scheibe schützen willst, brauchst du nur ein Stück Pappe unter die Wischer klemmen.
Aber wie oben gesagt, sehe ich hier kein echtes Problem u. ich betreibe jeden Winter Wintersport( zur Zeit jogge ich 3x/Wo im Schnee auf den Brocken/Harz, wo ich oft nach dem Joggen die Windschutzscheibe vom Schnee/Eis befreien muss).
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, HaegarLG
- GB
- Dank erhalten: 1955
13 Jan 2024 01:33 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Dass die Scheibe beim Zurückklappen kaputt geht - da war vielleicht vorher schon ein kleiner, unbemerkter Steinschlag. Ich klemme zumindest Zuhause einen großen Karton - ausgedientes Wahlplakat (ist ziemlich wettergeschützt) an die Scheibe bei Ruhestellung der Wischer - ist bis jetzt immer drauf geblieben. Wenn man mit der Frontscheibenheizung entfrosten will darf man keinen anzeigenwütigen Umweltschützer als Nachbarn haben, da man dazu den Motor im Stand eine gute Zeit laufen lassen muss. Auftauen mit der Standheizung ist allerdings legai, dauert länger aber macht alle Scheiben frei.
VG GB
VG GB
- Keinhorst
13 Jan 2024 08:43 #5
von Keinhorst
Hallo GB, das Problem ist, dass die Scheibenwischer, wenn sie aufgestellt sind, umklappen können u. dann mit dem Metallteil mit Wucht auf die Glasscheibe knallen können. Das ist mir früher schon öfters beim Reinigen der Windschutzscheibe/Gummilippe der Scheibenwischer passiert. Das hält keine moderne Windschutzscheibe aus!
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fexn
13 Jan 2024 08:44 #6
Dolomiti antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Wir haben zur Zeit die Heizung im Auto an. Die ist geräuschlos, Gas.
Ich habe die Technik hier noch nicht so ganz verstanden.
Aber meines Wissens nach, reicht es schon, wenn eine Abdeckmatte über der Scheibe ist, damit die Wischer nicht fest frieren.
Aufstellen oder hochklappen würde ich nicht machen.
Es gibt zu viele Deppen, wenn die was getrunken haben, dann wissen die nicht mehr was sie machen und dann sind die Wischer kaputt.
Anliegende fallen nicht ins Auge.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, GeraldN
- GB
13 Jan 2024 09:47 #7
von GB
Hallo Hans,
das Auftreffen mit einem Metallteil passiert allenfalls, wenn man den Wischerteil querstellt und aus irgendeinem Grund sie von selbst einklappen - wenn man das händisch macht und aufpasst passiert nichts - ich habe allerdings beschrieben, dass ich ein Wahlplakat einklemme, da klebt nichts fest und beim Herausziehen werden die Wischer nur leicht angehoben und klappen mit dem Gummi voran an die Scheibe.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8834
13 Jan 2024 16:13 - 13 Jan 2024 16:15 #8
galli antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Genau maddin
Streifen Pappe/Küchenhandtuch gefaltet etc zw Scheibe und Wischergummi reicht. Am besten gleich die ganze Scheibe unter die Thermomatte und unten mit den Wischern fixieren.....
Letzte Änderung: 13 Jan 2024 16:15 von galli.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
13 Jan 2024 22:15 #9
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Ein (langer) Korken unter jedem Wischer. Die Gummis sind dann frei beweglich. Kann auch bei heißer Sonne auf der Windschutzscheibe nützlich sein.
- Kola
- Dank erhalten: 306
14 Jan 2024 09:55 #10
von Kola
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Scheibenwischer hochstellen bei Frostgefahr - ja oder nein?
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia, champawe, geta
