- Dank erhalten: 415
Powerstation
- Charlychaplin
04 Dez 2023 11:45 #1
von Charlychaplin
Powerstation wurde erstellt von Charlychaplin
hier mal ein paar Erfahrungen zweck´s Powerstation im Nugget.
Meiner Meinung nach ist der optimale Platz für eine Powerstation unten in der Sitzbank.
Warum, sie wird nicht gesehen und steht nicht im Weg rum. Unter der Küchenzeile finde ich es nicht so optimal, da der Schlafplatz verkleinert wird und natürlich das Polster in mitleidenschaft gezogen wird oder dieses muss dann entfernt werden.
Evtl. ist es auch möglich eine Powerstation in dem alten Batteriefach unterzubringen, fällt bei mir aber weg, da ich dort meinen zusätzlichen Frischwassertank habe.
Die alte Ecoflow River passte optimal ganz hinten in dem mittleren Sitzbankfach. Allerdings war dies von der Leistung und von der Akkukapazität nicht optimal. Dort müßte aber auch die Buletti EB70 optimal rein passen. Das Problem bei der Ecoflow Delta ist das diese recht hoch ist, diese läßt sich nur ganz vorne im mittleren Sitzbankfach integrieren.
Ich will hier keine Werbung für irgendeine Firma machen, es gibt ja mittlerweile zig Anbieter. Habe halt mit einer Ecoflow angefangen und der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Wer keine große Installation machen möchte, der kann die Kabel auch über die Sitzbank nach außen führen. Einfach mal die Sitzbank ausräumen und hinten im mittleren Fach die Öffnung suchen, da wo die Gurthalter runter hängen, dort ist eine Öffnung und die Kabel können dann zur Fahrerseite Richtung 12Volt Steckdose gezogen werden. (am besten mit Wellrohr die Kabel schützen und lang genug raus gehen lassen dann läßt sich noch die Sitzbank verschieben)
Zum Thema Zigarettenanzünder, das funktioniert eine Zeitlang recht gut, nur irgendwann schmoren die Dinger ab. Ich denke das liegt daran das ja meistens während der Fahrt geladen wird und der Stecker doch nicht 100% fest sitzt. Nachdem mir der 3 Stecker verschmort ist, bin ich auf XT60 Stecker umgestiegen.
Leider gibt es bei der Firma Kiko Technik Shop keine XT60 Steckdose für das System 10000. Das wäre natürlich wesentlich schöner um es im Nugget zu integrieren.
Über die Kapazität muss sich jeder selber seine Gedanken machen, liegt ja am Nutzungsverhalten jedem Einzelnen.
Mir ist es wichtig das ich meinen Boiler für das Warmwasser damit betreiben kann damit ich schnell duschen kann. (geht so ungefähr 3 mal mit der Delta)
Wasserkocher geht auch so ungefähr 3 mal mit einer Akkuladung. Über den Laptop brauchen wir nicht reden das reicht.
Wer seine Powerstation an das 230V Netz vom Nugget integrieren möchte benötigt hierfür eine Netzvorrangschaltung, dies sollte dann aber von einer Fachkraft installiert werden.
Ecoflow bietet auch ein Landstromadapter an, damit die Einspeisung sicher ist und der FI auch auslöst wenn einmal ein Fehler auftreten sollte.
Da ich gefragt wurde was hierfür benötigt wird:
Kabel, Netzvorrangschaltung, Aderendhülsen, Kabelschuhe, Zugentlastungen, Wellrohr, Moosgummi, XT60 Steckdose, Wago-Klemmen, Duspol und das passende Werkzeug.
Wenn mir noch was einfällt wird dies später ergänzt.
@Norge vielleicht ins Wiki?
Folgende Benutzer bedankten sich: East691, König30
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
04 Dez 2023 17:57 - 07 Dez 2023 07:17 #2
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Powerstation
Hallo CharlyChaplin
Irgendwie frage ich mich gerade nach dem Sinn Deines Beitrags. Ich habe den Post jetzt zweimal durchgelesen, kann aber irgendwie keine richtigen Erfahrungen da herauslesen.
Es gibt so viele verschiedene Powerstationen, die man in allen erdenklichen Ecken im Wagen unterbringen kann - und ist natürlich baujahrabhängig.
Bei mir passt eine Ecoflow River 2 768 Wh tatsächlich zu 50 % unter den Fahrer/Beifahrersitz (hinter den Sitzen) und stört faktisch überhaupt nicht. Undwenn die brauche, schliesse ich einfach einen Verbraucher an oder ziehe die Box unter dem Sitz heraus. Den Platz gibt es aber nur in den Nuggets aus dem letzten Jahrtausend…
Liebe Grüße aus der Stadt mit K, in der tatsächlich aktuell Schnee liegt😀
Letzte Änderung: 07 Dez 2023 07:17 von Tangomenia.
- Charlychaplin
05 Dez 2023 09:31 - 05 Dez 2023 09:31 #3
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Powerstation
Der Sinn waren die Nachfragen.....
so habe ich alle auf einmal beantwortet.
Letzte Änderung: 05 Dez 2023 09:31 von Charlychaplin.
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
05 Dez 2023 14:29 #4
von Tolledeu
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
Tolledeu antwortete auf Powerstation
Ich habe die Bluetti AC200max Eigentlich zusammen mit einem Balkonkraftwerk angeschafft, übernimmt sie jetzt die sporadische Erhaltungsladung über Landstrom im Bus. Unter die Sitzbank passt sie bei mir allerdings nicht, vielleicht liegend. Außerdem benötige ich den Platz für viele andere Kleinigkeiten...
- Dank erhalten: 10310
05 Dez 2023 15:16 - 09 Dez 2023 08:19 #5
norge antwortete auf Powerstation
... verschoben in 'Allgemeines' da kein 'durchgeführter Umbau' ...
Letzte Änderung: 09 Dez 2023 08:19 von norge.
