Ford Big Nugget Frage zum Wasserstandssensor
21 Dez 2023 09:14 #1 von Stefano2023
Ford Big Nugget Frage zum Wasserstandssensor wurde erstellt von Stefano2023
Guten Morgen zusammen,
in meinem Big Nugget sind aktuell laut Dometic Panel ca. 50 Prozent Wasser drinnen.
Nun bin ich gestern eine kleine Runde gefahren, und danach zeigte das Display einen Fehler an:
- Wasserstand gering
Und die Anzeige im Display sprang die ganze Zeit von 50 auf 25 und auf 0 Prozent, so ging das die ganze Zeit weiter.
Habe dann Strom aus und an gemacht, aber der Fehler blieb.
Jemand eine Idee was das war? Habe dann im Wassertank gesehen das die Sonden leicht verkalkt waren, nach der Reinigung und Befüllung auf 75 Prozent lief alles wieder, habe dann mal auf 50 Prozent abgelassen ohne Probleme.
Habt ihr eine Idee, was diesen Fehler ausgelöst hat? Habe das so noch nicht gehabt. Kann man die Sonde einfach tauschen? Wegen des Anschlusses vom Dometic Panel?
21 Dez 2023 10:22 #2 von GeraldN
Hallo Stefano2023
Hast Dir meiner Meinung nach die Antwort schon selbst gegeben und auch den Fehler beseitigt. Verkalkung, denke ich, hat das ausgelöst. Ich denke nicht das Du eine neue Sonde brauchst.
Grüßle
Gerald
21 Dez 2023 10:49 #3 von Stefano2023
Vielen Dank für deine Antwort,
mit dieser ganzen Technik an Board hat man irgendwie immer ein ungutes Gefühl wenn mal ein Fehler auftaucht.
