China Standheizung lässt sich nicht ausschalten (Fehlercode E-01)
  • AdrianaTiziana
  • AdrianaTizianas Avatar Autor
  • Blech Nugget
13 Dez 2023 14:27 - 13 Dez 2023 14:28 #1 von AdrianaTiziana
Ich hatte mein Auto in der Garage. Dieseteilte mir mit, dass die Batterie ganz unten war, weil sie einen Lampenschaöter nicht gefunden hatten.
Nun zeigt die Standheizung den Fehlercode E-01 und lässt sich nicht ausschalten (ich hatte sie auch gar nicht eingestellt?!).
Die Voltanzahl habe ich in den Einstellungen geprüft, es ist auf 12.0 V und nicht 24.0 V eingestellt.
Die Heizung zeigt 11.9V an.
Was kann ich tun? Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüsse
Letzte Änderung: 13 Dez 2023 14:28 von AdrianaTiziana.
13 Dez 2023 14:36 #2 von Luthzifer
Salü Adriana
Ohne Vorstellung gleich eine erste, eher spärlich formulierte Frage, ohne Angaben zu deinem Fahrzeug oder der "China" Standheizung, zu stellen, macht es so gut wie unmöglich, dir eine brauchbare Antwort zu liefern...
  • AdrianaTiziana
  • Blech Nugget
13 Dez 2023 14:58 #3 von AdrianaTiziana
Oh ja.. entschuldigt!
Hab nur grad ziemlich verzweifelt nach einer Lösung gesucht… und das ganz vergessen…
Ich habe einen VW Caddy, der ausgebaut ist - ziemlich cooles Teil, wenn alles funktioniert. :-))
Im Auto ist ein Air heaterKW eingebaut. Welche Version ob 2.0/5.0/8.0 eingebaut ist, weiss ich nicht…
Ich habe nun noch versucht, das Auto einzuschalten (dann erhält die Standheizung auch mehr Volt). Ausstellen lässt sie sich jedoch trotzdem nicht…
Ganz liebe Grüsse
Adriana
13 Dez 2023 15:22 #4 von Luthzifer
Anhand deiner Angaben habe ich folgendes im Internet gefunden: www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Darin wird der Fehlercode E-01 als "Unterspannung der Stromversorgung" beschrieben, was sich mit der Aussage deiner Werkstatt decken dürfte.
Wurde denn die Batterie getauscht?
  • AdrianaTiziana
  • Blech Nugget
13 Dez 2023 15:51 #5 von AdrianaTiziana
Danke dir für deine Antwort.
Nein, die Batterie wurde nicht gewechselt, nur aufgeladen.
Wo ist die zweite Batterie normalerweise verbaut?
Liebe Grüsse
Adriana
13 Dez 2023 16:04 #6 von Luthzifer
Da wären wir wieder beim Thema:
Du schreibst dass du einen VW Caddy hast, aber wurde der bereits ausgebaut gekauft, von wem wurde der ausgebaut, ist es eine Art Serienmodell, ähnlich dem Nugget oder ein Individualausbau, usw...
Ohne genauere Infos deines Fahrzeuges wird es wie bereits erwähnt, schwierig.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
13 Dez 2023 16:42 #7 von bmwrt7
Schwierig - schwierig.
Bei einem Nugget würde die Standheizung bei Unterspannung zur Sicherheit abgeschaltet!. Sowohl die Steuerung als auch die
Stromversorgung der Standheizung hängen an der Wohnraumbatterie.
Bei Deinem "Selbstausbau" kann es eigentlich nur so sein, dass die Standheizung an einer sep. Wohnraumbatterie hängt und die Steuereinheit der Sandheizung an der KFZ Batterie !?!.
Du müsstest m.E. einfach diese Sache prüfen (Vorbesitzer fragen) und dann die Heizung vom Stromkreislauf trennen. Dann hast Du ggf. damit ein Zurücksetzen erreicht und wenn dann die KFZ Batterie wieder aufgeladen wurde, könnte alles wieder richtig laufen !
